Hi mamenz81,
geht man vom Standardtakt einer GeForce3 Ti200 aus, der bei 175/200 MHz GPU/Speicher liegt, sollten im Schnitt 230/250 MHz drin sein. Allerdings nur bei der Verwendung eines entsprechend guten Lüfters und Heat-Sinks (passiver Speicherkühler) auf dem RAM.
Ausschlaggebend für ein erfolgreiches Übertakten ist der verbaute RAM auf der GraKa. Bei den üblicherweise verbauten Modulen ist eine Zugriffszeit von 5,5ns oder schlechter die Regel. Ausgesuchte Modelle wie die "Editions" oder "Samples" von z.B. Gainward haben besseren Speicher mit kürzeren Zugriffszeiten, um somit schon von Haus aus mit einem erhöhten Standardtakt zu Werke gehen zu können.
Wichtig ist natürlich auch, daß das gesamte System adäquat gekühlt und nur in Maßen übertaktet ist. Dann sollte einem erfolgreichen Übertakten eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
Steini@work
