Nichts geht mehr nach Bios Update |
Andre
Herkunft: Magdeburg
25.06.2003 18:39 |
B@dman
1. dein link geht nicht.
2. was hast du kurzgeschlossen?
3. warum nimmt man dann zusätzlich die Bios Batterie raus (afaik schließt man entweder die Reset-pins kurz oder entfernt die Batterie [ohne dabei den Rechner laufen zu lassen])
4. Bist du sicher, dass du die Batterie richtig eingebaut hast?
5. Batterie leer? (messen!)
25.06.2003 18:51 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich habe mich an die Anleitung gehalten.
Motherboards mit CMOS CLEAR Jumper:
1. Stromversorgung abschalten.
2. Wir setzen JP1 auf „CLEAR“ (Jumper-Lokalisierung siehe Manual).
3. Danach 5 bis 10 Sekunden warten.
4. Wir setzen den Jumper zurück auf "NORMAL."
5. Strom wieder einschalten.
6. Geht in das BIOS Setup und stellt die entsprechenden Einstellungen oder Load Standardwerte ein.(Setup Defaults)
Zum Löschen des BIOS auf Motherboards ohne CMOS CLEAR Jumper verfahren wir wie folgt:
1. Strom abschalten und Stromkabel entfernen.
2. Entfernt vorsichtig die runde silber-farbige Batterie und schliessen Sie die + und – Stecker für ein paar Sekunden kurz.
3. Legt die Batterie wieder ein und fahrt das System wieder hoch.
4. Das CMOS sollte nun eine Fehlermeldung “Battery Fail” oder “Checksum Error Message” erzeugen.
5. Drückt die "Entf" Taste, um in das BIOS-Setup zu gelangen und die "Setup Defaults" wieder zu laden.
Ich habe die zweite Möglichkeit genommen. Deshalb habe ich die Batterie ausgebaut. . Die Batterie habe ich noch mal überprüft. Geht immer noch nicht. Ich bin pappe satt.
Ps Der Link funktioniert bei mir einwandfrei
MFG
André
25.06.2003 19:23 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich habe keine jumper gefunden. Ist jetzt mein Bios kaputt. Ich frage mich wie das geht. Ich konnte doch den Rechner nach dem Updaten noch ins Bios fahren. Nichts ging mehr seid dem ich die Batterie entfernt habe und den Kurzschluß erzeugt habe. Kann ich denn überhaupt nichts mehr machen?
Mfg
Andre
25.06.2003 23:36 |
Hi Andre,
aus Deinem ersten Post entnehme ich, daß Du das BIOS KOMPLETT gelöscht hast! Laut Anleitung in Deinem zweiten Post:
Zum Löschen des BIOS auf Motherboards ohne CMOS CLEAR Jumper verfahren wir wie folgt: |
. Möglich wäre jetzt natürlich, daß Du dabei noch den Netzstecker im Netzteil hattest -> dann war dieser Kurzschluß zwar sehr Kurz, aber mit dem Mainboard ist jetzt auch schluß ! So erklärt sich das Wort Kurzschluß dann quasi von selbst, gell? :D
Kommst Du wenigstens mit eingelegter Boot-Diskette weiter oder sind alle angeschlossenen Komponenten "mundtot!?
Steini@work
26.06.2003 08:52 |
