Eine passende GraKa |
Woshburn
ich suche eine neue GraKa für meinen PC, wobei ich allerdings erst einmal klären muss, welche überhaupt in mein PC hineinpasst, was die Auswahl erheblich einschränkt. Dafür bräuchte ich eure Hilfe.
Ich habe nämlich ein Medion MD8800, was einige Schwierigkeiten mit sich bringt.
Hier einmal die Bedingungen, die die GraKa mitbringen muss.
1. Das Mainboard ist auf der "falschen" Seite angebracht. Dadurch ist der Lüfter oben, weswegen nur 1-Slot-Lösungen möglich sind. (Mit einer Säge evtl. auch 2-Slot-Karten, im Link unten ist auch ein Bild vom Innenleben)
2. PCIe Schnittstelle
3. Nach Internetrecherche habe ich herausgefunden, dass das Netzteil 400W hat und nur 12V und 20 Ampere liefern kann
4. Der PC bietet weiterhin als Prozessor ein Pentium D 830, Motherboard ist ein MSI MS-7204 und die Karre hat bald 2GB RAM.
5. Die Länge ist auch begrenzt, laut dieser
Diskussion passen GraKas mit 23cm noch hinein.
Wenn ihr noch Informationen wegen dem Platz benötigt, kann ich das Ding eben aufschrauben und hineinschauen.
Welche modernen Grafikkarten kann ich verwenden bzw. macht Sinn mit der restlichen Hardware zu verwenden? Wenn die Auswahl es zulässt wäre Dx10 und 512MB schon schön.
LG
Woshburn
Edit: Mittlerweilee habe ich herausgefunden, dass diese
Karte gut ist und hineinpasst. Haltet ihr das für eine gute Karte für den PC? Wenn ja, soll ich die übertaktete, oder die normale Version nehmen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Woshburn: 31.12.2008 18:11.
31.12.2008 15:27 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
DirectX 10 kannst du unter XP nicht nutzen, das geht erst ab Vista
welche Grafikkarte sinn macht, könnte man beurteilen, wenn du schreibst was du damit machen willst
31.12.2008 18:34 |
Woshburn
Ich habe vor langfristig auf Vista umszusteigen. Dann will ich auch DX10 nutzen können.
Ich nutze den PC hauptsächlich für Multimedia (HD Filme, TV usw.) und Internet. Aber ich spiele eben auch gerne. Dafür sollte die GraKa sein. Dass ich immer maximale Details habe, ist mir nicht wichtig. Wichtiger ist mir, dass die Karte möglichst lange von den Spielen unterstützt wird.
Meine aktuelle von Medion angepasste 6600GT (6700XL) hat nicht mehr für Assassins Creed gereicht.
01.01.2009 15:50 |
Konkoni
die 9600er geht grad noch (unübertaktet)
für mehr ist das Restsystem aus CPU und ICH7 Chipsatz zu alt und das Medion Netzteil zu schwach
ob Vista auf dem System laufen wird, solltest du erst mal prüfen: klick
01.01.2009 16:21 |
Woshburn
Super, danke! Übertaktet ist auch völliger Blödsinn, ich war wohl Betrunken. Die 9600er wird ja sowieso durch die restliche Hardware ausgebremst.
Das tolle bei der Grafikkarte ist, dass es Erfahrungsberichte dazu gibt, sodass ich definitiv weiß, dass sie hineinpasst.
Allerdings gibt es 2 Versionen der Karte, einmal mit Lüfter vorne und einmal mit Lüfter hinten. Woran kann ich beim Onlinekauf erkennen, dass das die Version mit Lüfter vorne ist? Ansonsten muss ich auf Gut glück bestellen und hoffen, dass ich sie nicht zurückschicken muss. Es passt nur die Version mit Lüfter vorne. Dann wird auch der Prozessor nicht zusätzlich erwärmt.
Apropro Wärme: Wie sieht das mit der Wärmeentwicklung aus? Der Medion hat kein Gehäuselüfter und dann wird das Ding bestimmt zu heiß. Sollte ich mir noch einen Kaufen?
01.01.2009 17:31 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
nun ja
welche Karte dir geliefert wird, kann dir wohl kaum jemand vorhersagen
aber die Shops haben Kontakadressen, um das zu klären
PC Gehäuse sollten immer Gehäuselüfter haben, damits keinen Wärmestau gibt
01.01.2009 19:06 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
Ist es schlecht, wenn die Taktung höher ist? |
nicht wenn du für ausreichend Be-und Entlüftung im Gehäuse sorgst
Ist doch richtig die 512 und nicht die 1024MB version zu nehmen, oder? |
jo
es sei denn du hast einen 30" Monitor
02.01.2009 00:18 |
Woshburn
Super, ich habe nämlich nach der Versionsnummer gesucht und kein einzigen Deutschen Händler mit entsprechendem Angebot gefunden.
Da ich jetzt wohl auch einen Gehäuselüfter einbaue (und im BIOS auf Maximale Geschwindigkeit stellen werde) hoffe ich, dass das reicht. Evtl. auch die Wärmeleitpaste auffrischen. Die ist ja schon 3 1/2 Jahre alt.
Ich habe ein 22" TFT Monitor mit TN-Panel. Windows hat bei mir die Auflösung von 1680 x 1050. Ich denke es wird keinen Fall geben, bei dem sich 1GB bemerkbar macht. Ein Spiel, was wirklich mehr als 512MB RAM brauchen kann, kann ich sowieso nicht auf so hoher Auflösung spielen, da macht der Rest der Hardware nicht mit.
Alles klar, dann suche ich mir jetzt noch ein Gehäuselüfter und dann hat sich alles geklärt. Danke für eure Unterstützung. Thema wäre erledigt :)
LG
Woshburn
02.01.2009 10:39 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
was die Wärmeleitpaste angeht, empfehle ich dir diesen Artikel
mal als Einstieg
02.01.2009 13:21 |
hier
gehst weiter
die Kabelfrage hat ja nichts mehr mit Kaufberatung zu tun
wir danken allen Beratern und heften das Thema ab
15.01.2009 17:59 |
