Schreibgeschwindigkeit auf Festplatte sehr langsam |
schnegge
Hallo zusammen,
habe mir, auch mit reichlich Hilfe aus diesem Forum, einen HTPC zusammengebastelt.
Zwei Probleme habe ich dabei noch, die eventuell zusammenhängen. Würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Zunächst stellte ich fest, dass bei der Aufnahme von TV-Sendungen (DVB-Viewer) das Bild anfing zu ruckeln (Livebild und Aufnahme). Mehr durch Zufall bemerkte ich, dass das Problem nicht besteht, wenn ich die Festplatte an einen anderen SATA-Anschluß legte. Mit der folgenden Belegung gibt es keine Probleme:
SATA 1 = SystemHDD (WD250??)
SATA 2 = BD-LW (LG ??)
SATA 4 = DatenHDD (WD10EADS)
Kein Ruckeln mehr, damit legte ich das Problem erst mal ab.
Nun möchte ich eine weitere Festplatte (Samsung HD203WI F3EG) verbauen, alternativ gegen die 1TB-HDD tauschen.
Erstes Problem: es gibt noch die SATA-Anschlüsse 5 und 6 (beide schwarz statt rot, hat das was zu bedeuten?). An diesen Anschlüssen erkennt der Rechner die Platte nicht.
Zum Formatieren und Kopieren der Daten habe ich dann die neue HDD anstelle des BD-LW angehängt (SATA 4). Platte wurde erkannt und konnte formatiert werden. Das Kopieren der Daten (rund 500GB) von der WD auf die Samsung dauert nun allerdings bereits über 24 Stunden (Status ca. ¾). Das kommt mir sehr langsam vor (ca. 5MB/s?).
Kann es sein, dass der SATA-Anschluß defekt ist?
Gibt es andere Gründe, die die Schreibgeschwindigkeit derart drastisch reduzieren?
Was kann ich testen, um der Ursache auf den Grund zu gehen?
Zu meinem System:
MB ASUS P5N7A-VM
CPU 8400 DualCore
WinXP MediaCenter Edition
Treiber sind vor ca. 4 Monaten auf den neuesten Stand gebracht worden.
Nur an ein BIOS-Update habe ich mich nicht gewagt.
Über Hilfe aus Euren Reihen würde ich mich freuen. Sollten noch Angaben benötigt werden, werde ich die schnellstens nachreichen.
Sven
28.06.2010 14:24 |
Voivode
das Board hatte ich vor etwa einem Jahr mal beim Kollegen eingebaut
ein Bios Update ist unbedingt empfehlenswert, wenns noch das erste ist, sonst bleibt das System langsam
die schwarzen Sata Ports laufen nur, wenn im Bios auf AHCI gestellt wurde und XP im AHCI Modus installiert ist
Sata Port 3 ist ausschließlich eSATA
du hast also ohne AHCI nur drei nutzbare Ports und der Port vom ROM-Laufwerk (Port2) ist für eine Festplatte nicht gut geeignet
solche Kopieraktionen hab ich nicht gemacht, die Festplatten hast du hoffentlich ntfs formatiert
__________________ Tschüßken
Voivode
28.06.2010 17:53 |
schnegge
Danke für die Anmerkungen.
BIOS ist noch im Auslieferungszustand. Hab´ mich bisher nicht getraut. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Wann ist AHCI denn empfehlenswert? Nur um die zusätzlichen Ports zu nutzen, oder hat es einen ganz anderen Grund?
Deine Bemerkungen zu den SATA-Ports (speziell Nr. 2) bestätigt mir zumindest, dass mein Board nicht defekt ist.
Festplatt ist in ntfs formatiert.
Habe gerade noch mit HD Tach einen Test gemacht. Der Schreibtest lief mit rund 260MB/sek!
Wenn das beim Kopieren auch nur annähernd so schnell wäre, wäre ich schon längst fertig.
Danke nochmals und Gruß
Sven
28.06.2010 18:41 |
medikit
HD Tach zeigt nur Fantasiewerte an
teste deine HDD mit IOmeter oder dem ATTO Disk Benchmark
was ist AHCI ?
