PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » Freigabe Problem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Freigabe Problem
Ruby
traurig Freigabe Problem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hi zusammen,
das problem das ich euch hier schildern werde muss verdammt dringend gelöst werden. ich habe die frage bereits in einem anderen forum gestellt und dort nicht zu einer lösung verholfen worden, darum füge ich hier das komplette foren thema ein.
AUCH WENN ES VIEL TEXT IST, BITTE LEST ES EUCH DURCH, ICH BIN NUR NOCH AM VERZWEIFELN!!!!
hi zusammen,
ich habe hier ein sehr abstraktes porblem, das nach einer schnellen lösung verlangt.
hier die situation:
ich habe ein kleines netzwerk mit 2 rechnern (win2k als domaincontroller, win95 als client). seit beginn nutzte ich den win95 rechner um an projekten auf dem win2000 rechner über eine netzwerkfreigabe zu arbeiten. dies funktionierte auch schon seit einem jahr (oder schon länger) einwandfrei.
nur als ich huete wie gewohnt beie pcs anschaltete, erhilet ich auf win95 die fehlermeldung: <<Der folgende Fehler trat beim Verbinden von x: mit \\win2000\c-2k auf. Der angegeben Freigabenname wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen sie den namen. >>
und tatsächlich war die freigabe nicht mehr vorhanden. auch ungwöhnlich war, das ich beim rechtklick auf laufwerk c nicht mehr das register freigaben sehen konnte, niegens (nicht unter eigenschaften, arbeitplatz....)! dann erstellte ich sofort eine neue freigabe mit der EIngabeaufforderung, das funktionierte zwar aber die freigabe löschte sich immer selbst nach kurzer zeit oder wenn win95 versuchte auf sie zuzugreifen. ich versuchte auch noch die freigabe mit der computerverwaltung und mit dameware nt utilities zu erstellen, mit den selben resultaten.
es ist alles richtig eingestellt. für die netzwerkverbindung ist datei- und druckerfreigabe eingestellt und der dienst "server" läuft und ist auf automatisch gestellt (neustart des dienstes bringt ebenfalls nichts).
Könnt ihr mir helfen, das ich wieder eine freigabe erstllen kann auf die der win95 pc zugreifen kann und die sich nicht selber löscht/verschwindert?
BITTE HELFT MIR SCHNELL, DAS PORBLEM MUSS UNBEDINGT SOFORT GELÖST WERDEN!!
gruß
Ruby2
von Bernd-dasBrot erstellt am 04.08.03 15:27
funktioniert die Standardfreigabe auch nicht?
Also: \\Rechnername\C$
Bernd
von Ruby2 erstellt am 04.08.03 15:48
die standart freigaben existieren ebenfalls nicht mehr. als ich sie versuchte mit den dameware nt utilities wiederzuerstellen kam die fehlermeldung:
Error setting default shares.
System Error: 2310
System Message: Die freigegebene Resource existiert nicht
bis jetzt bin ich auch noch nicht dem ziel näher gekommen, BITTE HELFT MIR!
von Bernd-dasBrot erstellt am 04.08.03 16:16
dieser Fehler 2310 ist ein NetError. Microsoft unterscheidet hier offenbar, denn der SystemError 2310 hat etwas mit Farbschemen zu tun. Es ist also höchstwahrscheinlich "nur" ein Folgefehler.
Sind denn im Ereignisprotokoll noch weitere Fehler gelistet, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen?
Bernd
von Ruby2 erstellt am 04.08.03 16:32
nein, es sind keine weiteren netzwerkfehler zu finden.
der einzige fehler der seit einem monat im protokoll ist, wurde heute geschrieben:
Kategorie: Keine
Das Zeitlimit für die Zusammenstellung der Leistungsdaten "PerfProc" in der Bibliothek "C:\WINNT\System32\perfproc.dll" ist abgelaufen. Möglicherweise ist mit dem erweiterbaren Leistungsindikator oder dem Dienst, mit dem die Daten zusammengestellt werden, ein Problem aufgetreten.
aber das hat meiner meinung nach zu 99,9% nichts mit dem netzwerk zu tun.
hoffe du kannst mir weiterhin helfen...
gruß
Ruby2
von csma/ca erstellt am 04.08.03 17:15
De- Reinstallation voM Client fuer M$ Netzwerke und der Druck- und Dateifreigabe.
