Worauf beim Kauf eines Hubs/Switches achten? |
Bullzeye-Xor
Hi Boardies!
Jetzt, wo mein alter Rechner wieder funktioniert, würde ich ihn gerne mit dem neuen Rechner vernetzen. Das ganze muß über den RJ-45 Anschluss (Dieser eckige, nicht der runde. Hoffe ich habe den korrekten Namen geschrieben :) ) laufen, da eine der beiden Netzwerkkarten nur über diesen verfügt.
Also muß ein Hub oder Switch her, da sie kaum teurer als eine neue Netzwerkkarte mit BNC Anschluss mit entsprechenden Kabel sind. Außerdem ist ein eigener Hub oder Switch für Lan Partys im eigenen Haus eh sehr praktisch.
Aber ich habe keine Ahnung von Hubs oder Switches. Den Unterschied zwischen einem Hub und einem Switch habe ich mir bereits mit Cerberus Netzwerk Guides klar gemacht und entschieden, dass ich die paar € mehr für den Switch investiere. Jedoch weiß ich nicht, wodrauf ich beim Kauf eines Switches achten muß.
Große Anforderungen stelle ich an den Switch nicht, der Datenversand soll eben mit aktzeptabler Gewschwindigkeit funktionieren und ein Netzwerkspiel problemlos mit aktzetablen Pings laufen. Super niedrige Pings oder besonders hohe Übertragungsraten sind nicht erforderlich...
Trotz dieser niedrigen Anforderungen wollte ich trotzdem mal nachfragen, da mich meine Erfahrung bisher gelehrt hat, dass es bei keinem Hardwareteil egal ist was man kauft.
Was ist also wichtig, außer der Anzahl der Ports, 10/100Mbit Fähigkeit und einem Uplink Port?
Bin Dankbar für jede Hilfe,
THX & Gruß B-Xor
10.07.2003 22:49 |
Hello Bulli,
schau dich mal hier
um, da gibts eine Menge an Zusatzinfos, die dir nützen sollten.
11.07.2003 01:05 |
Bullzeye-Xor
Ah das sieht ja schonmal gut aus. Werde ich mir nacher mal durchlesen. Schonmal ein guter Tip, THX!
11.07.2003 14:50 |
B@dman
Ich hab einen Level One Fsw2108tx, er hat 8* 10/100.
Ich bin mit ihm ganz zufrieden, er reicht für private LAN's und ist Idiotensicher weil:
Für den Uplink ist durch Autocrossover an jedem Port gesorgt und somit ist es ihm egal, ob man ein normales oder ein Cross-Kabel reinschiebt.
Ich hab ihn in Darmstadt für 34,90 gesehen, mit integriertem Netzteil kostet er 39,90.
Es gibt ihn auch als 5 Port, er hat dann die Bezeichnung Fsw2105tx und verrichtet bei einem Freund seinen Dienst :D .
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
11.07.2003 23:04 |
phoenixx
nun... wenn du nur zwei pCS netzen willst, dann empfehle ich ein crossover kabel...
geht schnell und kostet nicht viel...
schau mal bei vobis, die haben die günstig (gehabt, kA, ob die die noch immer haben)
15.07.2003 18:45 |
