CDBurnerXP und Intel Rapid Treiber |
mindcheck
Registration Date: 27.12.2011
ihr kennt ja bestimmt das Problem, dass das Brenn Programm CDBurnerXP mit den Intel Rapid Treiber und AHCI nicht richtig läuft. Wechsel ich auf den MSAHCI Treiber geht alles, tu ich es nicht, geht nur das Brennen von Audio Daten aber keine Daten CDs mehr. Meistens wird sogar das Laufwerk garnicht gefunden
woran liegt das?
12.02.2012 15:14 |
hi mindcheck
das liegt an den beiden unterschiedlichen Brenn Engines, die dieses Programm verwendet
für Daten CDs wird die Engine von NumediaSoft verwendet und für alle anderen Brennoptionen die Engine von StarBurn. Die Engine von NumediaSoft hat ihre Probleme mit der Erkennung von Brennern, die im AHCI Modus laufen, daran haben auch die bisherigen Updates von CDBurnerXP nichts geändert, weil NumediaSoft einfach kein Update implementiert, das diesen Bug beseitigt
bleibt die Hoffnung, dass sich dieser Umstand irgendwann einmal ändert
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
12.02.2012 16:27 |
mindcheck
Thread Starter
danke Cerberus
also abwarten ob sich was ändert oder eine andere Brennsoftware einsetzen
welche würdest du empfehlen?
12.02.2012 19:17 |
hi
wenns denn unbedingt kostenlos sein muß, wäre BurnAware Free eine echte Alternative
klein, schnell, sehr funktionell und sehr unproblematisch bei angeschlossenen SATA Brennern, die im AHCI Modus laufen
13.02.2012 00:28 |
mindcheck
Thread Starter
herzlichen Dank
das Programm wird ab morgen gleich mal getestet
20.02.2012 19:03 |
Hollerup
Registration Date: 13.04.2006
könnte man noch andere kostenlose Brenn Programme empfehlen?
21.02.2012 17:14 |
hi
kostenlose Brenn Programme gibt es wie der "Fuchs am Schwanz hat Haar", aber die Frage war ja wo am wenigsten Probleme mit dem AHCI Modus zu erwarten sind und dann reduziert sich das Angebot ziemlich drastisch
21.02.2012 18:27 |
Hollerup
ah ein Dieter Krebs Fan
danke
22.02.2012 14:24 |
mindcheck
Thread Starter
hallo da is er wieder
BurnAware Free kann ich total empfehlen, keine Probleme mehr mit AHCI
ich kann jetzt brennen was ich will und hatte noch keinen Fehlbrand oder irgendwelche Systemhupser oder dass das laufwerk nicht gefunden wird
ich denke das wars oder soll ich noch was spezielles testen?
23.02.2012 17:52 |
hi mindcheck
wenn du bis hierhin keine weiteren Irritationen feststellen konntest, ist es unwahrscheinlich, das sich noch welche zeigen werden
zur Sicherheit solltest du aber das System noch ein paar Wochen im Auge behalten
24.02.2012 16:59 |
mindcheck
Thread Starter
| quote: |
| zur Sicherheit solltest du aber das System noch ein paar Wochen im Auge behalten |
mach ich
danke bis hierhin
25.02.2012 15:33 |
ziehfaden
Registration Date: 27.02.2012
ich hatte das AHCI Problem mit CDBurnerXP auch
eure Lösung mit BurnAware Free hat geholfen, das Proggie tuts einwandfrei
danke
27.02.2012 19:18 |
Hollerup
haben die letzten beiden Updates vom CDBurner was geändert?
02.03.2012 18:20 |
software-freak
Registration Date: 05.07.2010
Herkunft: Konstanz
laut den Changelogs nicht
03.03.2012 08:53 |
Hollerup
schade
dann probier ich BurnAware Free auch mal
04.03.2012 14:46 |
Domfriend
Registration Date: 14.10.2011
Herkunft: Köln
| quote: |
| ihr kennt ja bestimmt das Problem, dass das Brenn Programm CDBurnerXP mit den Intel Rapid Treiber und AHCI nicht richtig läuft. Wechsel ich auf den MSAHCI Treiber geht alles, tu ich es nicht, geht nur das Brennen von Audio Daten aber keine Daten CDs mehr. Meistens wird sogar das Laufwerk garnicht gefunden |
es gibt auch Systeme da ist es genau umgekehrt
ok, das hilft dir nicht weiter, aber du hast ja jetzt eine Lösung mit BurnAware Free
__________________ Zitat: "Immer mehr Senioren veschwinden spurlos im Internet - sie haben auf 'alt' und 'entfernen' gedrückt"
24.03.2012 19:57 |
lumilummi
Registration Date: 27.06.2010
| quote: |
| es gibt auch Systeme da ist es genau umgekehrt |
wie bei mir
inzwischen läuft aber beides und ich vermute das die letzten Updates von CDBurner was bewirkt haben, vielleicht aber auch der neuere Intel Rapid Treiber
06.05.2012 16:31 |
Domfriend
Herkunft: Köln
ist doch ok
so haben wir gleich mehrere funktionierende Lösungsmöglichkeiten
07.05.2012 14:19 |
Hollerup
das Problem ist bei CDBurnerXP immer noch akut
CDBurnerXP - Probleme beim Brennen von Daten-Disks
| quote: |
| Der Programmautor arbeitet nach eigenen Angaben an einer neuen Version der Software, die ausschließlich auf die Engine von StarBurn setzt, die problemlos funktionieren soll. |
na hoffentlich
04.06.2012 15:34 |
mindcheck
Thread Starter
Cerberus hatte es weiter oben ja schon erklärt
das die nach so vielen Monaten noch immer nicht weiter sind ist echt arm
09.06.2012 18:51 |
