Windows 2000: AGP4x Modus bei VIA Chipsätzen aktivieren |
Zunächst müsst ihr im BIOS den AGP4x Modus aktivieren.
Den findet ihr unter dem Eintrag " Chipset Setup".
Stellt diesen auf “4x”. Speichert die Einstellungen und startet neu.
Windows 2000 tut sich schwer mit dem AGP 4x Mode, da kann man in der Registry per Hand nachhelfen. Das funktioniert wie folgt:
Klickt nacheinander auf “Start” “Ausführen” und tippt in das Feld “regedit” ein und dann mit Enter
bestätigen. Es startet der Registrierungseditor.
Geht nun zum Schlüssel “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\nv4\Device0”, klickt doppelt auf den Wert “EnableVia4x” und tragt in das Feld eine “1” hinein. Falls dieser Wert nicht da ist, müsst ihr mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich im rechten Teilfenster klicken und dann “Neu” “DWORD-Wert” wählen. Diesen Wert gebt ihr den Namen “EnableVia4x”. Stellt jetzt den Wert auf “1” und startet neu.
Nun dürfte eure AGP 4x Karte auch unter W`2000 korrekt laufen.
22.02.2003 09:41 |
