Lüfter einsetzen, aber wie ? |
ogbgroup
Herkunft: Germany, Sindelfingen
02.07.2003 14:59 |
Wenn die Lüfter-Anschlüsse auf Deinem Mainboard mehr als zwei Lüfter zulassen, spricht auch nichts dagegen.
Wobei ich die Bestückung "Einer rein - Einer raus" eher präferieren würde. Noch dazu, wenn die Anschlüsse regelbar sind.
So erhältst Du bei geschlossenem Gehäuse im Sommer eine Temperatur um die 24 bis 28 Grad; im Winter dann natürlich entsprechend weniger.
Steini@work
02.07.2003 15:24 |
Meine Empfehlung liest Du einen Post über Deinem letzten....
Ich habe übrigens den Plexmaster G1 mit vier Lüftern, wobei die Version "Einer rein - Einer raus" vollkommen genügt zur Temperatur-Stabilisierung - auch und gerade im Sommer!
Steini@work
02.07.2003 15:34 |
ogbgroup
Sorry hab präferieren nicht ganz geblickt :skull1
Ok jetzt weiß ich aber was du meinst.
Danke für deine Hilfe
02.07.2003 15:39 |
Sorry meinerseits - hatte vorher das Wort "bevorzugen" geschrieben und gegen das wohlklingende "präferieren" ersetzt... :D
Steini@work
02.07.2003 15:42 |
B@dman
Ich schließ mich Steini an, einer sollte vorne reinblasen und einer hinten raussaugen, durch den Luftstrom werden nebenbei die anderen Komponenten mitgekühlt :D
02.07.2003 15:50 |
Iconner
Total optimal ist der Luftstrom, wenn auch noch das Netzteil die Luft von unten und nicht von der Seite zieht. Wenn dir die beiden Gehäuselüfter nicht reichen kannst du dir ja noch nen Slotblechlüfter kaufen. Der stiehlt dir allerdings einige PCI Steckplätze.
02.07.2003 19:44 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Also ich hab mit einem Lüfter Vorn einpusten und
Hinten aussaugen die besten Erfahrungen gemacht,
allerdings hab ich nur einen Athlon 2000+
w.diederich
02.07.2003 22:00 |
ich habe mal einen Screenshot, wie es korrekt ablaufen sollte im Gehäuse:
03.07.2003 02:25 |
ogbgroup
Jo genauso ist es bei mir :D
Danke nochmals für die Hilfe
03.07.2003 06:27 |
