Problem mit den Cd Rom Laufwerken |
georg2002
Problem mit so ziemlich alle laufwerke lol Mir is was gaaanz blödes passiert nämlich haben sich irgendwie meine Cd-Rom laufwerk irgendwie aus der Registrierung rausgelöscht. Jetzt könnte man meinen das es was helfen würd den Pc neu zu installieren, das is aber irgendwie schwierig weil sie im dos modus auch nicht mehr vorhanden sind. Also wenn sich da irgendjemand auskennt, ich bin froh über jede Hilfe, weil i scho garnich mehr weiss was ich noch probieren soll. Die Laufwerke scheinen nicht nru in der Registrierung sondern auch überhaupt vom computer nicht mehr erkannt zu werden. Ich schätzle mal das das irgendwie mitn bios was zu tun hat ? keine ahnung. Mit einer Startdiskette beim hochfahren kommt der Fehler das kein Ramlaufwerk erstellt werden konnte und wenn ich auf D: wechseln will kommt ungültige Laufwerksangabe.
Mein System: Amd 1500+ 1,3 Mhz
Windows 2000 (derzeit vorher immer XP)
20 GB Hard Disk (C)
Toshiba DVD (D)
HP Cd Writer (E)
512 DDR Ram
Tipp das wurde durch eine Software die ich installieren wollte verursacht: WaveLab 4
Also es gibt da keine teschnischen Problme dabei
Vielleicht könnts ihr mir da sagen was ich machen soll im bios oder so. Nur wenn ich die Defaults laden will und dann auf enter, also anziegen drück passiert garnix, also da is so als würd ich esc drücken.
Ich dank ma euch im Vorraus für eure Hilfe
13.05.2003 19:19 |
Hallo georg2002,
wenn du im BIOS Einstellungen ändern willst, mußt du sie mit "Y" bestätigen. Das "Y" ist aber tastaturbedingt in diesem Fall das "Z" ! Du mußt also mit "Z" bestätigen.
13.05.2003 19:31 |
Welches Mainboard hast du denn ?
13.05.2003 20:00 |
Ja schön,
mich interessiert der Hersteller und die Typbezeichnung.
13.05.2003 20:05 |
Die Typbezeichnung steht auf deinem Handbuch !
13.05.2003 20:10 |
Bevor wir weiter spekulieren, versuch mal diesen Tipp !
13.05.2003 20:21 |
Was steht denn im Gerätemanager ?
13.05.2003 20:59 |
Dann ist es genau der Fehler zu dem ich dir die Lösung schon gezeigt habe.
Welchen Treiber hast du installiert, für die Laufwerke brauchst du keine separaten Treiber zu installieren.
Schau genau nach der Anleitung, der Eintrag muß in der Registry vorhanden sein !
13.05.2003 21:08 |
georg2002
ich hab ja mit dem sucheditor gesucht und auch so mitn freien auge geschaut, ich konnte ihn mit beiden nicht finden. Der einzige eintrag der bei mir mit 4D36E96 !!! 5 !!!! beginnt ist dieser
13.05.2003 21:11 |
georg2002
Ok ich hab nochmals nach dem schlüssel danach gesucht. Es gibt einen. Der hatte den vorher nich gefunden, weil nämlich hinten noch ne leerstelle drann war. ABER: Es ist KEIN Schlüssel sondern er hats unter einer Wertzuweisung gefunden. Jetzt hab ich als suchergebnisse in dem Fenster das stehen:
diesmal mit bindestriche dazwischen daher ich sehe das leerstellen ja ausgelasssen werden hier im forum
standart ----- Reg_SZ---------Wert nicht gesetzt
ClassGUID-----Reg_SZ----hier der wert den du sagtest
Service--------Reg_SZ----cdrom
und wie jetzt weiter ??????
13.05.2003 21:41 |
Du mußt die zu suchende Zahlenfolge mit den geschwungenen Klammern unter Bearbeiten ->Suchen eingeben, dann öffnet sich das korrekte Fenster und du siehst im rechten Teil-Fenster dann die beiden bewußten Einträge.
13.05.2003 21:48 |
Wenn ich mir den Schlüssel aus dem Post 11 ansehe, denke ich, daß nur die beiden Einträge LowerFilters und UpperFilters gelöscht werden müßten.
Dann aus dem Gerätemanager die LW löschen und neu Booten. Nachdem die LW beim nächsten Neustart wieder initialisiert werden, wird auch in der Registry wieder ein neuer Eintrag erzeugt.
Mal was anderes: Wie sind die LW denn hardwareseitig angeschlossen? Master? Slave? CableSelect an einem UDMA-100 - Kabel? Was passiert, wenn Du die LW mal umhängst?
13.05.2003 23:02 |