Danach weiter schauen ...
von Bernd-dasBrot erstellt am 04.08.03 18:15
hier noch ein paar Links. Könnte gut sein, dass Windows sich weigert Dienste auszuführen, weil deren Performance nicht mehr überwacht werden kann.
spotlight.de/zforen/aw20/m/aw20-1023489491-10676.html
Hier ist einer noch schlimmer dran gewesen als Du.
www.scam.de/newsgroups/area/os/group/mic...695/article.htm
>-----Originalnachricht-----
>Hallo Kollegen,
>in meinem ADS kommst es ständig zu einem Fehlereintrag in das Systemprotokoll welches einen Tolalabsturz des Systems zufolge hat. Die Fehlermeldung lautet: Das Zeitlimit für die Zusammenstellung der Leistungsdaten "perfproc" in der Biliothek
C:\winnt\system32\perfproc.dll
ist abgelaufen.
Kann mir da jemand helfen um das in den Griff zu bekommen ?
Gruß Mario
Hallo habe folgendes für dich bei mir hat es geholfen.
Starte aus dem Windows 2000 ResourceKit das Programm "EXCTRLST.EXE" und markiere hier die Zeile "perfdisk.dll" bzw. "TCP/IP perfproc.dll" und entferne die Markierung "Performance Counters Enabled". Nach einem Neustart sollte dieser Fehler nicht mehr in der Ereignisanzeige auftauchen.
Gruss Remo
Bernd
von Ruby2 erstellt am 04.08.03 21:20
also hab das jetzt mal mit dem reinstallieren von dem protokoll bzw. dem clienten versucht....hatte keinerlei auswirkung auf die situation.
ich werde jetzt mal das neue ausprobieren das du hier geschrieben hast.
danke auf jeden fall schon mal für deine suche, ich weiß das sehr zu schätzen.
ich melde mich dann nochmal ob ich erfolg hatte....
von Ruby2 erstellt am 04.08.03 23:59
dein neuer tipp hatte ebenfalls keine positiven auswirkungen auf meinen pc.
aber ich fand einige fehlermeldungen in der ereignissanzeige im verzeichnis system das ich vorhin aus versehen übergangen habe:
Fehler
Quelle: Remote Access
LANA 0 konnte durch den RAS-Dienst nicht zurückgesetzt werden (siehe Daten). Sicherheitsüberprüfung wurde nicht durchgeführt.
>>Die selbe nachricht kommt 7x mit jeweils LANA 1,3,11,12,13,14
Warnung
Es konnte keine Verbindung zum DHCP-Server hergestellt werden. Die private IP-Adresse 169.254.149.69 wird Einwählclients automatisch zugewiesen. Clients können eventuell nicht auf Netzwerkressourcen zugreifen.
>>Diese warnung kommt 2x hintereinander
Fehler
Die Schnittstelle "{90031F9F-CFD6-4206-B63C-27CA6ADFFE4D}" kann nicht zu dem Router-Manager für das Protokoll IP hinzugefügt werden. Fehler: Die Funktion kann nicht abgeschlossen werden.
>>Dieser Fehler erscheint 1x und ist der letzte fehler der beim systemstart passiert
ich konzentrierte mich auf die warnung. und kam nach einigem informieren zu der erkenntis das der dienst "Routing und RAS" für diese fehlermeldungen verantowrtlich ist. die warnung hat keinerlei zusammenhang mit dem DCHP-Clienten.
ebenfalls erfuhr ich aber, das diese problem eigentlich nur bei Windows 2000 Servern oder Windows 2003 Servern vorkommen sollte, was in der hinsicht komisch ist, da ich nur ein "normales" Windows 2000 SP3 betriebssystem besitze.
leider konnte ich auch nach abstellen des dienstes keinerlei, "bleibhafte" shares erstllen. Alle shares verschwanden wieder nach verbindungsversuchen zu denjenigen.
ich kann zwar jetzt auch admin sahres erstllen, aber diese verschwinden ebenfalls.
im internet finde ich auch keine lösung zu dem problem (bei google).
