Arbeitsspeicher: Wie stark wirken sich die Timings aus? |
MadAchim
Herkunft: Hannover
ich beabsichtige, den Arbeitsspeicher meines Rechners aufzurüsten. Es handelt sich dabei um ein Asus-Board P4PE-X mit einem 3-GHZ-Pentium-Prozessor. Der Arbeitsspeicher besteht aus 2x256 MB Kingston KVR400x64C2.5/256 mit den Timings 2,5-3-3-6.
Da das Board mit diesem Speicher gut läuft, möchte ich eigentlich auch bei Kingston bleiben. Asus verkündet auf seiner Internetseite, dass es zu den Boards Kompatibilitätslisten gibt, wo veröffentlicht wird, mit welchen Speichern das jeweilige Board getestet wurde. Zum P4PE-X habe ich allerdings nichts gefunden. Aufrüsten möchte ich auf 2x1GB.
In Erwägung habe ich bislang folgende Module gezogen:
Kingston KHX3200A/1G. Timings 2-3-2-6.
oder
Kingston KVR400X64C3A/1G CL3.
Aus eurem Artikel über Arbeitsspeicher habe ich entnommen, dass sich die Timings offenbar nicht besonders stark auf die Systemleistung auswirken. Da wurde CL2 und CL2,5 verglichen. Hier geht es um CL2 und CL3, wobei auch die anderen Werte bei dem schnelleren Speicher sehr kurz sind. Allerdings habe ich anderswo schon Mal gelesen, dass sich diese nicht sehr auf den Durchsatz auswirken, weil sie häufig gar nicht zum Tragen kommen.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Welchen Speicher soll ich kaufen?
Ich bin kein Gamer und muss auch nicht das Letzte aus meinem System heraus holen. Nach eurem Beitrag über Arbeitsspeicher gehe ich davon aus, dass der Unterschied zwischen den beiden Speichern unter 5% liegen wird, oder? Dann würde ich wohl zum billigeren greifen.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Gruß MadAchim
30.10.2007 20:10 |
Konkoni
auf deinem Board hast du nichts von schnellen Timings, du würdest nichts davon spüren
du kannst also ruhig den etwas preiswerteren RAM nehmen (Kingston KHX3200A/1G)
30.10.2007 20:50 |
rodelheimer
ich hatte auch mal eines aus der P4P Serie
da ist es wirklich wurst, was der RAM für Timings hat, hauptsache man mischt den Speicher nicht, also immer schön denselben verwenden
Edit von Moderator:
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
08.11.2007 19:37 |
