PC-Experience » Hardware Foren : » Prozessoren : » Intel Haswell Prozessoren übertakten? » Hello Guest [Login|Register]
Pages (3): [1] 2 3 next » Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Intel Haswell Prozessoren übertakten?
Jerry $posts[username] is a male
Registration Date: 18.06.2003
Intel Haswell Prozessoren übertakten? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
gibts dazu schon verlässliche Infos? ich finde im Netz nur lauwarme Infos die sich widersprechen
wißt ihr mehr?
15.04.2013 19:08 Jerry is offline Search for Posts by Jerry Add Jerry to your Buddy List
The Unlocker $posts[username] is a male
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
viel gibts da noch nicht
Intel hat auf der Intel Developer Forum in Peking ein paar neue Infoschnippsel veröffentlicht
die Infos
16.04.2013 01:11 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
martensen $posts[username] is a male
Registration Date: 21.12.2012
Herkunft: Lüneburg
scheint so als würde Intel das Übertakten generell erleichtern, dafür sprechen besonders die in der CPU integrierten Spannungswandler und andere Teiler als noch beim Ivy Bridge oder Sandy Bridge
17.04.2013 19:26 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
danke
hört sich alles gut an
gibts da schon was zum nachlesen von Intel?
18.04.2013 16:11 Jerry is offline Search for Posts by Jerry Add Jerry to your Buddy List
Kühler-Spezi
bisher noch nicht, aber zur Computex wird bestimmt reichlich kommen
29.04.2013 19:38 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
ich hab noch was gefunden
Erstes "Haswell" Overclocking-Ergebnis über den BCLK zeigt sich
30.04.2013 14:37 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
Kühler-Spezi
ich hab auch noch was gefunden
klick
ist aber alles englisch, falls das ein Problem sein sollte
03.05.2013 12:14 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
schade
viel neues steht da auch icht drin, warten wir halt auf erste Tests zur und nach der Computex
05.05.2013 13:58 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
swordattack $posts[username] is a male
Registration Date: 25.07.2010
es gibt einen ersten Test aus China
Intel Core i7-4770K: Benchmarks und Test der Haswell-CPU
übertakten war aber nicht das Thema
11.05.2013 13:17 swordattack is offline Search for Posts by swordattack Add swordattack to your Buddy List
auf jeden fall interessant
der Haswell i7-4770 ist ein 65 Watt TDP Prozessor, trotzdem schneller als die Konkurrenz mit 125 Watt TDP und auch die GPU ist schneller als die Konkurrenz
Haswell wird sich gut verkaufen, da leg ich mich fest
12.05.2013 01:15 Jerry is offline Search for Posts by Jerry Add Jerry to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
das würde ich auch sagen und so viel teurer als der Ivy Bridge werden die Haswells nicht
13.05.2013 19:22 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
Domfriend $posts[username] is a male
Registration Date: 14.10.2011
Herkunft: Köln
nach den ersten Tests von heute find ich den Haswell ziemlich enttäuschend
übertakten wird bei den Temperaturen wohl nur mit Wasser oder Flüssigstickstoff sinn machen
01.06.2013 17:01 Domfriend is offline Search for Posts by Domfriend Add Domfriend to your Buddy List
enttäuschend trifft es wohl
schade, ich dachte Intel hätte mehr Knoff Hoff da reingesteckt, der Abstand zu AMD ist wohl schon zu groß geworden
02.06.2013 00:29 Jerry is offline Search for Posts by Jerry Add Jerry to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
na ja
wem soll man denn glauben?
alle Redaktionen haben unterschiedliche Prozessoren getestet, die eine Webseite die Retail Version, die nächste hatte ein Engineering Sample usw. usf.
ich würde erst mal den Ball flach halten und abwarten was die Käufer berichten, weil vom Kühler, dem Gehäuse und dessen Be-und Entlüftung hängt es ab, wie warm die Teile werden
03.06.2013 14:34 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
Kühler-Spezi
trotzdem kommt man beim Haswell mit Luftkühlung nicht weit
da dürfte bei 4.400 oder 4.500 MHZ Schluß sein, wer mehr will braucht Wasser
04.06.2013 00:30 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
auf der Computex gabs einen Overclocking Wettbewerb, da wurden Haswells ans Maximum gequetscht
die hatten da 100 CPUs zur Auswahl, ich denke mehr Erfahrunsaustasuch geht fast nicht
mit Luft war 4.600 MHZ finito, mit flüssigem Stickstoff ging es bis knapp 7 GHZ
klick
da war früher auch mehr möglich
07.06.2013 18:42 swordattack is offline Search for Posts by swordattack Add swordattack to your Buddy List
Herkunft: Lüneburg
tja
dann ist das wohl so, kann man nicht ändern
schade
08.06.2013 18:47 martensen is offline Search for Posts by martensen Add martensen to your Buddy List
tom-klotz $posts[username] is a male
Registration Date: 09.04.2011
Herkunft: München
ohne die K Modelle der Haswells gehts scheinbar eh nichts
Übertakten bei Haswell nur noch mit K-Modellen möglich: Referenztakt-OC gesperrt
15.06.2013 14:14 tom-klotz is offline Search for Posts by tom-klotz Add tom-klotz to your Buddy List
dotpunktkomm $posts[username] is a male
Registration Date: 25.03.2010
Herkunft: Bamberg
du glaubst dass Intel sonst mehr Gas geben würde?
könnte sein
ich denke das der Haswell schnell genug ist, aber das war der Ivy Bridge auch schon und weil ich den hab, wechsel ich auch nicht auf Haswell
18.06.2013 17:28 dotpunktkomm is offline Search for Posts by dotpunktkomm Add dotpunktkomm to your Buddy List
Konkoni $posts[username] is a male
Registration Date: 24.12.2005
eine kleine aber feine Zusatzinfo
Haswell-Overclocking ist mit dem H87- und B85-Chipsatz möglich
12.07.2013 19:15 Konkoni is offline Search for Posts by Konkoni Add Konkoni to your Buddy List
Pages (3): [1] 2 3 next » Tree Structure | Board Structure
