IE 7 kann keine *.swf Seiten downloaden |
antesmeralda
ich wollte im Internet ein online-Spiel machen
Download wird auch angezeigt, aber nach Ende ist nur eine weiße Seite zu sehen und links unten ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen. Das tritt bei allen Internet-Seiten mit der swf-Endung auf.
Bei Microsoft habe ich folgendes gefunden: "Nach Anwendung des Sicherheitsupdates 936782 lassen sich in Windows Media Player keine SWF-Dateien mehr öffnen.
http://support.microsoft.com/kb/941197/de
Um das Problem zu umgehen, installieren Sie eine neuere Version von Adobe Flash Player, beispielsweise Flash Player 9.0.47.0."
Das habe ich getan, aber leider keine Veränderung, das angegebene Videobild funktionierte nach der Installation einwandfrei.
Dann habe ich hier im Forum einige Artikel gefunden:
1. Windows 2000/XP/XP SP2: Internet Explorer Probleme beim Anzeigen von Bildern
Erst nach entsprechenden Eintrag in der Registry konnte ich das schwarze Kreuz sehen. Aber das Problem besteht immer noch.
2. Windows XP: Animierte GIF's werden im Internet Explorer nicht korrekt dargestellt
Ich habe alles der Reihe nach abgearbeitet. Bei DLL's instandsetzen gab es beim Eintrag regsvr32.exe /i shdoc401.dll ein Problem. Es wurde angezeigt: LoadLibrary ("shdoc401.dll") fehlgeschlagen- Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
Hat jemand dieselben Probleme?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Hinweise erhalten würde, mein Problem zu lösen.
Danke
HP W 5192 DE
Windows XP Home
Pentium Intel D 820 Prozessor Dual Core, Intel i945P,
Taktfrequenz 2,8 GHz
Arbeitsspeicher 1024 MB DDR-SDRAM
Festplattengröße 1x 160 GB (S-ATA), 1x 160 GB (USB2.0)
NVIDIA GeForce 6600
19.11.2007 13:05 |
die beiden Artikel von PC-E haben nichts mit deinem Problem zu tun und auch nichts mit dem IE7
stell uns mal ein Logfile mit Hijackthis zur Verfügung, wie das geht steht hier
19.11.2007 13:40 |
so
das Logfile ist soweit sauber, aber du könntest deine Autostarts mal etwas reduzieren, da laufen Programme, die da nicht laufen müssen
aber zum IE zurück
hast du den Flash Player über diese Seite
installiert? wenn nicht, mach das mal, aber ohne die Google Toolbar
lösch mal deine temporären Dateien exakt nach diesem Artikel
, mach einen Neustart und schau dann was sich tut
19.11.2007 14:22 |
antesmeralda
Original von Joinie
so
das Logfile ist soweit sauber, aber du könntest deine Autostarts mal etwas reduzieren, da laufen Programme, die da nicht laufen müssen |
Welche Programme soll ich reduzieren und wie kann ich das machen?
aber zum IE zurück
installiert? wenn nicht, mach das mal, aber ohne die Google Toolbar |
Ja habe ich gemacht. Habe sogar über dieses Programm Adobe uninstall_flash_player alles deinstalliert und neu installiert.
, mach einen Neustart und schau dann was sich tut |
Hat sich leider nichts verändert, alles beim Alten, nur eine weiße Seite, wie oben beschrieben.
Kann mein Logfile-Eintrag wieder gelöscht werden?
Danke Lindi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von antesmeralda: 19.11.2007 15:04.
19.11.2007 14:57 |
Voivode
wie man seinen Autostart aufräumt steht alles im Performance Workshop zu XP
zu deinem Problem hab ich diesen Tipp
gefunden
p.s. dein Logfile kannst du selbst löschen, einfach den beitrag editieren
__________________ Tschüßken
Voivode
19.11.2007 16:51 |
antesmeralda
Original von Voivode
gefunden |
Danke Voivode für deine Mühe, nur leider hat es nichts genutzt. Ich habe diesen Eintrag in regedit vorgenommen, PC neu gestartet aber leider
ohne Erfolg.
Ich habe das Ganze mal unter Firefox ausprobiert und folgendes erhalten:
Das Spiel kann ich nun über IE von der Festplatte aus spielen, wie auch in dem angegeben Artikel. Aber das kann doch nicht die Lösung sein?
Die Fehleranzeige (Fenster), wie in dem Beitrag beschrieben, erscheint bei mir nicht. Nur unten links das Dreieck mit dem Ausrufezeichen. Das erscheint aber auch bei Web-Seiten,
die trotzdem funktionieren
Danke Lindi
20.11.2007 08:09 |
Ulle
du hast also auch den Fuchs im Einsatz
welcher der beiden Browser ist denn dein Standard Browser?
kontrollier das mal über die Eigenschaften des IE >Programme, da steht das
20.11.2007 13:07 |
antesmeralda
Hallo Ulle,
den "Fuchs" habe ich nur ganz selten im Einsatz
Mein Standardbrowser ist und bleibt der IE 7.
LG Lindi
20.11.2007 13:20 |
Ulle
ja gut
aber steht das auch an der angebenen Stelle?
dann klick in den Eigenschaften mal weiter auf den Karteireiter "erweitert" und dort auf zurücksetzen, starte den Rechner neu
dann mußt du den Flash Player neu installieren klick
(ohne Toolbar)
halte unbedingt diese Reihenfolge ein !
jetzt schauen obs klappt
20.11.2007 13:28 |
Ulle
na ja
ins Internet wirst du schon noch kommen, das Zurücksetzen ist ja keine Neuinstallation von XP
und wenn man keine Flash Seiten fehlerfrei aufrufen kann, kann von einwandfreier Funktion des IE auch keine rede sein
die Systemwiederherstellung wird dir kaum helfen, oder weißt du den Tag genau, wann die Probleme anfingen?
außerdem hast du ja hier
schon Probleme mit dem IE gehabt
ich denke das bei dir Toolbar Reste, irgendwelche zerknöselten Addons die Probleme erzeugen und da ist das Zurücksetzen sehr sinnvoll
deine Entscheidung
20.11.2007 14:34 |
Herkunft: Sauerland, OE
Sehr schön
Vielen Dank an die Helfer und ab zu den Akten.
20.11.2007 15:18 |
