WIN2K Server verweigert den Internetconnect via Ken! |
LiLaMan unregistriert
Sodele, ich bin nun wieder da, nachdem ich die letzte Woche so etwa 14h täglich mit einem Netzwerk und diversen merkwürdigen Softwareproblemen gekämpft habe.
Alles funzt bis auf eines. Der Anwender bekommt nächste Woche DSL (via WLAN Router und dann ist das Prob weg, aber bis dahin ...): In einem Netzwerk (W2K Server und WinXP-Prof Clients mit Domaincontroller ist Ken eingrichtet und stellt via ISDN den Internetconnect über das WLAN für alle PC's her.
Seitdem ich die Domain eingerichtet habe, will Ken aber nicht mehr. Ken läuft auf dem Server und meldet hartnäckig einen DHCP Fehler auf dem Server und den Clients. Bisher half nix, auch Diensteabschaltungen und Neueinstellungen bei Ken ergaben kein Ergebnis. Ken verweigert auch hartnäckig, die DNS Einstellungen zu speichern.
Was tun sprach Zeus. Hat jemand eine Idee? Wenn niemand eine Idee hat, muss der Kunde bis 29.4. warten, aber ob er das tut?
Viele Grüße LiLaMan 8)
20.04.2003 16:58 |
Hi LiLaMan,
ich habe mal im Handbuch nachgeschaut. Dort sind alle Punkte der Einrichtung genau beschrieben. Der Wortlaut:
Der KEN! Klient ist deaktiviert. Internet, E-Mail und CAPI im Netz
funktionieren nicht am Klient-PC. Wie kann ich das Problem lösen?
KEN! setzt auf ein funktionsfähiges TCP/IP-Netz auf, d.h. die
Kommunikation zwischen den Rechnern Ihres Netzwerkes über TCP/IP muss
bereits vor der Installation von KEN! gewährleistet sein.
Testen Sie zunächst die Funktionalität der TCP/IP-Verbindung:
Die Funktion der TCP/IP-Verbindung lässt sich mit Hilfe des Befehls
"ping" testen. Starten Sie dafür die DOS-Eingabeaufforderung und tragen
Sie dort "ping 192.168.115.1" (bzw. die IP-Adresse des "anzupingenden"
Rechners) ein. Sollten die 4 gesendeten Testpakete von der Gegenstelle
beantwortet werden, so steht der Funktion von KEN! nichts im Wege.Sollte
ein "ping" von bzw. auf einen KEN! Klienten in Ihrem Netzwerk
misslingen, so ist entweder die TCP/IP-Bindung Ihrer lokalen
Netzwerkkarte fehlerhaft konfiguriert oder es liegt ein grundsätzliches
Problem im Windows TCP/IP-Stack des betreffenden Rechners vor.
Für eine Fehlerbehebung sind folgende Punkte zu beachten:
Die Netzwerkkarte des PCs darf nur eine TCP/IP-Bindung besitzen. Die
IP-Adresse der Netzwerkkarte muss zu dem Adressbereich der im Netzwerk
verwendeten IP-Adressen passen, d.h. sollte der KEN! Service-PC z.B. die
IP-Adresse 192.168.115.1 besitzen, so ist den Klienten ebenfalls eine
IP-Adresse aus dem Netz 192.168.115.x zuzuweisen.
- Unter Windows 95/98/ME wählen Sie "Systemsteuerung /
Netzwerkumgebung". In dem folgenden Fenster markieren Sie die
TCP/IP-Bindung der lokalen Netzwerkkarte und klicken "Eigenschaften".
- Unter Windows NT klicken Sie das Desktopsymbol "Netwerkumgebung" mit
der rechten Maustaste an und wählen "Eigenschaften". In dem folgenden
Fenster wählen Sie die Registerkarte "Protokolle". Markieren Sie hier
"TCP/IP" und klicken Sie wiederum "Eigenschaften". In dem nun folgenden
Fenster wählen Sie auf der Registerkarte "IP-Adresse" die lokale
Netzwerkkarte aus.
- Unter Windows 2000 wählen Sie "Systemsteuerung / Netzwerk- und DFÜ-
Verbindungen". In dem folgenden Fenster klicken Sie die LAN-Verbindung
mit der rechten Maustaste an und wählen "Eigenschaften". Hier wählen Sie
die TCP/IP-Bindung Ihrer lokalen Netzwerkkarte aus und klicken wiederum
auf "Eigenschaften".
- Unter Windows XP wählen Sie "Start / (Einstellungen /)*
Systemsteuerung / Netzwerkverbindungen". In dem folgenden Fenster
klicken Sie die LAN-Verbindung mit der rechten Maustaste an und wählen
"Eigenschaften". Hier wählen Sie die TCP/IP-Bindung Ihrer lokalen
Netzwerkkarte aus und klicken wiederum auf "Eigenschaften".
HINWEIS:
* Diese Menüpunkte sind in einigen Darstellungen der Windows
XP-Oberfläche nicht sichtbar.
Wenn der DHCP-Server von KEN! verwendet wird, überprüfen Sie unter
"Verwaltung / Netzwerk / TCP/IP-Einstellungen" den Adressbereich und
korrigieren Sie diesen gegebenenfalls. Hier muss beachtet werden, dass
die IP-Adressen, die der DHCP-Server von KEN! den Klienten zuweist, in
dem Netz liegen müssen, aus dem auch die IP-Adresse des KEN! Service-PCs
gewählt wurde. In der Standardeinstellung verteilt KEN! IP-Adressen aus
dem Netz 192.168.115.x, d.h. in diesem Fall muss der Service-PC
ebenfalls eine IP-Adresse aus diesem Netz besitzen, z.B. 192.168.115.1 .
Hast Du das so eingerichtet? Überprüfe das nochmal, bitte.
20.04.2003 23:36 |
Hallo Steini,
erstmal ist das alles nicht neu, was dort im Ken Handbuch steht. Dennoch werde ich nachher mal rüber fahren und alles nochmals checken. Ev. könnte es wirklich am Adressbereich liegen, nur Ken läßt mich da rein gar nicht eintsellen bzw. ändern. Die Änderungen werden beim Speichern gleich wieder rückgängig gemacht. Nur der Grund für sowas steht meist nicht im Handbuch.
Das Kuriose ist ja, dass alles vorher mit den gleichen Einstellungen nur ohne Domain gefunzt hat.
LG Dirk 8)
21.04.2003 09:56 |
Danke Steini nochmals für den IP Tipp. Und zwar stimmte der Adressbereich im Ken-DHCP nicht. Leider kenn ich mich überhaupt nicht gut mit Ken aus. Aber ich denke, das reicht so erstmal bis 29. Danach funzt alles wieder. Naja eine Idee habe ich noch.
Dann erstmal bis später.
LG Dirk 8)
21.04.2003 14:12 |
Und welche Idee? Laß' mal hören, ich bin neugierig geworden... :D
21.04.2003 16:47 |