28.06.2010 18:48 |
schnegge
Hallo nochmal,
Danke für den LINK zu AHCI.
Habe gelesen, dass die XP-Installation normalerweise mit angewähltem AHCI vorgenommen werden sollte, dass es aber auch eine Möglichkeit gibt, bei bereits installiertem XP das System umzustellen. So weit so gut, bin mir aber nicht ganz klar ist, ob hier(ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/XP_Vista_Win7/
) der richtige Treiber zu finden ist. Würde den aktuellsten mit eSATA nehmen.
Vielleicht kann mir noch jemand was dazu sagen.
Ansonsten danke ich vielmals für die Erweiterung meines Horizontes.
Beste Grüße
Sven
29.06.2010 15:45 |
Konkoni
ein Bios Update auf dem Board ist ganz einfach, wenn du es über EZ Flash machst
einfach beim Booten ALT und F2 gleichzeitig drücken, schon kommst du ins Menü
dein aktulles Bios (0519) lädst du dir voher herunter und entpackst es
mach dir auf C:\ einen Ordner dafür fertig, den nennst du z.B. Bios
den Ordner kannst du über das EZ Flash Menü über die Cursortasten dann auch auswählen
flashen/Neustart/dann wieder ins Bios und dort die Setup Defaults laden, dann deine persönlichen Einstellungen einstellen, schreib sie dir vorher auf
fertig
der Jmicron Controller auf dem Board hat nichts mit Sata zu tun, der steuert deinen seitlichen PATA also IDE Port
was du brauchst ist dieser Treiber
das nachträgliche ummodeln auf AHCI kann mächtig ins Höschen gehn, sicher also vorher wichtige Daten !
29.06.2010 17:59 |
schnegge
Hallo Konkoni,
danke für die Beschreibung zum BIOS-Update und den Link zum Treiber.
Hatte gedacht BIOS-Update geht nur mit Diskette und so... Werde mich da also doch mal dran begeben.
Das mit AHCI schau ich mir am Wochenende noch mal in Ruhe an. Melde mich spätestens Anfang der Woche, ob es geklappt hat (oder mit neuen Fragen
Besten Dank nochmal.
Sven
29.06.2010 19:42 |
Konkoni
das ist ja das geniale an EZ Flash
man kann von allen Datenträgern flashen, egal ob Diskette, USB Stick oder Festplatte
Festplatte ist aber am sichersten
01.07.2010 10:59 |
schnegge
Hallo zusammen,
hier ein kurzer Zwischenbericht. BIOS-Update durchgeführt. Ging problemlos mit EZ-Flash aus dem BIOS heraus und mit der Datei auf der Systemplatte. Das hätten wir also schon mal.
Schwieriger gestaltet sich die AHCI Geschichte. Folgendes habe ich versucht:
Treiber eines IDE Controllers durch den nVidia Treiber ersetzt. Dann beim Neustart im BIOS auf AHCI umgestellt. Ergebnis: Windows startet nicht. Auf SATA zurückgestellt, XP kann „in zuletzt lauffähiger Version“ gestartet werden.
Manuell „Neue Hardware“ mit nVidia-Treiber installiert; IDE Controller gelöscht; Beim Neustart im Bios auf AHCI gestellt. Ergebnis: XP startet nicht (siehe oben).
In beiden fällen werden die Platten im BIOS bei Einstellung AHCI erkannt. Weiter geht´s dann aber nicht.
Werde jetzt noch mal eine Reparaturinstallation mit der WIN-CD versuchen. Wenn das nichts wird, werde ich die 2TB-HDD als Ersatz und nicht zusätzlich einbauen.
Wenn noch jemand den einen oder anderen Tip für mich hat, immer her damit.
