AMD X2 CPU nur 1 Kern? |
Treyzey
Hallo liebe Profis,
Hier mal Infos zu meinem System:
400Watt Netzteil
AsRock AliveSata2-GLAN Mainboard
AMD Athlon 64 X2 4000+
2x 1GB DDR2-800 Arbeitsspeicher (Slots 1 und 3 belegt,laufen als "Dual" obwohl so weit ich weiss Die RAMs nicht dualfähig sind)
GeForce 7300LE
3x IDE Festplatten. 1x DVD-Brenner
Windows XP SP2
So,
ich habe da 2 "Probleme"
1. Obwohl im Bios und im Hardware Manager unter XP beide Cores angezeigt werden,
läuft bei mir nur 1 Core. Habe die AMd treiber installiert, Dual Core Optimizer, AMD Power Monitor und CPUZ.Bei CpuZ nicht über CPU Speed und HT Speed wundern, habe AM2 Boost in Bios auf Enable und HT speed manuell auf 1000 gesetzt.
2. In meinem BIOS kann ich zwar die RAMs einstellen (DDR800- 400MHZ!) aber meiner meinung nach laufen DDR-800 RAMS bis 800Mhz. Da ich von den einzelnen RAM settings im Bios keine Ahnung habe, fummele ich da auch nicht rum. Also kann mir jemand vielleicht helfen und sagen wie ich den Speed der Rams auf entsprechende Leistung einstellen kann ? (800 Mhz) CAS,trc,tras,trcd,trp,CR,trrd, AddrCmdFineDelay Offset
( Auto, 0 oder 5)
Vielen Dank im Voraus
Treyzey
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von Treyzey: 15.12.2007 20:38.
15.12.2007 13:20 |
Konkoni
was dir Tools anzeigen, ist erst mal egal, entscheidend ist, was der taskmanager anzeigt
zu deiner zweiten Frage,
du hast DDR RAM und DDR heißt doubledata
also bedeuten 400MHZ in doubledata 800MHZ, es paßt also
15.12.2007 14:41 |
Treyzey
hallo konkoni, danke erstmal für deine antwort, aber was soll der taskmanager mir anzeigen?
naja, ich würd trotzdem gern dass die proggis mir anzeigen dass BEIDE CPUs laufen, nach den proggs läuft halt nur einer, das nervt mich halt
15.12.2007 14:55 |
Konkoni
du verstehst scheinbar nicht, um was es geht
das Betriebssystem muß die CPU richtig erkennen und keine externen Tools, denn das Betriebssystem arbeitet damit und niemand sonst
hallo konkoni, danke erstmal für deine antwort, aber was soll der taskmanager mir anzeigen? |
na ob sie laufen
ruf ihn auf und schau unter Systemleistung, ob dort ein oder zwei CPU fenster zu sehen sind >Screenshot
15.12.2007 14:59 |
Treyzey
also ich seh nur einen :(
15.12.2007 19:44 |
Konkoni
dann läuft aktiv auch nur einer
bei Asrock keine Seltenheit
schau nach einem Bios Update
15.12.2007 19:51 |
Konkoni
Bios Updates sind kumulativ, d.h. das Änderungen von älteren Versionen im neuen natürlich auch drin sind
aber lass mich raten,
du hattest vorher eine Singlecore CPU drin und dann den Dualcore eingebaut, ohne neu zu installieren oder?
weil was im Bios angezeigt wird ist das eine, es muß aber auch im Betriebsystem ankommen und das tut es nicht
wenn das so ist, darfst du neu installieren, das sollte man man beim Core Wechsel immer machen
15.12.2007 21:53 |
Treyzey
Original von Konkoni
wenn das so ist, darfst du neu installieren, das sollte man man beim Core Wechsel immer machen |
danke konkoni dass du dich so hier einbringst, aber windows hatte ich neu installiert, da auch dass mainboard neu war, habe also alles komplett neu installiert, aber hatte damals vergessen den amd dual core treiber zu installieren glaube ich, bin mir aber nicht sicher.habe das aber gestern noch installiert, vielleicht zu spät? was mich ins grübeln bringt is, dass der geräte manager beide Cores anzeigt aber wie du sagst nicht beide "erkennt". vielleicht überwinde ich mich ja und setze alles nochmal komplett neu auf.
EDIT:
Habe formatiert und alles neu aufgesetzt, siehe da, tatsächlich beide Kerne im Sytem. hattest (leider) recht konkoni, neu inst. hats gebracht. Danke für deine hilfe!!!
Thread kann geclosed werden.
hier der beweis
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Treyzey: 16.12.2007 02:42.
16.12.2007 00:06 |
Herkunft: Sauerland, OE
Ok,
dann noch vielen Dank an Konkoni und ab zu den Akten.
16.12.2007 12:15 |