BITTE LEUTE HELFT MIR, ICH BIN MIT MEINEM LATEIN AM ENDE!!!!
ICH ARBITE SCHON 4 STUNDEN UNUNTERBROCHEN IN DIE NACHT HINEIN AN DEM PROBLEM UND EINE LÖSUNG IST IMME NOCH NICHT IN SICHTWEITE!!!
BITTE HELFT MIR!!!!!
BITTE LEUTE ICH BRAUCH EURE HILFE DRINGEN!!!
danke
Ruby
05.08.2003 00:32 Ruby ist offline E-Mail an Ruby senden Beiträge von Ruby suchen Nehmen Sie Ruby in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
ich habe jetzt irgendwie ein Problem Ruby,
wie kann man Windows 2000 zum Domaincontroller machen, wenn es keine Serverversion ist???
05.08.2003 00:55 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
inu inu ist männlich
Hi ruby,
du schreibst, dass du "alles richtig eingestellt" hast. Kannst du das etwas näher ausführen, was du wie und wo eingestellt hast?
Gruß, inu
05.08.2003 05:37 inu ist offline Beiträge von inu suchen Nehmen Sie inu in Ihre Freundesliste auf
Ruby
Themenstarter Thema begonnen von Ruby
also das mit dem domaincontroller war ein fehler von mir, sorry. damit meinte ich einfach blos das mein pc, der admin pc im netzwerk is.
und das mit dem "alles richtig eingestellt" bezieht sich einfach blos auf den satz danach, sorry für das unklare schreiben.
bitte hleft mir! ich bin immer noch keinen schritt weiter!
gruß
Ruby
06.08.2003 18:46 Ruby ist offline E-Mail an Ruby senden Beiträge von Ruby suchen Nehmen Sie Ruby in Ihre Freundesliste auf
das hört sich schon anders an,
als erstes würde ich das Netzwerk mal komplett neu einrichten.(um einen Neuanfang zu bekommen)
Dann würde ich mal schauen, ob du nicht zu lange Dateinamen für die Freigaben verwendest, es dürfen max. 14 Zeichen sein.(das kannst du natürlich auch zuerst versuchen)
Falls du eine Firewall verwendest, einfach mal probeweise deaktivieren.
06.08.2003 19:34 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Ruby
Original von Katsche
das habe ich auch bereits schon gemacht und wieder einmal keinen erfolg davongetragen.....
ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll.....
bitte, habt ihr nicht vielleicht noch ein paar ideen?
gruß
Ruby
07.08.2003 10:22 Ruby ist offline E-Mail an Ruby senden Beiträge von Ruby suchen Nehmen Sie Ruby in Ihre Freundesliste auf
angesichts der Tatsache wie lange deine Systeme schon laufen würde ich mal eine koplette Neuinstallation empfehlen, denn wer kann beurteilen, was sich in dieser Zeit alles bei dir eingeschlichen hat (gewollt oder ungewollt).
07.08.2003 10:29 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Ruby
danke euch allen für die hilfe und die tipps, ich hab jetzt das problem gelöst, nachdem ich von meinem kollegen endlich wieder meine win2000-CD bekommen habe, einfach die windows-reperatur ihre arbeit machen lassen :D
07.08.2003 21:59 Ruby ist offline E-Mail an Ruby senden Beiträge von Ruby suchen Nehmen Sie Ruby in Ihre Freundesliste auf
tja und Vatern sagt noch... Augenzwinkern
eine andere Lösung kam eigentlich auch nicht mehr in Frage.
freut mich für dich
08.08.2003 00:53 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
