monitor ging plötzlich aus und geht nur immer kurz an |
Geekay
ich nutze schon eine weile meine radeon x1300 mit multimonitoring. vor ein paar minuten ging dann plötzlich mein bild weg auf dem hauptschirm. habe dann kurz den schirm ausgeschaltet und wieder angemacht. das bild war kurz da und dann direkt wieder weg und das gleiche spiel bei einem neuen versuch. habe dann über den 2. screen, der normal nur die erweiterung darstellt den catalyst aufgerufen und mir das bild vom ersten clonen lassen. jetzt habe ich zumindest auf diesem schirm die windows-oberfläche. kann mir jmd helfen und sagen, wie sowas kommen kann bzw wie ich es beheben kann? der screen war sonst soweit ok, ist ein medion flatscreen, mir war nur aufgefallen, dass oben links eine art "weißer streifen" war schon seit ein paar wochen, so wie es etwa aussieht, wenn sich der kleber vom display löst. aber hat eben nicht weiter gestört. sah man hauptsächlich auf dem blauen starbildschirm von windows.
danke für jede hilfe!
08.12.2007 13:57 |
schalte das Multimonitoring ab
und teste beide Monitore einzeln
was tut sich? zeigen beide Monitore trotzdem diese Probleme oder nur einer? dann hast du den Übeltäter gefunden
wenn beide rumzicken, aktualisiere den Catalyst
wenn das das nichts bringt, wird deine Graka wahrscheinlich das Problemkind sein
sicher kann das nur jemand mit Messgeräte bestimmen, mit Bordmitteln kannst du das nichts testen
08.12.2007 17:04 |
HolyMoly
| hab grade mal aus gewohnheit aus versehen den monitor angemacht, obwohl er gar nicht angeschlossen ist und da kam dann diese anzeige von wegen kein signal |
kannst du mir mal erklären, wie der Monitor ein Signal von der Grafikkarte ausgeben soll, wenn er garnicht angeschlossen ist?
die Meldung ist einfach nur logisch
09.12.2007 00:06 |
Geekay
hab den doch erst eben ausgesteckt, nachdem ich den funktionierenden testweise an den ausgang gehangen habe, an dem der nicht-funktionierende hing. um auszuschließen, dass es an dem grafikkartenausgang liegt.
und wie gesagt, diese meldung das er kein signal bekommt von der karte kommt ja dann und wurde auch angezeigt. aber eben nur kurz, also ist wieder ausgegangen, so wie vorher auch schon. somit muss es also am monitor liegen, da er ja sonst die meldung angezeigt lassen würde.
09.12.2007 01:30 |
Hallo Geekay,
ein Monitor, welcher nicht am Grafikkartenausgang hängt und eingeschaltet wird, zeigt kurz an, dass er kein Signal bekommt und geht dann auf Standby. Das Verhalten ist normal.
Du schreibst, dass die Status-LED am Bildschirm gelb ist, wenn ein Bild angezeigt wird und orange, wenn er sich im Standby befindet.
Verschwindet das Bild und diese Leuchte ist immer noch gelb, dann hat mit Sicherheit dein Monitor ein Problem, läge es am Grafikausgang würde diese LED auf orange wechseln, da sie anzeigt ob das Gerät ein Signal bekommt oder nicht.
Wenn der Monitor keine Garantie mehr hat, kannst du ihn trotzdem reparieren lassen, dies dürfte aber wahrscheinlich teurer werden, als wenn du dir gleich einen neuen Bildschirm kaufst. Für einen eventuellen Neukauf kann ich dir diese
Testseite empfehlen.
09.12.2007 20:13 |
