PC-Experience » Hardware Foren : » Kühlung : » bestes Kühlkonzept für Midi Tower » Hello Guest [Login|Register]
Pages (2): [1] 2 next » Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page bestes Kühlkonzept für Midi Tower
kawumm $posts[username] is a male
Registration Date: 02.01.2014
bestes Kühlkonzept für Midi Tower Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
mich würde interessieren was ihr hier als bestes Kühlkonzept für Midi Tower sehen würdet, also Tower die ca. 50cm hoch, 45cm tief und ca. 22cm breit sind
Lüftersteckplätze sind da ja meistens 4 vorhanden, 2 vorne rein und 2 hinten raus
ist das noch ok, oder gibt es inzwischen bessere ?
ich frage deshalb, weil wir dieses Jahr noch zwei Rechner so ausstatten wollen
16.04.2016 15:50 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
Dengelmania $posts[username] is a male
Zusammenstellungs-Spezi
Registration Date: 31.01.2006
Herkunft: Flensburg
moin moin
"früher war alles besser" den Spruch kannst du bestimmt auch nicht mehr hören, in diesem Fall stimmt es auch nicht, weil es gibt keine alte und keine neue Physik, sondern nur Physik und die läßt sich nicht austricksen. Leider haben die Gehäusehersteller dies immer wieder versucht und es sind dabei teilsweise völlig abstruse Lüfteranordnungen herausgekommen.
Das was du geschrieben hast paßt immer noch am besten, Lüfter saugen vorne kühle Luft an, hinten befördern weitere Lüfter die dann erwärmte Luft heraus. Das funktioniert immer noch am besten, wenn die Lüfter so angeordnet sind das sie alle Bereiche im Gehäuse erreichen und sich so keine Hotspots bilden können, siehe Skizze.
Ob das Netzteil dabei nun oben oder unten sitzt ist relativ egal und macht kaum einen Unterschied aus
bis bald
Dengel
17.04.2016 12:24 Dengelmania is offline Search for Posts by Dengelmania Add Dengelmania to your Buddy List
The Unlocker $posts[username] is a male
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
genauso ist es auch
ich würde mich da wenns geht nicht auf Experimente einlassen, sondern auf bewährte seriös gefertigte Gehäuse setzen, die einen angemessenen Luftsrom ermöglichen, also keine hermetisch abgeriegelten Gehäuse, da kriegst du kaum kühle Luft hinein geschweige denn Wärme heraus, aber auch keine Gehäuse mit viel Mesh, da bekommst du wegen des dann sehr offenen Aufbaus kein leises System zustande
schau dir auch mal die letzten Gehäuse Tests von Cerberus an, da wird sehr viel gezeigt und noch mehr erklärt
18.04.2016 00:37 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
danke euch, die Tests von Cerberus bin ich jetzt durch, sch... das ich so wenig Ahnung hab von der Materie
ok ich guck jetzt erst mal nach passenden Gehäusen
19.04.2016 00:21 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
Herkunft: Flensburg
was könnt ihr denn ausgeben ?
bis bald
Dengel
20.04.2016 01:04 Dengelmania is offline Search for Posts by Dengelmania Add Dengelmania to your Buddy List
wahrscheinlich so um die 130 bis 150 € pro Gehäuse
21.04.2016 18:28 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
Herkunft: Flensburg
na damit wird so doch was gutes ohne Mesh und Tüttelüt finden lassen
mein Vorschlag: schau dir aktuelle Gehäuse von Bitfenix, Fractal und Phanteks an
bis bald
Dengel
22.04.2016 16:13 Dengelmania is offline Search for Posts by Dengelmania Add Dengelmania to your Buddy List
danke
und was ist mit Lian Li ?
23.04.2016 16:09 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
Herkunft: Flensburg
Lian Li geht natürlich auch, aber du mußt aufpassen, weil bei einigen neuen Midi Towern hat Lian Li das Kühlkonzept restlos versaut, die älteren Tower aus 2014 bis 2015 sind fast alle ok
bis bald
Dengel
23.04.2016 19:06 Dengelmania is offline Search for Posts by Dengelmania Add Dengelmania to your Buddy List
verstehe, ich kümmere mich nächste Woche um eine erste Auswahl
danke und schönen Sonntag
24.04.2016 19:03 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
Handchief
Registration Date: 10.01.2006
was ist mit den Gehäusen von Corsair ?
03.05.2016 17:50 Handchief is offline Search for Posts by Handchief Add Handchief to your Buddy List
Herkunft: Flensburg
kommt drauf an, einige haben auch ein vermurkstes Kühlkonzept durch viel zu kleine Belüftungseinläße in der Frontverkleidung
bis bald
Dengel
04.05.2016 16:31 Dengelmania is offline Search for Posts by Dengelmania Add Dengelmania to your Buddy List
so Leute, ich denke wir haben uns entschieden, es wird der Lian Li PC-7HX Midi-Tower, schwarz/schwarz - gedämmt
das paßt vom Preis her und auch auch sonst, denn leise sollen die Systeme ja auch werden
ok, die Lüfter müssen raus und eine gute Steuerung muß rein, was würdet ihr da empfehlen ?
08.05.2016 13:46 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
Herkunft: Flensburg
ein gutes, solides und seriös belüftetes Gehäuse
zum Thema Lüfter-und Steuerungen schau dir mal die Gehäuse Tests von Cerberus an, da werden immer aktuelle Lüfter und Steuerungen empfohlen
bis bald
Dengel
09.05.2016 00:23 Dengelmania is offline Search for Posts by Dengelmania Add Dengelmania to your Buddy List
guter Tipp
danke
11.05.2016 19:51 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
Handchief
das In Win 303 Gehäuse aus dem Blog Artikel von heute find ich gut, wäre vielleicht auch was empfehlenswertes, von der Verarbeitung her bestimmt, die bauen seriös
21.05.2016 18:29 Handchief is offline Search for Posts by Handchief Add Handchief to your Buddy List
Herkunft: Flensburg
vergiß es, das Gehäuse hat ab Werk nur einen Lüfter hinten und vorne gar keine Lüfterbesfetigungsoptionen, nur noch im Gehäuseboden und Deckel
140mm Lüfter können nicht verbaut werden, hohe High-End-Towerkühler auch nicht
bis bald
Dengel
22.05.2016 00:42 Dengelmania is offline Search for Posts by Dengelmania Add Dengelmania to your Buddy List
chris-kling $posts[username] is a male
Registration Date: 21.12.2015
das kommende Silent Base 900 Gehäuse von be quiet solltet ihr euch mal vormerken, das hat einige sehr interessante Ansätze, sehr hochwertige Lüfter, Lüftersteuerung, Dämmung usw usw.
29.05.2016 00:56 chris-kling is online Search for Posts by chris-kling Add chris-kling to your Buddy List
gibt es schon gute Tests ? 250 € sind ziemlich heftig, würde ich aber investieren, wenn es sich lohnt
30.05.2016 14:21 kawumm is offline Search for Posts by kawumm Add kawumm to your Buddy List
richtige Tests gibts noch keine, nur Vorankündigungen, aber die Tests werden ganz sicher kommen
31.05.2016 00:24 chris-kling is online Search for Posts by chris-kling Add chris-kling to your Buddy List
Pages (2): [1] 2 next » Tree Structure | Board Structure