Danke und Gruß
Sven
05.07.2010 09:20 |
Konkoni
dann bleibt dir nur die Neuinstallation von XP mit dem nachladen der Treiber bei der Installation über F6
oder du machst dir über nLite eine spezielle Install-CD mit den Treibern
05.07.2010 14:56 |
schnegge
Hallo Konkoni,
nLite ist mir bei der Recherche jetzt auch schon mehrfach über den Weg gelaufen. Wenn ich das richtig verstanden habe, erzeugt man ja so was ähnliches, wie eine Slipstream-CD. Das wollte ich nach der Anleitung hier im Forum schon vor einiger Zeit mal machen. Musste aber feststellen, dass das mit der XP MediaCenter Edition nicht möglich ist.
Weißt Du, ob das mit nLite geht? Oder gibt’s bei MCE auch Probleme?
Wäre ja dann ´ne Möglichkeit auch gleich noch SP3 zu integrieren, oder?
Danke und Gruß
Sven
05.07.2010 15:46 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Slipstreaming ist bei MCE Version von Microsoft nicht supportet
wenn du das machst, wird daraus XP Pro und dann ist deine Lizenz hinfällig
mit nLite wird daraus auch XP Pro
__________________ bis denne
Paltman
05.07.2010 16:27 |
Konkoni
Wäre ja dann ´ne Möglichkeit auch gleich noch SP3 zu integrieren, oder? |
das geht nicht
warum und wieso hat Paltman ja erklärt
06.07.2010 00:31 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
alles gut und schön
aber der Kopiervorgang von einer zur anderen Festplatte dürfte ja nun abgeschlossen sein oder?
hast du die neue Samsung Festplatte nun an dem Port, wo vorher die WD10EADS dran saß, mal angestöpselt?
dann mach mal ein Benchmarkdurchlauf mit dem ATTO Disk Benchmark
und stell uns hier einen Screenshot davon rein
06.07.2010 19:04 |
schnegge
Hallo zusammen,
also, ich habe es nicht hinbekommen, das System auf AHCI umzustellen. Da die nLite-Variante mit MCE nicht funktioniert und ich derzeit kein Diskettenlaufwerk zur Verfügung habe lasse ich es bei der aktuellen Einstellung.
Beim Festplattentest habe ich allerdings katastrophale Werte ausgelesen!
Zum Vergleich habe ich auch ein Test mit der WD gemacht. Siehe Anhang.
Schätze ich muss mich erst mal um eine neue Festplatte bemühen, oder?
Sven
Dateianhänge: |
HD203.jpg (85 KB, 105 mal heruntergeladen) WD10A.jpg (89,19 KB, 105 mal heruntergeladen)
06.07.2010 20:20 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
meine Frage war:
hast du die neue Samsung Festplatte nun an dem Port, wo vorher die WD10EADS dran saß, mal angestöpselt? |
ist das so, dann reklamier die Samsung
06.07.2010 20:29 |
schnegge
Hallo nochmal,
ja, habe den Port verwendet, an dem sonst die WD war.
Bin schon am Ausbauen der Samsung. Habe ich ja erst letzten Monat gekauft, sollte also kein Problem sein die Platte zu reklammieren.
Danke für den Tip mit dem erneuten Test
. Hätte ich jetzt erst mal nicht gemacht, weil ich das Problem bei den SATA-Ports vermutet hatte.
Auch an alle anderen nochmal besten Dank. Für mich ist das Thema damit erst mal abgehakt.
Werde zunächst bei der SATA-Einstellung bleiben. Sobald die neue Festplatte da ist werde ich sie (nach einem Test
) gegen die alte tauschen.
und Gruß
Sven
06.07.2010 20:50 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
nun tausch sie mal erst aus und dann machst du bitte neue Benchmarks
so richtig trau ich dem ganzen nicht, denn die WD Benchmarks sind zwar nicht so schlecht, aber auch ein ziemliches Stück von gut entfernt
du bist sicher, das deine Chipsatztreiber aktuell sind? welche hast du installiert?
06.07.2010 21:25 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
der Treiber stammt aus 2008 und ist etwas sehr alt
den richtigen aktuellen Treiber hat Konkoni ja schon weiter oben verlinkt klick
08.07.2010 13:11 |
