Corsair Dual Channel ---> Bluescreen |
necrid
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen PC angeschafft.
Win7 64 installiert --> neuste Treiber installiert --> Windows updates.
soweit so gut.
Dann hab ich ein paar Spiele installiert und wollte anfangen zu zocken.
5 min gezockt ---> bluescreen.
neugestartet ---> 5min zocken --> bluescreen.
dann hab ich mir die minidumps angeschaut, konnte aber keinen wirklichen softwarefehler finden (allzugut kenn ich mich da aber auch nicht aus)
dann hab ich mal einen der 2 ram riegel rausgenommen.
und siehe da, alles funktioniert.
hab mir gedacht das der 2te riegel vieleicht kaputt ist, aber fehlanzeige.
denn der lief auch ohne probleme alleine.
Also die bluescreens treten irgendwie nur auf, wenn beide riegel driinne sind.
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte ?
System:
CPU (Prozessor):AMD Phenom II X4 965 BE, 4x 3.8GHz (übertaktet)
Mainboard:Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 870 (USB3.0/SATA3, NEU!)
Grafikkarte:NVIDIA GeForce GTX 460 1024MB
Arbeitsspeicher:4GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8
Festplatte:500GB Samsung Spinpoint F3 16MB Cache, SATA2
Laufwerk:LG GH22NS50 22x DVD-Brenner
Netzteil:550W BeQuiet! System Power
Gehäuse:Aerocool Vx-e Pro
Soundkarte:HD-Audio Onboard
CPU-Kühler:Coolermaster HyperTX3
Danke.
PS: lasse gerade memtest86 unter dos laufen, laut der anleutung hier im forum.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von necrid: 31.10.2010 15:30.
31.10.2010 15:27 |
Konkoni
das die Corsair Mitarbeiter hier auch am Wochenende aufschlagen, denk ich mal nicht
zwei wichtige Angaben fehlen in deiner Übersicht:
1. wie aktuell ist das Mainboard Bios
2. was steht in dem Bluescreen?
31.10.2010 18:28 |
necrid
hallo,
wie neu das bios ist, weiß ich nicht genau, müsste ich gleich mal noch nachschauen, aber ich meine mich erinnern zu können das das gigabyte tool gesagt hat das es auf dem neusten stand ist.
was genau in den bsod stand kann ich dir leider nicht mehr sagen, da ich bei meiner probiererei inzwischen windows wieder neu aufgesetzt hab. es waren aber meist unterschiedliche.
was ich noch dazusagen muss, das das bios von dem pc erbauer manuell eingestellt war.
dazu lade ich gleich noch screenshots hoch.
ich hab jetzt mal ALLE einstellungen auf automatisch gesetzt und hatte seit über einer stunde zocken keinen bsod.
31.10.2010 20:20 |
ELPR1NC1PAL
Herkunft: Hameln & Hannover
Einfach manuell nach Vorgabe einstellen die Rams (Timing, Takt, Command Rate und Voltage).
1600MHz im DualChannel bei 8er Clocking ist für viele AMDs hart am Limit, wenn dann noch ein performantes CPU Overclocking genutzt wird kann es schnell etwas zuviel des guten sein, zumal das Netzteil nicht gerade für diese Art von Last ausgelegt ist. Wenn man hier ein starkes OC betreibt, bleibt nicht viel Wattage für den Speichercontroller bzw. vor allem für den Ram nicht, da das Chipset mehr zieht. Ist halt nicht von der Gesamtwattage des Netzteils abhängig sondern vor allem was die PSU auf der +3,3V Schiene an Wattage zu leisten vermag. Hier kannst Du das ganze durch einen angepassten Takt etwas entlasten - wäre in der Performance kaum zu merken, alternativ an der CPU etwas einsparen. Ich würde aber erstmal die Settings manuell setzen und schauen dass das Bios aktuell ist. Ist nicht zwingend das es nicht geht - halt nur stark am Limit ;-)
Teste die Riegel einzeln im Memtest - bestehen sie den Test, würde ich erstmal mit den Settings schauen ob Du dem ganzen entsprechend anpassend entgegenwirken kannst, da es sicherlich um ein Setup Problem der Voltages zu Leistungsdaten handelt.
31.10.2010 21:45 |
ELPR1NC1PAL
Hast Du die Riegel mit den manuellen Einstellungen oder unter Autosetting getestet?
31.10.2010 21:58 |
ELPR1NC1PAL
Stelle bitte manuell folgendes ein:
Ramtakt: 1600MHz
Timing: 8-8-8-24
Command Rate: 2T
Ram Voltage: 1,70 Volt
Bitte die Ramtypennummer angeben, ich möchte gerne abgleichen ob Du Intel oder AMD Speicher verbaut hast ;-)
31.10.2010 22:30 |
necrid
31.10.2010 22:45 |
ELPR1NC1PAL
nicht zwingend Intel hat beides
3er und 6er
2er und 4er
P55 = Dual Channel
X58 = Tripple Channel
Daher die Frage - die Type kannst Du aber auch im SPD bei CPU-Z auslesen für gewöhnlich ohne den PC zu zerlegen ;-)
31.10.2010 22:49 |
necrid
also auf der packung steht vorne drauf intel unlocked mit cirei5 und i7 logo
hinten steht da wo der strichcode ist.
10340563
CMP4GX3M2A1600C8
8 43591 00783 2
31.10.2010 22:54 |
ELPR1NC1PAL
Nunja, teste es ruhig nochmal aus, aber das ist ein Intel Kit, nicht für AMD geeignet - diese Kits unterscheiden sich sehr stark in den Subtimings, da Intel und AMD Speichercontroller in den CPUs haben und diese unterschiedliche Subtimings haben, sind es unterschiedliche Selektionen die wir anbieten - ich würde dir das umtauschen gegen ein AMD Kit nahelegen wenn es nicht innerhalb der Spezifikationen läuft.
31.10.2010 23:12 |
necrid
oh oh oh,
da werd ich morgen bzw übermorgen mal dort anrufen und mal aufn putz hauen. das kann ja nicht sein das die in nen rechner mit amd cpu und board nen speicher für intel reinbasteln.
naja. vllt haben die es selber nicht gewusst, ich wusste bis eben auch nicht das es da unterschiede gibt. aber als kommerzieller pc-bauer sollte man das eigentlich schon wissen.
dann mal vielen vielen dank an dich, für deine hilfe.
ich melde mich dann wieder wenn ich den ram getauscht hab.
MFG
31.10.2010 23:32 |
ELPR1NC1PAL
Alles klar - halte uns auf dem laufenden bitte.
Das kann passieren, gab es diesen Unterschied bis zum Erscheinen von Intels P55/X58 System so nicht ;-)
31.10.2010 23:39 |
necrid
könntest du mir vieleicht die nummer von dem "richtigen" riegel durchgeben ?
CMD4GX3M2B1600C8 der steht in der komp liste des mb
MFG Mario
01.11.2010 02:44 |
ELPR1NC1PAL
03.11.2010 00:12 |
hallo necrid
wir ist denn hier der Stand der Dinge? der Thread ist immerhin 6 Monate alt
edit: keine Reaktion, also closed
18.05.2011 18:48 |
