Windows 8.1: Probleme mit Steam-Games lösen |
In den letzten Tagen hört man vermehrt davon, dass unter Windows 8.1 über die Gaming Plattform Steam installierte Spiele nicht mehr korrekt laufen. Die Palette der Probleme reicht von Ruckelorgien, über die unvermittelte Rückkehr zum Desktop bis hin zum kompletten Absturz der Steam Plattform mitsamt dem Spiel...
Als vorläufige Lösung des Problems verweist Steam auf ein Workaround
, in dem Steam das Prozedere für eine Cache Verifizierung beschreibt.
Wenn wir mal von Windows 8 bzw. 8.1 ausgehen, sähe die Abfolge so aus:
1. wir legen eine Steam Verknüpfung auf dem Desktop, sofern nicht schon vorhanden
2. klicken diesse Verknüpfung mit der rechten Maustaste an und wählen aus dem Kontextmenü die Option die Ausführung als Administrator aus.
3. in der jetzt gestarteten Steam Plattform navigieren wir zum jeweiligen Problem-Spiel, klicken es mit der rechten Maustaste an, wählen die Eigenschaften des Spiels und starten dort zwei Optionen. Einmal die Spieledateien auf Fehler überprüfen und anschließend die Cache Dateien defragmentieren, sofern dias Spiel nicht auf einer SSD liegt, dann wäre diese zweite Option obsolet.
Das sollte laut Steam genügen, um die Probleme der jeweiligen Spiele zu beseitigen, also probiert es bitte aus...
