PC-Experience » Software Foren: » Windows-Vista : » Vista + FAX = Bluescreen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vista + FAX = Bluescreen
gk378 gk378 ist männlich
Herkunft: Dortmund
Vista + FAX = Bluescreen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe auf meinem PC Windows Vista Ultimat instaliert. Da ich manchmal ein FAX versenden muss habe ich mir ein externes Modem Microlink 56 Fun gekauft. Nach Treiberinstalation lief alles einwandfrei. Durch eine dummheit meinerseits durfte ich Windows neu installieren. Jetzt musste ich mal wieder ein FAX versenden und stellte fest. Sobald das Windows faxprogramm anfängt zu senden bekomme ich für wenige Augenblicke einen Bluescreen zu sehen, dann startet der PC neu. Wenn man der Meinung ist der Startvorgang wäre beendet erscheint wie´der der Bluescreen und das Spiel mit dem Neustart wird widerholt. Entferne ich den USB Stecker aus dem Modem läuft Windows wieder Einwanfrei. Das Modem ist nicht defekt da ich es auf Garantie tauschen konnte. Das Windows FAXProgramm wurde merfach aus und wieder eingeschaltet. Der Modemtreiber wurde auch mermals entfernt und neu installiert. Jetz bin ich mit meinem Latein am ende.
Hat jemand von Euch noch eine Idee. Bin für jeden Tip dankbar.
Gerd
27.04.2008 12:23 gk378 ist offline Beiträge von gk378 suchen Nehmen Sie gk378 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
deine Infos sind sehr dünne
welches Vista hast du? Ultimate 32 oder 64 Bit ?
also Vista hat kein Fax Programm, darum wäre es hilfreich zu wissen, womit du faxt verwirrt
dann ist es wichtig, was in dem Bluescreen steht, dazu sehe ich auch keine Info von dir
hast du das Servicepack 1 für Vista schon installiert?
SB
27.04.2008 14:17 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Dortmund
Themenstarter Thema begonnen von gk378
so nun etwas genauer
Ultimate 32 Bit
Mit dem Windows-Fax und -Scan Programm
Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , klicken Sie auf Alle Programme, und klicken Sie anschließend auf Windows-Fax und -Scan.
So steht es in der Windows Hilfe
Der Bluescreen erscheint für ca 0,5sek es ist unmöglich etwas auf dem Bluescreen zu erkennen. Man sieht nur das der Bildschirm blau wird und einige Zeichen auf dem Schirm erscheinen, dann ist der Bildschirm schwarz und der PC startet neu.
Ja ist installiert und auch alles was Ihr unter wichtige Updates für Vista angebt sowie alles was nach Servicepack 1 erschienen ist.
Leider kannich nicht sagen ob es vor Servicepack 1 geklappt hat da ich nach der neuistalation kein Fax versenden musste. Ich bin immer davon ausgegangen das alles ok ist. Mit der ersten Instalation von Vista hat es ja auch geklappt.
Gerd
27.04.2008 15:01 gk378 ist offline Beiträge von gk378 suchen Nehmen Sie gk378 in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
Klicken Sie auf die Schaltfläche Start , klicken Sie auf Alle Programme, und klicken Sie anschließend auf Windows-Mit dem Windows-Fax und -Scan Programm
Fax und -Scan.
stimmt
funktioniert aber nur, wenn du auch ein Faxmodem hast
und das Modem Microlink 56 Fun muß auch richtig installiert sein
Hast Du die im Handbuch vorgegebene Reihenfolge für die Installation eingehalten?
Für Dich hieße das, Modem mit Computer und Telefonleitung verbinden, auf den Hardware-Assistenten von Vista warten und dann abbrechen, dann erst den Treiber per Doppelklick auf die "ml-56k-fun-usb-drv-r2.exe" starten
Wichtig ist, dass man auf den Hardware-Assitenten wartet und erst mit der Treiberinstallation anfängt, wenn der abgebrochen wurde. Vorher kann das System den Treiber nicht sicher dem richtigen Gerät (Speicheradresse) zuordnen.
Was sagt des Test-Tool von Devolo? klick
Den Virenschutz zum Installieren des Treibers solltest du vorrübergehend deaktivieren. Die Installation des Treibers unter Vista eventuell auch mal als Administrator ausführen (Rechtklick auf die Exe)
SB
27.04.2008 15:34 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Dortmund
Hallo das mit dem Modem klappt einfach nicht. Bei dem Start von dem
Test-Tool Devolo will sich kurz eine Verbindung aufbauen, dann kommt der Bluescreen und Vista startet neu. Wie ich aber uner meiner Anfrage "Kein automatischer Ruhezustand" bemerkt habe werde ich Vista neu installieren und hoffe das dann alles ok ist.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Gerd
06.05.2008 14:07 gk378 ist offline Beiträge von gk378 suchen Nehmen Sie gk378 in Ihre Freundesliste auf
dann sei so nett und halt uns bitte auf dem Laufenden Augenzwinkern
07.05.2008 00:10 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Dortmund
Hallo konte mich leider lange nicht melden (Krankenhaus, Stress auf der Arbeit usw.) Habe jetzt Vista neu instaliert. Alle Probleme sind gelöst. Habe aber noch ein Problem das ich aber in einem neue Beitrag schildern möchte. Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe
Gerd
02.07.2008 16:10 gk378 ist offline Beiträge von gk378 suchen Nehmen Sie gk378 in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Na dann auch hier vielen Dank an alle Helfer und ebenfalls zu den Akten.
Gruß juhu
02.07.2008 16:20 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
