Windows 7: Taskmanager Menüleisten wiederherstellen |
Hilfe, mein Taskmanager ist defekt. So oder so ähnlich lauten die Hilferufe, wenn die Ansicht des Taskmangers plötzlich und ohne unser Zutun verändert ist. Wirklich ohne unser Zutun? Wohl kaum. Da wir keine kleinen, grünen Männchen in unserem Gehäuse gefunden haben, müssen wir also selber einen Fehler gemacht haben. Die Lösung ist einfach: Unbedacht haben wir an einer bestimmten Stelle im Hauptfenster des Taskmangers einen versehentlichen Doppelklick ausgeführt und somit die wichtigen Reiter ausgeblendet, was sich dann so darstellt:
Die Ursache dafür sind die bereits erwähnten Doppelklicks im Taskmanager:
Wir haben an einem durch die roten Punkte hervorgehobenen Bereich versehentlich doppelt geklickt und somit die Reiter ausgeblendet. Die logische Schlussfolgerung ist also, diesen Vorgang zu wiederholen. Also klicken wir doppelt auf den äußeren Bereich des Taskmanagers und ändern somit die Ansicht auf Standard.
Kleine Ursache, große Wirkung. Das ist kein Bug, sondern ein gewolltes Feature.
Wenn ihr beispielsweise im Taskmanager mal in den Rubriken Systemleistung und/oder Netzwerk in die Grafik hinein einen Doppelklick ausführt, wird die Anzeige deutlich vergrößert:
Man sieht also wesentlich mehr und genau dafür werden die Karteireiter eben ausgeblendet. Fakt ist, dass wir den Umstand jetzt kennen und wissen, wie wir die Ansicht wieder umstellen können.
