Problem mit dem Ordner "RECYCLER" |
jaro61
Hallo Zusammen,
da ich hier im Forum bereit viele hilfeiche Tips gefunden habe möchte ich folgendes Problem einstellen:
Der Sohnemann eines Freundes hat auf einer externen Festplatte etwa 430 GB Daten ausgewählt und wollte diese per DragAndDrop in einem anderen Verzeichnis ablegen. Dabei ist er über den Ordner "Recycled gekommen und hat dann dort die Datein "fallengelassen"
. Ohne weitere Meldung hat Windows XP die Dateien verschoben.
Wenn man jetzt den Ordner öffnet ist er leer, die Eigenschaften des Ordners zeigen aber eine größe von 430 GB für den Ordner an. Mit einem Programm zur Datenwiderherstellung wird der Inhalt des Ordners auch entsprechend mit alle verschobenen Daten angezeigt. soll heißen, die Daten sind noch da und lassen sich auch wiederherstellen. Leider ist das im Moment keine wirkliche Alternative, die Daten auf diesen Wegen zurückzuholen. Das Programm ( von Ontrack) zeigt mir für 100 GB Daten einen Zeit von 650 Stunden zur Rekonstuktion an.
Also hab ich folgende Fragen:
- hatte Jemand schon mal so ein Problem und konnte es lösen ?
- kennt Jemand ein Programm zur Datenrettung, das etwas schneller zu Werke geht?
- kann es sein, das die Rekonstruktion so lange dauert, weil es eine ext. Festplatte ist die über USB angeschlossen wird? Wenn das der Fall ist, würd' ich das Siegel aufbrechen und einen Verfall der Garantie in kauf nehmen.
Vielleicht noch als Info: das Betriebssystem des Verursachers ist XP pro, die ext. HD ist, wie all. üblich, mit FAT32 formatiert.
Jeder Hinweis, der zur Rettung der Daten führt, wird mit Dank bis ans Lebensende geahndet
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Jan
20.06.2008 11:23 |
monart208
Hallo Jan,
ist für diese externe Festplatte die Windows Systemwiederherstellung aktiviert? Falls ja, würde ich das zuerst versuchen.
| kennt Jemand ein Programm zur Datenrettung, das etwas schneller zu Werke geht? |
Ob der PC Inspector File Recovery schneller ist weiß ich nicht. Für solche Größenordnungen habe ich ihn noch nicht gebraucht.
| Ohne weitere Meldung hat Windows XP die Dateien verschoben. |
Da wird beim Papierkorb "Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen" deaktiviert sein.
Viel Glück!
__________________ Gruß, monart208
20.06.2008 13:41 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
erst mal was grundsätzliches:
Auf jedem Laufwerk existiert ein Ordner Recycled. Aber egal auf welchem Laufwerk du eine Datei in den Papierkorb wirfst: Alle Papierkörbe der Laufwerke werden wie ein einziger gemeinsamer von Windows verwaltet. Ein auf C: gelöschtes Dokument wird ebenso im Papierkorb von D:, E: und F: angezeigt und umgekehrt. Es spielt daher auch keine Rolle, von welchem Recycled aus du die Datei endgültig löscht oder wieder herstellst
dann gibts noch die versteckte Systemdatei RECYCLE.BIN
die siehst du aber nur, wenn über Arbeitsplatz, Ordneroptionen, Ansicht, den Haken bei "geschützte Systemdateien ausblenden" entfernst
ist da was drin?
__________________ bis denne
Paltman
20.06.2008 17:11 |
jaro61
Hallo Zusammen,
erstmal die gute Nachricht: die Daten sind wieder da.
Dank an monart208 für den Tip mit dem Proggi "PC Inspector File Recovery"
. Nachdem ich die Platte aus dem ext. Gehäuse ausgebaut habe und in meinen Rechner eingebaut habe, war das ganze dann auch in zwei Tage erledigt.
Was die Sache mit dem Papierkorb angeht: also ich hab es getestet, wenn man Daten per Drag+Drop im Ordner "RECYCLED" ablegt, tauchen die NICHT im Papierkorb auf dem Desktop auf. Also lassen sie sich von da auch nicht wieder herstellen.
Dieser Option wird bei mir immer aktiviert, aber wie gesagt, der Ordner war komplett leer, nix drinne - gar nichts.
Viele Grüße
Jan
25.06.2008 10:46 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
na gut
dann bookmarke dir mal diesen Artikel
, da findest du alle wichtigen Tools zur Wiederherstellung, falls mal wieder was fallen gelassen wird
Paltman
25.06.2008 11:32 |
feini
25.06.2008 12:51 |
