Zusammenstellung meines HTPC nervt durch Spulen-pfeifen |
Pixel72
Luftpumpe
Hallo, habe nun beschlossen einen eigenen Thread zu eröffnen.
Zu meinen Problem, ich habe mir vor ein paar Tagen folgenden PC zusammen gestellt.
HTPC PC ATX Midi & Micro Gehäuse mit XXL LCD Display 19 Ebay380196186620
Grafikkarte (PCIe) SAPPHIRE HD5770
Prozessor AMD Phenom II X6 1055T
Festplatte (SSD) Crucial RealSSD C300 2,5" SSD 128 GB
LG BluRay Brenner
GDIR04 Mainboard ASRock 890GM Pro3
Arbeitsspeicher Mushkin DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
Als ich den PC zusammengebaut hatte stellte ich fest, das das 520 Watt Netzteil von Speedlink nervende Spulenpfeifen von sich gab. Darauf hin baute ich ein anderes Netzteil ein von HKC eingebaut mit gleichen Ergebnis. Dieses Pfeifen ist am lautesten wenn man Firefox öffnet
Dann bestellte ich gestern das Super-Flower Atlas Design 580W.
Vorhin eingebaut und wieder das Spulenpfeifen. Zwar nicht ganz so laut, aber ein Meter vom PC entfernt wahrnehmend. Dazu gibt der Netzteil Lüfter der eigentlich recht leise ist ein leichtes im Intervall abgebendes Schleifgeräusch ab. Ist aber auch nur zu hören wenn man ein halben Meter vorm PC kniet.
Ich gebe zu ich bin recht Geräusch-empfindlich, aber ich habe die Befürchtung das es irgendwann mal lauter werden könnte.
Im Nachhinein bemerkte ich auch noch das dieses Netzteil schon seit 2007 auf den Markt ist und nicht mal eine Bronze Zertifizierung hat. Nur 80 Plus.
Da ja nun alle 3 Netzteile dieses Pfeifen haben und im anderen Test PC nicht, gehe ich mal davon aus, das das Mainboard diese Geräusche im Netzteil verursacht.
Was mich noch stört ist, das die North Bridge mit unter Last 68 Grad relativ heiß wird(Gemessen mit den Temperaturfühlern des Gehäuse LCD Panel. Ist das noch vertretbar oder was kann ich da noch machen?
Frage ist nun, was würdet ihr machen. Ich benötige Euren Rat.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Pixel72: 01.03.2011 15:43.
01.03.2011 15:19 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
deine Netzteile fallen alle in die Kategorie Chinaböller, da gibts nun wirklich besseres wie z.B. das neue be quiet Straight Power E8
weitere findest du hier
in der Preis-Leistungs Topliste (ganz unten)
dann kann nicht nur dein Mainboard diese Geräusche auslösen, auch die Sapphire Graka kann das, je nach Revision
was du tun kanns? herausfinden, was wirklich fiebt
mach dir einen Schalltrichter aus Papier oder Pappe und hör die Geräte ab
01.03.2011 16:05 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
les dir mal den be quiet E8 Test hier durch, dann siehst du worauf es bei einem Test ankommt
01.03.2011 16:31 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
normal reicht das be quiet E8 mit 400Watt locker, achte aber darauf das dir keiner die alte und viel schlechtere E7 Serie aufschwatzt !
wenn du übertaktest nimm das 500er, ist ja nicht viel teurer
deine Chipsatz Temps sind normal
01.03.2011 16:55 |
@Pixel72
wie hast du denn geprüft, dass das Fiepen vom Netzteil kommt? weil das reagiert meistens nur und das kann dir auch mit einem anderen Mainboard passieren
ich würde als erstes mal die Stromspareinstellungen im Bios abschalten und gucken, ob sich das auswirkt
davon ab ist das be quiet E8 Netzteil natürlich wesentlich besser, als deine drei Netzteile zusammen
01.03.2011 19:12 |
Pixel72
Luftpumpe
geprüft habe ich es indem ich mein Ohr am Netzteil gehalten habe
01.03.2011 19:48 |
völlig ungeeignet, da sich Geräusche übertragen
außerdem hörst du nur die Symptome und nicht die Ursache
wie schon gesagt:
| ich würde als erstes mal die Stromspareinstellungen im Bios abschalten und gucken, ob sich das auswirkt |
01.03.2011 19:56 |
Pixel72
Luftpumpe
okay danke werde ich mal versuchen.
Noch eine Frage.Ist das Das Super Flower Atlas AT-580R14A wirklich so schlecht das ich es zurück schicken sollte und mir dafür das be quiet! STRAIGHT POWER BQT E8-500W holen sollte
01.03.2011 20:01 |
ich kanns dir nur empfehlen
wenn dir hohe Effizienz, langlebige moderne Technik, funktionierende Schutzschaltungen und geringe Lautstärke wichtig sind, ist das SF Atlas die falsche Wahl, das ist Technik aus dem vorherigen Jahrhundert
ob du nun be quiet oder Seasonic oder Enermax nimmst, ist Geschmacksache und eine Preisfrage
01.03.2011 20:11 |
Pixel72
Luftpumpe
01.03.2011 20:26 |
gut
prüf aber trotzdem ob das System auf abgeschaltete Energiesparfunktionen reagiert
02.03.2011 00:43 |
Pixel72
Luftpumpe
wenn ich die Energiesparfunktion in Bios deaktiviere, fährt dann meine CPU immer auf Volllast und habe dadurch ein höheren Energieverbrauch?
02.03.2011 15:00 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wenn du die Sparfunktionen abschaltest läuft die CPU mit ihrer Standard Frequenz und nicht mit Vollast
wenn du übertaktest läuft sie ja auch nicht mit den Sparfunktionen
und um wegen des Fiepens mal zu testen, wirst du das wohl mal einige Stunden verkraften können oder?
02.03.2011 16:07 |
Pixel72
Luftpumpe
so einen kleinen Feedback von mein neuen Netzteil.
Ich sag einfach mal "Wow"... so ein geniales Netzteil habe ich noch nie gesehen.
Verarbeitung und Qualität Top
tatsächlicher geringerer Energieverbrauch als mein voriges (gemessen mit Stromverbrauchgerät)
fast unhörbar.
Rechner läuft außerst stabil.
Kein Spulenschwingen.
Leider gibt nun aber das Mainboard geringes Spulenschwingen wieder, welches aber fast nicht hörbar ist.
Komischerweise ist jetzt auch die North Bridge Temp geringer
Ich glaube nun ist mein HTPC top und dieses Thema kann geschlossen werden
Danke
03.03.2011 19:59 |
Alles klar, dann bedanken wir uns bei den Helfern und wünschen dir angenehmes Arbeiten ohne Störgeräusche
03.03.2011 20:03 |
