GA-M56S-S3 Bootvorgang verzögert durch DMI Data Update |
boarduser
05.09.2008 00:07 |
Peschel
habe jetzt 2 Stck. der o. g. Boards verbaut. Was auffällt, dass der Bootvorgang durch folgende Meldung ca. 8Sek. ausgebremst wird |
aha
und wie aktuell ist dein Bios?
05.09.2008 02:37 |
boarduser
Modellname : GA-M56S-S3
M/B-Revision : 1.0
BIOS-Version : F4E
CPU-Marke : AMD Modell : AMD Athlon X2 BE-2400
CPU-Geschwindigkeit (Mhz) : 2300
Betriebsystem : Win XP Servicepack : 3, ACPI S3
Speicherhersteller : OCZ2G800R22GK Typ/Modell : DDRII
Speichergrösse : 2x1Gb Speichergeschwindigkeit : 5-5-5-15
Netzteil : OCZ 500 W oder Enermax
PCI/ PCIe Devices:
VGA-Hersteller Modell : XFX 8600GT
Fritzcard PCI (Fax)
Soundcard: Creative Audigy 2 ZS PCI
Laufwerke:
SATA II-0 SAMSUNG HD322HJ, Boot Device
SATA II-2 ST3250824NS
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Optisch EIDE:
LITE-ON DVD SOHD-167T, Master
PLEXTOR DVDR PX-712A, Slave
Software: Acronis Disk Director & True Image
_______________________________________________________
Hallo Peschel,
vielen dank für deine Aufmerksamkeit.
Es ist die letzte, aktuelle BIOS-Version vom 2008/03/04.
Heute ist der Bootvorgang einmalig vor Building DMI Pool komplett hängengeblieben.
Nach einem PC-Reset wieder so wie vorher beschrieben, mit der ca. 8s Verzögerung.
Die Verhaltensweise ist von Beginn an, d.h. vor der Installation irgendwelcher Software und vor dem BIOS-Upgrade vorhanden gewesen.
Deshalb auch wurde das BIOS Upgrade durchgeführt.
Der PC Nr. 2 hat ebenfalls eine XFX Grafikkarte, OCZ Speicher und nur die Samsung HDD, AMD X2 5200+ CPU, sonst die anderen Devices nicht. Mit dem selben Verhalten.
boarduser
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von boarduser: 05.09.2008 10:52.
05.09.2008 10:49 |
wenn sich der Rechner beim DMi aufhängt, sind normalerweise Festplatten dafür verantwortlich
klemm deine Festplatten mal ab, häng sie dann einzeln wieder an und teste für jede Festplatte das Verhalten
05.09.2008 18:51 |
boarduser
Leider komme ich aus beruflichen Gründen in den nächsten Wochen nicht dazu das Problem weiter zu untersuchen. Seitens Gigabyte habe ich folgende Antwort erhalten.
This behavior is typical for Nvidia chipset motherboards. During POST a Part of the CPU information is copied from the processor to the DMI table.
Normally you should not see the message "Building DMI Pool .. at every boot up. Probably the CMOS battery is empty. Can you please check the CMOS battery? It must have more than 2.9 Volt.
Wollte noch hinzufügen, dass es sich um 2 PC's mit einer ähnlichen Ausstattung mit vollkommen neuen Boards handelt. Deshalb ist mir die Antwort seitens GB etwas unverständlich.
boarduser
09.09.2008 21:35 |
strikeback
Herkunft: Büsum
warum unverständlich?
nur weil die Boards neu sind, müssen die Batterien ja nicht voll sein
wieviel Volt werden denn angezeigt?
SB
09.09.2008 21:56 |
boarduser
Leider bin ich derzeit nicht vor Ort um dies zu überprüfen.
Beide Boards wurden in verschiedenen Shops und zeitlich versetztem Zeitabstand von 3 Monaten gekauft. Ausserdem hatte ich bisher solch einen Fall noch nie erleben dürfen.
Damit ist es höchst unwahrscheinlich, dass es an den Batterien liegen soll. Werde hier weiter berichten, sobald das Ergebnis vorliegt. Vielen Dank!
boarduser
09.09.2008 22:34 |
Peschel
du arbeitest nicht in der IT Branche oder?
höchst unwahrscheinlich ist garnichts
wir hatten bei uns schon Boards, die kamen defekt vom Hersteller und nicht eines, sondern 11, weil in einer Charge defekte Elkos verlötet waren
10.09.2008 00:14 |
boarduser
habe inzwischen ein BIOS-Upgrade vom GB-Support erhalten, leider hat sich die Verhaltensweise auch dadurch nicht verändert. GB scheint auch ratlos zu sein.
Die Batterien beider Boards haben eine Spannung von 3.0 V.
boarduser
27.09.2008 12:56 |
Konkoni
diese Batterie Bugs sind ja bekannt
du kannst nur auf bessere Bios Versionen hoffen, oder das Board reklamieren
andere Möglichkeiten sehe ich nicht
27.09.2008 14:43 |
Konkoni
es gibt ein neues Bios und zwar das F4G
solltest du mal ausprobieren
01.11.2008 17:10 |
da keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgt und der Thread mit über 3 Monaten sein Verfallsdatum erreicht hat, danken wir allen Helfern und klappen die Akte zu
19.01.2009 00:46 |
