Tastaturproblem |
Putzteufel unregistriert
ich habe eine Funktastatur von Logitech.
Habe 2 Betriebssysteme drauf (xp und win98).
Beim starten kommt das Auswahlfenster, doch leider funktioniert die Tastatur zu diesem Zeitpunkt noch nicht!
Was kann ich jetzt machen?
15.04.2003 00:52 |
Wie hast du denn die Tastatur angeschlossen ?
Über den normalen PS/2-Anschluß, oder über USB ?
15.04.2003 01:34 |
PowerMicha unregistriert
Er hat die Tastatrur an PS2 angeschlossen.
15.04.2003 01:46 |
schön,
und woher weißt du das ?
15.04.2003 01:49 |
weil er es mir installiert hat.
15.04.2003 07:22 |
Mittels USB zu PS/2 - Adapter?
15.04.2003 08:51 |
Wenn ich richtig gesehen habe sind an dem Funkmodule direkt die 2 PS/2 Kabel dran.
15.04.2003 11:01 |
Das Funkmodul hat 2 Anschlüsse USB und PS2 und beide sind gesteckt ( Maus+Tastatur).
15.04.2003 13:08 |
Als ich die Funktastatur in die Tastatur mit Kabel getauscht habe hing das Tastaturmodul am PS2. Mit der Kabeltastaur hat es dann funktioniert!
15.04.2003 14:19 |
Also funktioniert es jetzt ?
15.04.2003 15:54 |
Nein, es funktioniert nur die Kabeltastatur, die Funktastatur geht nicht bevor Windows geladen wurde!
15.04.2003 16:26 |
Im BIOS kann man auch noch ein paar Sachen einstellen, wie z.B USB-Keyboard auf enabled oder USB - Einstellungen allgemein.
Ich bin fest der Meinung, daß das eine Keyboard- / Maus- Kombination ist und der PS/2- Anschluß für die Maus, der USB-Anschluß für das Keyboard zuständig ist.
Das Keyboard sollte schon ganz am Anfang funktionieren, um überhaupt ins BIOS zu kommen.
Wenn das nicht der Fall ist, kann es nur noch an den Anschlüssen des Funkports an das Mainboard liegen, also Keyboard an USB, Maus an PS/2.
Habt ihr mal die Batterien im Keyboard erneuert? Beim Bootvorgang den kleinen Connectivity-Stift am Keyboard gedrückt oder den Connect-Button am Empfänger?
Steini@work
15.04.2003 16:55 |
hab jetzt im Bios das mit der USB Tastatur eingestell, jetzt funktioniert die Tastatrur gleich nach dem Computerstart.
Komme auch ins Bios damit!
Im XP läuft sie auch, nur im Win98 leider nicht!
Irgendwo ist da der Wurm drin!
Was kann ich nun machen?
21.04.2003 16:46 |
Bei WIN98 hilft Dir der sog. USB-Patch weiter. Den solltest Du auf der Homepage des MB-Herstellers finden können.
Eventuell liegt es aber auch noch an den Logitech-Treibern. Hier solltest Du mal bei Logitech nach den iTouch-Treibern für das Keyboard nachsehen. Die Version für Win9x habe ich dort gesehen.
21.04.2003 17:27 |
