PC-Experience » Artikel und Workshops : » Windows 7 Artikel, Tipps und Tricks : » Windows 7: Anmelde-Probleme beseitigen » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows 7: Anmelde-Probleme beseitigen
Achtung Windows 7: Anmelde-Probleme beseitigen Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Wer für seine Windows 7 Installation und Konfiguration die Option automatische Anmeldung nutzt, wird eventuell mit dem Problem konfrontiert, dass sich das System nach dem Bootvorgang bei der Initialisierung des Desktop aufhängt. Eventuell erscheint dazu dann noch die Fehlermeldung "Fehler bei der Initialisierung des interaktiven Anmeldeprozesses", die uns aber konkret nicht wirklich weiter hilft. Ein weiterer Neustart wäre eine schnelle Gegenmaßnahme, aber auch nur eine Bekämpfung der Symptome und nicht der Ursache.
Ein entsprechender Hotfix zur Beseitung des Problems ist bereits verfügbar:
Hotfix KB2615701 Anforderung
Achtet bitte darauf, das der Download, den ihr von Microsoft erhaltet, erst über das mitgelieferte Passwort nutzbar ist und installiert werden kann.
Wie immer der Hinweis: dieser Hotfix sollte nur dann angefordert und installiert werden, wenn exakt das beschriebene Problem existiert !
17.10.2011 16:08 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
