PC-Experience » Artikel und Workshops : » Windows 7 Artikel, Tipps und Tricks : » Windows 7: Laufwerke statt Bibliotheken im Explorer abbilden » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows 7: Laufwerke statt Bibliotheken im Explorer abbilden
Support/Moderator
Registration Date: 24.01.2004
Achtung Windows 7: Laufwerke statt Bibliotheken im Explorer abbilden Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Windows7 zeigt in der Standard-Einstellung nach dem Start des Explorers die neuen Bibliotheken an:
Wer es bevorzugt, hier im rechten Fenster sofort seine Partitionen, Festplatten und andere Datenträger präsentiert zu bekommen, kann diese Vorliebe mit einer kleinen Änderung in den Eigenschaften der Verknüpfung des Explorers realisieren. Diese Verknüpfung zur Explorer.exe befindet sich in der Taskbar, vormals Taskleiste.
Auf diese Verknüpfung führen wir einen Rechtsklick aus und klicken anschließend auf Eigenschaften.
Im nun geöffneten Fenster sollte der Reiter Verknüpfung aktiv sein, andernfalls klicken wir darauf. Neben der Bezeichnung Ziel sehen wir in der Eingabezeile die Standard-Einstellung des Systems.
Diese Einstellung möchten wir ändern, sodass wir die Laufwerke anstatt der Bibliotheken sehen. Hierzu kopieren wir nachstehende Änderung in diese Zeile:
%SystemRoot%\Explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Nach zwei Klicks auf Übernehmen sowie OK wird unsere Änderung vom System übernommen. Die Spannung steigt und wir testen sofort mit einem Klick auf die bekannte Verknüpfung die Auswirkung unserer Arbeit.
Geschafft, unsere bevorzugte Ansicht der Laufwerke ist wiederhergestellt. Wer diese Änderung rückgängig machen möchte, trägt in die Zeile den Standard-Pfad ein:
%windir%\explorer.exe
Tipp:
Wer die Tastenkombination Windows-Taste und E ausführt, hat diese Ansicht auch ohne die eben erfolgte Änderung zur Verfügung.
29.09.2009 21:16 JT452 is online Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
