RAM zu langsam... |
Budcho
Hallo zusammen...
Ich wollte mal eine bescheidene frage los werden auch bei der Gefahr hin das diese schon behandelt wurde. Also bei Everest zeigt er mir an das meine DDR2 800 RAM chip`s nicht mit den 800 MHz laufen mit den sie sollten? Sondern nur mit 753MHz?
Liegt es an der Einstellung vom BIOS? Hilft ein BIOS-Update?
Board: ASUS M2N SLI - DELUXE
RAM: Corsair XMS2 2 GB DDR2-800
Wie immer danke erstmal..
Budcho
05.12.2007 21:14 |
Konkoni
welche Version von Everest hast du denn?
lade dir mal hier
die aktuelle Version von CPU-Z herunter, ruf es auf und schau unter Memory angezeigt wird
05.12.2007 21:46 |
Budcho
Hallo...
Also ich habe Everest 4.20 Ultimate Edition benutzt glaube eigentlich das ist die aktuellste?! Habe das prog installiert und er zeigt mir das an....
05.12.2007 22:15 |
Konkoni
klick noch mal auf Mainboard und mach davon auch einen Screenshot, dann kann ich dir sagen, ob du ein Bios Brauchst
warum steht denn bei CPU-Z oben recht Single? hast du nur ein Speichermodule? oder hast du sie falsch eingebaut?
05.12.2007 22:25 |
Budcho
das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen...nein ich habe zwei Speichermodule!! Meinst du ich habe Sie falsch eingebaut? Das wäre ja dumm von mir! meinst du das das was ausmacht?
05.12.2007 22:37 |
Konkoni
also
1. dein Bios ist die Version 0903, aktuell ist 1302, also auf jeden Fall updaten
hier gehts lang
wie wo was steht alles in deinem Handbuch, in dem Link gibts auch ein deutsches
2. wenn du die Module falsch eingebaut hast, hast du statt Dualchannel Singlechannel, das kostet dich lockere 5 bis 8% Performance
schau dir an, wie die Module stecken, sie müssen für Dualchannel entweder in den beidens chwarzen oder in den beiden gelben Slots stecken
05.12.2007 22:48 |
Budcho
Tatsache ich habe die RAM`s fasch eingebaut ein dummer Anfänger fehler, naja ändern wir gleich....du mal noch ne dumme frage ist es egal ob auf den schwarzen RAM - Bänken oder die gelben?
Und mit den Bios Update...einfach nur die exe ausführen
ist mein erstes Bios update
) ja ich weiß es waren zwei fragen!
warte noch auf deine Antwort....
05.12.2007 23:06 |
hi
eine Bios Update ist keine exe-datei, die man per Doppelklick installiert, die muß geflasht werden
wie man ein Bios Update durchführt und in welche RAM Slots der Speicher gehört, steht in deinem Handbuch und wurde von Konkoni schon beschrieben, in dem Link von Konkoni kannst du dir ein deutsches Handbuch runterladen wenn du kein englisch kannst
06.12.2007 00:14 |
kann ich mein bios eigentlich auch über windows updaten? |
kannst du
aber ich kann es dir nicht empfehlen, die Gefahr das etwas schief geht, ist expotential höher, als unter DOS
da reicht schon ein übereifriger Virenscanner
also les die Anweisungen von Asus in deinem Handbuch, dann klappt das auch
06.12.2007 01:08 |
Budcho
also erstmal danke cerberus habe das update endlich hin bekommen...Mein erstes BIOS - Update wahnsinn: D
Aber um auf mein eigentlichen problem zurück zu kommen, meine RAM`s laufen trotzdem nur mit ca. 750MHz statt mit den 800?!?
habe jetzt das BIOS update gemacht und die ram`s richtig angeordnet und immer noch das problem
06.12.2007 01:45 |
Konkoni
eins after dem anderen
nun paßt das Bios und die Rams stecken auch richtig
jetzt gehts ab ins Bios
dort unter Advanced alles aufschreiben, was unter Jumper Free Configuration steht
weiter zu DRAM Configuration und wieder alles abschreiben was da steht
dann sehen wir weiter
06.12.2007 07:40 |
Budcho
Also Konkoni ich habe mir die mühe gemacht dir das abzuschreiben und ich hoffe wirklich du kannst damit was anfangen! Ist natürlich dumm das kein Screenshot funktioniert,also...
