Merkwürdiges Front Panel USB Problem |
Mark3Dfx
Registration Date: 07.08.2002
06.07.2017 08:28 |
Mandarinstempel
Registration Date: 27.11.2009
Herkunft: Rügen
hast du auf dem HTC die Entwickleroptionen freigeschaltet? darüber dann in den Android Einstellungen die Option „USB-Debugging“ per Regler aktivieren.
Die Front USB 3.0 Ports des Gehäuses hast du mit dem richtigen Header des Asrock verbunden ? ->siehe Handbuch
davon ab kann es keine schlechte Stromversorgung sein, USB 3.0 setzt 900 mA voraus, USB 2.0 hatte nur 500 mA, das kannst du im Gerätemanager oder mit einem Tool wie USB Deview überprüfen
hast du die Möglichkeit ein anderes Verbindungskabel für das HTC auszuprobieren ?
außerdem würde ich über das Intel Driver Utility mal nach aktuelleren Treibern suchen
__________________ RECHTSCHREIBFEHLER SIND SPECIALEFFECTS MEINER TASTATUR!
06.07.2017 13:38 |
Sphinx
Registration Date: 15.07.2003
wenn es ein Treiber Problem des Systems wäre, würden gar keine USB 3.0 Geräte funktionieren und USB 2.0 ist dabei völlig außen vor
in Frage kommen nur einzelne fehlerhafte Ports des Gehäuses, hab ich schon bei mehren PC-Gehäusen gehabt oder mangelhafte Smartphone Verbindungskabel, die nur USB 2.0 können
06.07.2017 17:15 |
Mark3Dfx
Thread Starter
Ich hab mir das mitgelieferte HTC Kabel mal genau angeschaut.
Es ist KEIN SS-USB 3.0 Kabel
(die oberen 5 Pins fehlen)
Darf ich Morgen erstmal ein echtes SS Kabel kaufen.
Danke HTC!
06.07.2017 18:48 |
Mandarinstempel
Herkunft: Rügen
wenn du uns dann freundlicherweise mitteilen würdest was dabei herausgekommen ist, wäre das hilfreich
14.07.2017 15:33 |
Knorkator
Herkunft: Detmold
in den technischen Daten zum HTC U 11 steht bei HTC auf der Homepage nur USB Typ C Kabel und das kann ja nun alles mögliche bedeuten, von USB 2.0 bis USB 3.1 Gen2
im Handbuch steht USB 3.1 Gen 1, Type-C, also zumindest USB 3.0
29.07.2017 14:16 |
Designed by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2020 PC-Experience.de |
