PC-Experience » Artikel und Workshops : » Windows 7 Artikel, Tipps und Tricks : » Windows 7: IPv6 Konflikte beseitigen » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows 7: IPv6 Konflikte beseitigen
Achtung Windows 7: IPv6 Konflikte beseitigen Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Scheinbar ist die IPv6 Implementierung unter Windows 7 nicht frei von Irritationen, denn es kann zu Adresskonflikten kommen, wenn IPV6 aktiv ist und der Router, aus welchen Gründen auch immer, nicht antwortet. Windows 7 interpretiert dies als Ablehnung des IPv6 Protokolls und gibt darum eine Meldung über einen Adressenkonklikt aus. Diese Meldung bleibt auch bestehen, wenn der Router zwischenzeitlich wieder korrekt antwortet. Windows 7 sollte dies aber eigentlich automatisch erkennen, was definitiv nicht der Fall ist.
Microsoft hat jetzt darauf reagiert und einen passenden Hotfix veröffentlicht, der über die folgende URL angefordert werden kann:
KB2569391 Hotfix Anforderung
Wie immer der Hinweis: dieser Hotfix sollte nur dann angefordert und installiert werden, wenn exakt das beschriebene Problem existiert !
26.08.2011 13:51 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
