MSI K7N2G-ILSR Serial Port Prob. |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Tach zusammen,
ich hab mal ne Frage, zu dem Seriellen Port auf dem MSI Board.
Über diese Schnittstelle habe ich bis jetzt immer mein Handy (Nokia 6210, oder auch das 6310) mit der Data Becker Software ausgelesen.
Mit meinem Asus A7V funzte das auch wunderbar, aber mit dem neuen Board bekomme ich keine Verbindung zustande.
Meine Wetterstation läßt sich ohne Probleme auslesen.
Hab das Übertragungskabel in der Firma ausprobiert, da läuft es einwandfrei.
Gibt es hier jemanden, der ein ähnliches Problem hat und noch viel wichtiger, hat jemand eine Lösung für mich?
Das wäre vom feinsten :-)
Danke schon mal im voraus!
22.05.2003 16:39 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
ist denn der Serial Port im BIOS aktiviert ?
und wird er im Gerätemanager ohne Probleme aufgeführt, ich hatte mal ähnliche Probs und hatte den Port im BIOS deaktiviert.
Mikesch
Mikesch
22.05.2003 17:02 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Doch, ist alles aktiviert, meine Wetterstation kann ich darüber pproblemlos auslesen und auch mein Esla Office Modem funzt einwandfrei.
Von MSI bekam ich zur Antwort ich müsse ein stärkeres Netzteil ahebn, dabei war es im Asus Board auch eingebaut. Dann sollte ich eine niedrigere Baudrate einstellen. Das werde ich morgen mal machen, weil ich das Übertragungskabel in der Firma habe.
22.05.2003 17:32 |
In einem Punkt hat MSI Recht,
die nForce 2-Boards ziehen sagenhaft Strom.
Unter 350 Watt-Netzteilen geht garnichts mehr, zudem sollte die 5Volt-Schiene mindestens mit 30 A und die 3,3Volt-Schiene mindestens mit 25 A bestückt sein, ansonsten gibt es Engpässe !
22.05.2003 18:09 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Hmm, di eBaudrate runterstellen hat auch nix gebracht, da werde ich mir wohl oder übel eine neues Netzteil zulegen müssen :-(
Kann mir jemand einen Tip geben, welches empfehlenswert ist.
Möglichst nicht so teuer und halbwegs leise ;-)
26.05.2003 19:10 |
Schau dir mal unseren TSP-Test an,
das Netzteil ist sehr interessant !
26.05.2003 19:22 |
Du hast eine PM
27.05.2003 00:54 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
So, ich habe es nun endlich geschaft, mein neues Netzteil einzubauen :)
Aber die Problematik ist leider die gleiche geblieben :-(
Werde das auch noch mal an MSI posten, mal schauen, was die denn dazu nun sagen. Am Netzteil kann es ja nun nicht mehr liegen, das hat die von MSI geforderten Werte.
10.06.2003 11:45 |
Eigenartig,
aber ich bin gespannt, was MSI dazu sagt
10.06.2003 13:35 |
B@dman
2 Dinge:
1. Dummer fehler (passiert mir auch öfters) : hast du das Kabel auch an die richtige Schnittstelle angeschlossen (com1/2)?
2. Teste mal, ob die Serielle Schnittstelle auf deinem Motherboard überhaupt funktioniert (ich hab mich schon mal gewundert, warum mein Drucker nicht ging, nach zwei Wochen verzweifelter Suche hab ich dann gemerkt, dass der Parallel-Port defekt ist).
10.06.2003 15:18 |
dass der Parallel-Port defekt ist |
dann würde die Wetterstation bzw. das Elsa-Modem ja auch nicht funktionieren !
10.06.2003 15:22 |
Bei Windows 98 eigentlich kaum vorstellbar, aber warten wir mal die Antwort von MSI ab, dann sind wir hoffentlich ein wenig schlauer
10.06.2003 15:37 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Nur mal schnell zur Info, das Board hat nur einen seriellen Anschluß, anstelle des zweiten ist dort der VGA Ausgang montiert.
An der Software kann es auch nicht liegen, weil es j auf dem Asus Board gefunzt hat.
Hier bei mir lief es auf 98SE und in der Firma auf XP.
10.06.2003 16:39 |
Dann poste doch mal, was bei dir im BIOS unter Integrated Peripherals ->Onboard Super IO Device ->Onboard Serial Port und Onboard Parallel Port sowie Parallel Port Mode eingetragen ist.
Danach wäre noch wichtig, wie in deinem Gerätemanger ganz oben unter Computer (Doppelklick darauf) die IRQ's verteilt sind.
10.06.2003 16:49 |
schorty2002
Herkunft: Kiel
Hier kommen die gewünschgten Informationen :-)
00 Systemzeitgeber
01 Erweiterte PC/AT-Tastatur
02 Programmierbarer Interupt-Controller
03 COM-Anschluss (COM2)
04 COM-Anschluss )COM1)
05 ACPI IRQ Holder für PCI-Steuerung
05 NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU
05 NVIDIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
05 NVIDIA nForce PCI System Management
06 Standard Diskettenlaufwerk-Controller
07 ACPI IRQ Holder für PCI-Steuerung
07 Standart OpenHCI USB Host Controller
08 CMOS-/Echtzeitsystemuhr
09 SCI IRQ belegt von ACPI-Bus
10 ACPI IRQ Holder für PCI-Steuerung
10 Silicon Image Sil 0680 Ultra-133 Medley ATA Raid Controller
11 ACPI IRQ Holder für PCI-Steuerung
11 NVIDIA® nForce ™ MCP Audio Processng Unit (Dolby(R)Digital)
11 Standart Open HCI USB Host Controller
12 TrackMan4 (PS/2)
13 Numerischer Coprozessor
14 Standart-Dual PCI IDE Controller
14 Erster IDE Controller (Single FIFO)
15 Standart-Dual PCI IDE Controller
15 Zweiter IDE Controller (Single FIFO)
Onboard Serial Port – AUTO ..... stand aber auch schon auf 3F8/IRQ4
Onboard Parallel Port - Disabled
10.06.2003 17:39 |
Zonk
ich würde da ganz frech einfach anrufen,
auf mails reagieren die sehr träge.
Zonk
20.06.2003 17:31 |
