CPU TM Function |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Intel selbst schreibt dazu dies:
The CPU TM Function is to throttle the clock speed of higher speed CPUs to help keep them cool |
18.07.2008 23:38 |
Unrealsweb
Nur wird die CPU dank Wakü max 48 Grad warm bei 3.2 GHZ sieht eher nach einem Bug im P5k Board vom Bios aus oder ???
19.07.2008 13:19 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
inwiefern Bug?
wenn CPU TM Function aktiv ist, wird gethrottelt, also runtergeschaltet
wenn du übertaktest, gehört diese Funktion deaktiviert
die Eigenheiten des Mutterbretts kannst du hier
nachlesen, das P5K ist auch dabei
19.07.2008 19:35 |
Unrealsweb
Original von The Unlocker
inwiefern Bug?
nachlesen, das P5K ist auch dabei |
Aber warum wird gethrottelt ? die Temps sind immer max 48 Grad auf jedem kern ?
20.07.2008 14:14 |
Konkoni
wenn du übertaktest mußt du auch einiges beachten
1. das aktuellste Bios ist Pflicht
2. CPU TM Function, Intel Speedstep, C1E Support sollten deaktiviert sein
und bitte nicht das "Argument" bringen, das brauchst du fürs Stromsparen, weil entweder übertaktest du, oder sparst Strom, beides schließt sich gegenseitig aus
und wenn du eine Wakü hast, solltest du auch Q-Fan deaktivieren, damit das Board nicht ständig nach nichtvorhandenen Lüftern sucht
findest du übrigens alles in den Sockel 775 FAQs
außerdem redest du nur von deinen CPU Temps
wenn die Spannungswandler usw. zu warm werden, wird auch gethrottelt !
20.07.2008 15:22 |
Collector
Original von Unrealsweb
inwiefern Bug?
Aber warum wird gethrottelt ? die Temps sind immer max 48 Grad auf jedem kern ? |
Gethrottelt wird wenn die CPU nicht ausgelastet ist
21.07.2008 04:48 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
falsch
das System trottelt auch, wenns überhitzt
21.07.2008 14:30 |
Unrealsweb
falsch
das System trottelt auch, wenns überhitzt |
Dann müssten die anzeige der Temperatur falsch sein oder ????? mit prime alle 4 100% ausgelastet und wenn TM an ist trhottelt der Prozessor :-(, also kann ich von den angezeigten Pemps (für die Cores) nicht ausgehen oder ?
21.07.2008 19:10 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
kein Mensch weiß, wie du die Temps ausliest
aktualisier dein Bios, damit die Sensoren aktuell sind und lade dir den HW Monitor runter klick
lass mal 2 stunden Prime laufen und im Hintergrund den Monitor
dann machst du einen Screenshot vom Monitor, der alles aufgezeichnet hat
Edit by Admin: da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion vom Threadersteller erfolgt ist, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
21.07.2008 19:35 |
