Vista: partitionieren mit Datenträgerverwaltung |
Casimir
Herkunft: Rastatt
mein System:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Prozessor 5200+
2048 RAM
NVIDIA GeForce 7500 LE
Windows Vista Home Premium
...habe seit 2 Tagen diesen neuen PC. Mir fiel auf, das die Festplatte anscheinend schon partitioniert ist. Denke zumindest das sie partitioniert ist, da in der Artikelbeschreibung beim Kauf, etwas von 2x250GB Festplatte stand?
Aber ich finde die Aufteilung unsinnig. Schaut selbst mal:
Ich würde gerne für C weniger zur Verfügung haben, und bei D mehr, weil ich dort die Spiele, Musik und Videos speichern möchte.
Ich bin etwas unsicher mit der Datenträgerverwaltung. Hab da auch gelesen das man vorsichtig sein muß. Will nicht gleich mein neues System beschädigen.
29.07.2007 13:41 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
also mit Bordmitteln kannst du die C Partition nicht verändern, das verhindert Vista
für sowas brauchst du Partitionierungsprogramme wie Partion Magic 8.0 oder Disk Drector von Acronis und selbst dann ist das Risiko hoch, das deine jetzigen Daten weg sind
wenn du von der Recovery Geschichte wie sie jetzt vorhanden ist, weg willst, brauchst du dann dafür eine vollwertige Vista Version und keine Recovery, wie sie wohl bei deinem Komplettrechner dabei ist
29.07.2007 15:04 |
choochie
Original von Florian
wenn du von der Recovery Geschichte wie sie jetzt vorhanden ist, weg willst, brauchst du dann dafür eine vollwertige Vista Version und keine Recovery, wie sie wohl bei deinem Komplettrechner dabei ist |
dem muss ich wieder sprechen. habe heute bei meinem vater eine c. partion unter vista verkleinert so das ich später zwei partionen hatte.
@Casimir
klick in der Datenträger verwaltung auf das C laufwerk und wähle verkleinern aus.
dann hast du eien dritte unzugeordnerte partion und die müsstest du dann D zu weisen können wenn D deine 2. partion ist.
Mein Vater hatte nur eine Partion und alle Daten sind noch vorhanden.
Wenn es dir lieber ist machei eine Sicherungskopie deiner Daten
lg
tim
29.07.2007 22:32 |
Grobi
Herkunft: Fulda
widersprechen schreibt man ohne [B]e[/B, du spricht ja ja nicht wieder sondern dagegen
bei meiner Sister gings nicht, die hatte auch son recovery Monster
einfach mal nach ner Sicherung probieren
__________________ "Es gibts nichts Gutes, ausser man tut es"
29.07.2007 23:28 |
choochie
ok grobi dann ohne E
vl liegst auch daran das mein Daddy einmal eine recovery Cd von seinem System hat ( plus PC) und dann eine Vista anytime upgrade bevor ich die Hd geteilt habe war Vista schon vorinstalliert. naja wie grobi schon vorschlug eine sicherung anlegen und es dann probieren.
Denn probieren geht ja schlieslich über studieren.
29.07.2007 23:48 |
Casimir
Herkunft: Rastatt
entschuldigt das ich mich erst jetzt melde....aber schonmal Danke für die bisherigen Antworten.
Was genau bedeutet Recovery-Version? Ich hatte bei meinem XP eine Systembuilder-Version, wo ich aber kein Unterschied zu einer Kaufversion wüßte. Ist das ähnlich zu sehen?
Natürlich würde ich es gerne ausprobieren....extra eine teure Software für einmal möchte ich nicht kaufen....allerdings wie kann ich eine Sicherung anlegen?
Hab ich noch nie gemacht, bzw. braucht man das überhaupt, da es ja die Systemwiederherstellung gibt?
Wenn ja, wie erstelle ich eine Sicherung?
Und kann mir einer sagen, was diese 11,72GB (EISA-Kofiguration) sind?
Hab bisher noch nicht viel zusätzlich installiert...ein Spiel, ein Messi, und Norton! Hoffe das dadurch das Risiko eines Datenverlust in Grenzen hält.
04.08.2007 10:52 |
HolyMoly
| Und kann mir einer sagen, was diese 11,72GB (EISA-Kofiguration) sind? |
das ist deine Recovery Partition, also hast du eine Recovery Version von Vista
| Was genau bedeutet Recovery-Version? Ich hatte bei meinem XP eine Systembuilder-Version, wo ich aber kein Unterschied zu einer Kaufversion wüßte. Ist das ähnlich zu sehen? |
eine Systembuilder Version ist eine vollwertige Version, eine Revovery Version ist meistens eingeschränkt, je nach dem wie der Hersteller sie aufgebaut hat
du kannst mit einer Recovery Version nur den Werkszustand wiederherstellen, viel mehr kann man damit nicht machen
04.08.2007 12:00 |
Casimir
Herkunft: Rastatt
| du kannst mit einer Recovery Version nur den Werkszustand wiederherstellen, viel mehr kann man damit nicht machen |
das bedeutet, bei einem Crash könnte ich keine Neuinstallation vornehmen?
Währe es vielleicht ratsam, das komplette System platt zu machen, und mit einer gekauften Vista-Version neu zu installieren?
Dabei könnte ich ja auch gleich die Partitionierung vornehmen, wie ich das möchte, oder?
Ich find es nämlich schon bedenklich, dass obwohl ich noch fast nichts groß auf der Platte hab, bei...
C: von 359GB nur noch 333GB frei sind
D: von 94,9GB nur noch 89,5GB (nur ein Spiel installiert, aber ein Temp-Ordner von 3,36GB vorhanden, wo ich nicht weiß, ob ich den löschen kann oder nicht.
Außerdem rödelt meine Festplatte am laufenden Band, was mir auch mal ein Spiel ohne Vorwarnung beendet.
08.08.2007 12:20 |
HolyMoly
| das bedeutet, bei einem Crash könnte ich keine Neuinstallation vornehmen? |
jedenfalls nicht so, wie man es normal macht, du kannst nur den Auslieferungszusatnd wiederherstellen
Dabei könnte ich ja auch gleich die Partitionierung vornehmen, wie ich das möchte, oder? |
jepp, so würde ich es machen
08.08.2007 13:54 |
