Ändern des Multiplikators beim Asus Striker Extreme geblockt? |
Maenchen
also erstmal vorweg: Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Overclocking und besonderen Bios einstellungen.
Dennoch möchte ich gerne wissen was mein neues System hergibt.
Also wollte ich bei meinem Board Asus Striker extrem im Bios unter extrem Tweaker ein wenig overclocken. Das geht im Bios sogar bis zu 20% mit einem Tastenklick. Dann Wäre ich bei meinem Core2Duo E6850 bei 3600 hertz.
Da ich aber glaube das die Temperatur mehr hergibt wollte ich im Bios die Werte Manuell eingeben.
Problem ist nun wenn ich den Multiplikator von 9 auf 10 ändere nimmt er das zwar ohnne zu murren an aber nach einem Neustart steht da wieder 9.
Was mache ich falsch?
Danke schonmal !
gruß
Maenchen
07.09.2007 17:00 |
chris-pontiuss
Herkunft: Castrop-Rauxel
Hallo Maenchen,
hast du die Einstellungen denn auch gespeichert bevor du neu gestartet hast?
Normalerweise wirst du immer gefragt, ob du vor einem Neustart speichern möchtest.
Wenn du nicht Gespeichert hast, startet der PC mit den alten Einstellungen.
MfG chris-pontiuss
07.09.2007 17:24 |
Maenchen
ja über F10! Er fragt dann eingaben Speichern und Neu Starten ja oder nein
07.09.2007 17:28 |
Konkoni
der Multi ist nicht gelockt und wenn würde das in der CPU gemacht, was beim E6850 aber nicht der Fall ist
du hast es einfach übertrieben
du kannst nicht die automatische Übertaktung (was mit 20% schon sehr viel ist) mit einer manuellen mischen, in deinem Fall bringt der 10er Multi die CPU dann auf 4GHz, das wird dein System nicht mitmachen, da die automatische Übertaktung den FSB schon auf 400MHZ schraubt (mit dem 9er Multi ergibt das dann 3,6 GHZ)
also entweder automatisch und nur manuell
07.09.2007 17:32 |
chris-pontiuss
Hast du denn schonmal versucht den FSB zu erhöhen?
Aber eine Frage, geht es dir darum zu wissen worin der Fehler liegt oder möchtest du einfach nur Übertakten?
07.09.2007 17:32 |
Konkoni
siehe meine Antwort
07.09.2007 17:33 |
chris-pontiuss
07.09.2007 17:35 |
Maenchen
Also ich habe das eigentlich schon auf Manuell gestellt!
07.09.2007 17:52 |
Konkoni
viel mehr als 3,6 GHZ wirst du trotzdem nicht erreichen, dafür bräuchtest du ein P35 Mainboard
07.09.2007 19:20 |
Maenchen
Ich glaube ich lasse da mal lieber die finger von.
Habe nähmlich seit heute ein problem.
Der Rechner friert nach unbestimmter zeit ein und ich kann nichts mehr machen ausser reset zu drücken.
Das verwunderliche ist das ich an OC eigentlich nichts mehr an habe und unter normalen bedingungen fahre.
Naja mal schauen habe jetzt mal das Bios zurückgesetzt und windows auf Sonntag zurückgesetzt.
@konkoni: 3,6 GHZ schaffe ich ja mit dem Automatischem AIBosster im Bios da brauche ich mir ja erstmal keine gedanken mehr machen.
DANKE euch trotzdem allen ganz doll!!!!
07.09.2007 19:58 |
Konkoni
| 3,6 GHZ schaffe ich ja mit dem Automatischem AIBosster im Bios da brauche ich mir ja erstmal keine gedanken mehr machen |
genau
und auch ohne OC ist deine CPu schnell genug
07.09.2007 20:02 |
Maenchen
ja weisst du die sache ist so wie als wenn man einen schnellen Sportwagen oder ein schnelles Motorrad hat. Man brauch eigentlich nicht so schnell fahren wie es die Dinger hergeben aber Trotzdem gibt man manchmal alles was geht.
07.09.2007 20:18 |
Konkoni
würd ich so nicht vergleichen wollen,
ob ich mit meiner Honda 160 oder 220 fahre, ist schon ein großer Unterschied, 3GHZ oder 3,6 GHZ macht den Kohl nicht wirklich fett
07.09.2007 20:31 |
Anorex
Herkunft: NRW-ler
Hi
Du kannst den Multiplikator beim E6850 nicht anheben, der ist bei Intel nur bei den
Extreme Editions freigeschaltet.
07.09.2007 20:42 |
so ist es
der Multi ist nach oben gelockt, nur nach unten ist er beim E6850 veränderbar
Übertakten ist also nur über den Frontsidebus möglich, was die Autoübertaktung von Asus aus dem Board ja auch erreicht
07.09.2007 21:56 |
Maenchen
AH daher kommt das.
Dann danke ich euch für die Antworten.
08.09.2007 12:21 |
prima
wir danken allen Tippgebern und archivieren das Thema
09.09.2007 12:43 |
