Paßt SLK900U-Kühler auf P4B533 Board? |
ich bin gerade dabei mir einen neuen Rechner zusammenzustellen. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Auf den Bildern meines Wunschboards, dem Asus P4B533-M sieht es so aus, als ob für den Thermalright SLK900U NB Edition Kühler nicht genügend Platz ist. Nach oben scheinen einige Kondensatoren im Weg zu sein, nach links ist´s der Kühler der Northbridge.
Kann ich den SLK900U trotzdem auf den Board verwenden? Besten Dank!
23.04.2003 12:54 |
Hi Preacher0815.
Wie wir in unserem Test ja erwähnt haben, paßt der SLK 900 in das Retention-Modul der Intel-Boards.
Ergo sollte es auch in dein Wunschboard passen.
Auf der Homepage von Thermalright gibt es auch keine gegenteiligen Infos.
Wenn dein Gehäuse nicht zu klein ist, also der Kühler nicht mit dem Netzteil kollidieren kann, sollte es keine Probleme geben.
Probiere es aus, im Zweifelsfall kannst du den Kühler ja tauschen.
23.04.2003 13:16 |
Vielen Dank, war genau das, was ich lesen wollte
23.04.2003 17:20 |
