externes DVD-Laufwerk via IDE-USB anschließen.... |
virtualraven
Hallo, ich möchte ein weiteres DVD-RAM-Laufwerk am rechner anschließen, dazu habe ich ein Panasonic UJ-841, einen IDE auf USB-Adapter, und einen Adapter von CD/DVD-Laufwerk auf IDE-Adapter zusammengeschlossen....
Aber weder im Gerätemanager noch in der Datentärgerverwaltung ist was zu sehen, was läuft falsch? braucht das DVD-laufwerk noch den richtigen Treiber??? habe den Hardware-Assi laufen lassen, aber der erkennt nix, das Laufwerk selber läuft im DVD-Laufwerksschacht des Rechners (also ausgetauscht in der Multibay) tadellos! aber via IDE & USB tut sich nix! wenn ich den IDE-adapter in den USB-Hub (oder den Rechner selber) einstecke, bimmelts auch nicht, wie sonst üblich bei anschluß externer geräte....
also, was läuft falsch???
PS: bei dem IDE-Adapter handelt es sich um diesen hier: klick
der Laufwerk-auf-IDE-Adapter: klick
wenn ich eine 2,5" HDD anschließe, funktioniert das, nur das Laufwerk geht nicht.... (aber in der Multibay geht es schon!)
wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
yours
System: Compaq nc6320, win XP SP3, ein panasonic-laufewerk UJ-841 und ein internes von LG GSA T10N, wie gesagt: intern laufen beide tadellos!!!
08.09.2009 21:43 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
was du vorhast kann nicht funktionieren
du kannst kein internes Laufwerk extern anschließen, dafür fehlt der externe Controller
externe Laufwerke haben in ihren Gehäusen extra dafür einen Controller, interne Laufwerke werden über den Controller auf dem Mainboard angesteuert, deswegen funktioniert der Panasonic ja auch intern
08.09.2009 22:27 |
B@dman
theoretisch sollte der USB-IDE-Adapter n Controller-Chip mit sich bringen und sich auch als USB-IDE-Bridge oder ähnliches melden...
Funktionieren denn andere IDE-Laufwerke an dem USB-Adapter? Z.B. das LG GSA T10N?
Ich bin mir jedenfalls nicht sicher ob die Adapter-Kette so funktionieren kann / wird...
Woher nimmt das Laufwerk eigentlich seinen Strom? Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, dann hat der "Laufwerk-auf-IDE-Adapter" einen Floppy-Stromanschluss, oder?
B_dman
08.09.2009 23:28 |
virtualraven
Hallo, danke erstmal für die schnelle Rückmeldung!
@Fantomas:
und der IDE-Adapter übernimmt diese Funktion etwa nicht? Oder gibt es einen externen Controller, den ich 'zwischenschalten' kann???
nützt das was, wenn ich mir ein passendes Gehäuse besorge? (ich hab noch eine Woche Rückgabe-Option!)
@B@dman: an dem IDE-Adapter läuft zB eine 2,5" Festplatte! allerdings sind das zwei Anschlüsse, dh das verifiziert nur denjenigen, an dem eine 2,5 HDD hängt, das DVD-LWK hängt am anderen Anschluß des IDE-Adapters!
Beide LWKs laufen intern exelent!
wie siehts denn mit dem hier: klick!
aus, das müßte doch dann funzen, oder?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von virtualraven: 09.09.2009 10:34.
09.09.2009 10:19 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ie siehts denn mit dem hier: klick! aus, das müßte doch dann funzen, oder? |
theoretisch ja
das Problem ist nur, das es kein eigenes Netzteil hat, das muß nicht aber kann zu Problemen führen, wenn deine USB Stromversorgung auf dem Mainboard zu schwach ist
09.09.2009 14:22 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ein USB Stromkabel ist kein externes Netzteil
halbwegs aktuelle Mainboards stellen über die USB 2.0 Schnittstelle die erforderlichen 500mA problemlos zur Verfügung, dies ist auf Notebooks nicht zwangsläufig gewährleistet !
09.09.2009 14:44 |
virtualraven
joo, ich hatte längere zeiten 2 externe HDDs dran, einen Scanner und zweio kleine SDkartenleser und diverses kleinzeugs.... über einen 7-fach Hub mit extra stromversorgung....
sobald die HDDs einen einzelnen USB-anschluß hatten gabs zickerei, aber mit dem y-kable gehörte das der vergangenheit...
was zieht denn so ein DVD-laufwerk? auch um die 500 - 700 mA? (auf dem Laufwerk steht aussen leider nur was von 5 Volts, aber keine mA-Angabe....) oder mehr??
09.09.2009 15:04 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
was zieht denn so ein DVD-laufwerk? auch um die 500 - 700 mA? |
auf jeden fall
darum haben ja alle guten externen Laufwerke eigene Netzteile
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
09.09.2009 19:46 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ist noch irgendwas unklar?
28.10.2009 19:14 |
das Thema ist geklärt
06.02.2010 13:21 |
