Zu hoher Vcore. Muss ich mir sorgen machen? |
Iconner
Ich habe mir vor kurzer Zeit ein KT4V-L von Msi gekauft. Mein Athlon Thunderbird mit 1.4 Ghz hat normalerweise einen Vcore von 1.75 Volt. Es werden aber immer zwischen 1.79 und 1.84 Volt gemessen. Wenn ich einen Vcore von 1.725 Volt einstelle habe ich zwischen 1.74 und 1.78 Volt. Muss ich mir bei den normalen Werten von 1.79-1.84 Volt echte Sorgen um meine CPU machen?
THX
23.02.2003 21:24 |
Goldfield unregistriert
Schau in deine BIOS-Angaben, die sind sicher.
23.02.2003 21:41 |
Iconner
Das Bios liest den Vcore genauso ab, wie das Programm, welches ich benutzt hab (Aida 32).
23.02.2003 21:46 |
Da kannste dich wirklich drauf verlassen
23.02.2003 21:57 |
Iconner
Mein Board scheint sich nicht gerade dadurch auszuzeichen, dass es die Spannungen wie eingestellt weitergibt.
23.02.2003 21:59 |
H-a-w-k
RE: Zu hoher Vcore. Muss ich mir sorgen machen? |
das bissl vcore mehr tut dem prozi nichts
kannst sogar noch nen bissl übertakten, solange die kühlung hinhaut
cya,
Hawk
__________________ Athlon T-Bird 1.400 @ 1.512 MHz
ABIT KT7-RAID (Vcore=1,89V)
108 MHz FSB
512MB RAM @ 144MHz
MSI GeForce4 Ti4200 @310/610
27.02.2003 00:50 |
da bei der Herstellung der CPU's Toleranzen unvermeidbar sind, gibt AMD auch nur einen Vcorbereich an, in dem sich bestimmte Prozessoren bewegen müßen.
Beim Thunderbird liegt dieser zwischen 1,75 und 1,85 !
Alles was darüber hinaus geht, ist laut AMD zuviel !
Natürlich kann es sein, daß aus Toleranzgründen der eine oder andere Prozessor auch mehr verträgt. Aber wie gesagt, die Bereiche sind klar definiert und wenn ihr beim Overclocking zu viel an der Vcore-schraube dreht, besteht die Gefahr der Zerstörung.
Übrigens kann AMD explizit feststellen, ob ein Prozessor durch zu hohen Vcore zerstört wurde.
Also immer auch mal an das Thema Garantie denken !
so long
27.02.2003 01:19 |
H-a-w-k
ich sagte, er kann, nich dass er es muss.
das mit den herstellertolleranzen stimmt schon aber naja, die oc-scene zeigt meißt mehr, als das was hersteller sagen.
nochmal zu den werten von Iconner, bei meinem board wird standardmäßig auch 0,04V mehr angezeigt, mich störts nich, wenn ich auf 1,725V zurückgehe schmiert die kiste ab, weil es an spannung fehlt und da ich eh so viel übertaktet habe, was mein lausiges KT133 board hergibt is mir das voll schnurz.
aber das die spannung um 0,05V schwanken kann is mir neu (bei Vcore jedenfalls), bei mir is sie konstant.
ne cpu hat ne durchschnittliche lebenszeit von 6-8 jahren und die verkürzt sich nur max. um 2-3 jahre, wenn man übertaktet. und wer hat heutzutage schon nen prozi länger als 2 jahre? (selbst die neueste cpu)
das bissl mehr bei Iconner schadet dem prozi in keinster weise. kannst aber mal testweise auf 1,725V zurücknehmen und mal 1-2 stunden nen cpu-stresstest loopen lassen (z.b. "CPU Stability Test 6.0"), wenn er abschmiert, erhöh die spannung wieder auf 1,75V.
cya,
Hawk
108 MHz FSB
512MB RAM @ 144MHz
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von H-a-w-k: 27.02.2003 14:01.
27.02.2003 13:51 |
sag mal redest du immer so geschwollen daher? |
Hast du ein Problem mit gepflegter Rhetorik ?
wohl kaum,oder ?
27.02.2003 13:59 |
H-a-w-k
sorry, habs ja schon geändert, wollt ja nen admin nich so angehn
108 MHz FSB
512MB RAM @ 144MHz
27.02.2003 14:04 |
27.02.2003 14:07 |
Iconner
27.02.2003 18:01 |
John-P. unregistriert
Ich habe das selbe Prob, wenn man es als Prob bezeichnen kann!!!
Ist aber kein Grund sich Sorgen zu machen!!
27.02.2003 20:59 |