Jumper free Config:
- AI Tunning (Auto)
*Overclock Options (Disabled)
*N.O.S Options (Disabled)
*CPU frequenzy 200.0
*PCIE Clock (Auto)
*DDR2 Voltage Controler (Auto)
*CPU Voltage (Auto)
*CPU Multiplier (Auto)
DRAM Config:
Memory Clock frequenzy (Auto)
Tcl (Auto)
Trcd (Auto)
Trp (Auto)
Tras (Auto)
1T/2T Memory Timing (Auto)
- Advance Memory Settings (Unterordner)
- DRAM Timing Controll (Unterordner)
- Output Driver Controll (Unterordner)
Current DRAM Timing 800MHz -5-5-5-18-2T
So mehr war da nicht hoffe es hilft dir ein wenig den Überblick zu bekommen, wenn du noch was wissen möchtest sag bescheid!!!!
Budcho
06.12.2007 16:09 |
BlackNoseDog
es wäre auch wichtig zu wissen, was für eine CPU du verbaut hast.
Bei AMD ist der Speichercontroller ja in der CPU integriert, dabei ist der Speichertakt vom Prozessortakt und dem Speicherteiler abhängig.
Bei einem X2 3800+ mit 2x 2,0 GHz ist der Speicherteiler 5, das gibt exakt 400 MHz bzw. DDR2-800.
Beim X2 4000+ mit 2x 2,1 GHz dagegen ist der Speicherteiler schon 6, das gibt dann einen Speichertakt von 350 MHz bzw. DDR2-750.
Beim X2 6000+ würde dein Speichertakt passen, hast du den zufällig?
06.12.2007 17:43 |
Budcho
hallo BlackNoseDog ja ich habe den AMD DualCore 6000....
also meinst du das es am Speicherteiler liegen könnte? habe da echt keine Ahnung....
06.12.2007 18:00 |
Konkoni
die Einstellungen im Bios sind ok
dann liegt es am ungraden Teiler des 6000+
der AMD X2 6000+ hat einen Multiplikator von 15 (15x200MHz (FSB, bzw HT) = 3000MHz), woraus ein Speicherteiler von 3000/400 = 7.5 resultiert. Da das System aber keine halben Speicherteiler verwendet, wird auf den nächsten ganzzahligen, hier also 8, aufgerundet. Daher wird dein Speicher auch nur mit (3000/8 = 375) x 2 = DDR2-750Mhz getaktet. Da gilt für jede AMD 64 CPU, die einen "ungeraden" Multiplikator besitzt.
damit mußt du leben
06.12.2007 18:22 |
Budcho
Hallo Konkoni...
also kann ich nix dagegen tun? das wäre ja doof.... und übertakten? also wenn ich das richtig verstanden habe wenn der processor mal angenommen mit 3.2 GHz laufen würde hätte ich auch die 800MHz?!? Oder irre ich mich da?
06.12.2007 18:30 |
Konkoni
jo
das wär ne Möglichkeit, aber dafür muß erst mal deine Kühlung stimmen
du willst dir ja den TR SI 128 holen oder?
dann nimm den SI-128 SE, das ist die überarbeitete Version
klick
06.12.2007 19:04 |
Konkoni
das können wir auch hier abhandeln
als Grundlektüre empfehle ich dir diesen Artikel
, den du sehr genau lesen solltest, da steht eigentlich alles drin
alles weitere ist Feinschliff
06.12.2007 21:40 |
