PC-Experience » Software Foren : » Windows-Vista bis 2008 Server : » XP Prof. & Vista Ultimate -Multiboot-Vista startet nicht! » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page XP Prof. & Vista Ultimate -Multiboot-Vista startet nicht!
LEOOWL
Registration Date: 11.07.2007
XP Prof. & Vista Ultimate -Multiboot-Vista startet nicht! Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo werte Gemeinde,
ich habe auf C:\ Win-XP Prof installiert und auf einer weiteren Festplatte D:\ danach Vista Ultimate.
(Ultimate war zuvor vorinstalliert, habe nach expliziter Anleitung die "Nachinstallation" von XP versucht, wochenlang, easybcd, etc. nach allen zu findenen Anleitungen, doch das ging nicht, also alles wieder runter und formatiert..)
Es erscheint nun auch das Bootmenü, aber Vista kann ich trotzdem nicht booten, obwohl es angeboten wird.
Es erscheint dann die Fehlermeldung, dass unter dem Pfad Windows/System32 die Datei Winload.exe nicht vorhanden oder defekt ist.
Von DVD booten und Rep-Console, die auch sagt, dass alles wieder gut ist, aber es geht trotzdem nicht.
Sie ist aber vorhanden.
Ich hab ne Menge threads dazu gelesen und EASYBCD ausprobiert,auch über die Dos-Box, entsprechend der anleitungen, aber nix.
Kann es vielleicht daran liegen, dass Vista nicht auf C sonder D ist, aber wie soll ich Vista auf C bekommen, wenn XP zuerst installiert sein will....oder kennt ihr einen Weg wie sich der Laufwerksbuchstabe C der Startpartition im laufenden System ändern läßt?
(Einzeln laufen beide OS stabil, neue Hardware, beide SATA Platten).
LEOOWL
"Recte facti fecisse merces est"
13.07.2007 09:31 LEOOWL is offline Send an Email to LEOOWL Search for Posts by LEOOWL Add LEOOWL to your Buddy List
Tux $posts[username] is a male
Registration Date: 04.09.2003
das was du da gebastelt hast, kann nicht funktionieren, Der Rechner kann nur von einer Festplatte starten und das ist die erste Festplatte die er im Bios findet.
Auf jeder Festplatte kann es nur eine aktive Partition geben, und dort muss der Bootloader installiert sein.
Microsoft schreibt dazu dies:
quote:
Die Systempartition muss eine primäre Partition sein, die für den Start als aktiv markiert ist.
Sie muss sich auf dem Datenträger befinden, auf den der Computer beim Systemstart zugreift.
Es kann immer nur jeweils eine aktive Systempartition auf einem Datenträger vorhanden sein.
Es sind mehrere Basisdatenträger möglich, die jeweils eine aktive Partition aufweisen können.
Der Computer wird jedoch nur von einem bestimmten Datenträger gestartet.
Falls Sie ein anderes Betriebssystem verwenden möchten, müssen Sie die jeweilige Systempartition zuerst als aktiv kennzeichnen, bevor Sie den Computer neu starten.
also entweder machst du dir einen Dualbootsystem auf einer Festplatte, oder versuchst das jetzige mit externen Bootmanagern zurechtzubasteln: klick
13.07.2007 11:27 Tux is offline Search for Posts by Tux Add Tux to your Buddy List
LEOOWL
Hallo Tux,
danke für die Antwort.
auf der ersten Festplatte hatte ich es versucht, allerdings andersherum, was nicht klappte.
Dann habe ich in einem Forum von 2 Festplatten, leeren,gelesen,nicht von Partitionen und habe das mit dem bekannten Ergebnis probiert.
Ich dachte, ein bootloader sei eine Art "Hinweis" mit Auswahloption von welcher aktiven Festplatte welches OS gestartet werden soll. Vo USB,Netzwerk und DVD kann ja auch gestrtet werden....
Ich versuchs jetzt mal von einer Festplatte mit 2 Partitionen, von der ersten Festplatte.
16.07.2007 12:48 LEOOWL is offline Send an Email to LEOOWL Search for Posts by LEOOWL Add LEOOWL to your Buddy List
Support/Moderator
Registration Date: 24.01.2004
Es funzt auch von einer zweiten HDD. Du darfst Vista dann nicht in die primäre Partition installieren sondern in ein logisches LW. Also bei der Installation Benutzerdefiniert und dann ein logisches Laufwerk der zweiten HDD auswählen. Läuft bei mir super als Dualboot mit XP.
Gruß aus Hamburg
16.07.2007 16:14 JT452 is online Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
LEOOWL
es funzt Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Unglaublich aber wahr, ich habe jetzt von der Plate D:(aktiv und primär) die Hälfte Platz abgknapst und ein logsches LW eingerichtet. Dieses ist leer, Vista ist auf dem primären bereich geblieben...und nach einem Neustart kommt der Bootmanager von Vista, hne fehlermeldung und Vist bootet.
XPProf. ist auf C: und Vista auf D: und es geht, danke für die Hinweise, konnte von allem etwas verwerten.
27.07.2007 21:05 LEOOWL is offline Send an Email to LEOOWL Search for Posts by LEOOWL Add LEOOWL to your Buddy List
sehr gut
wir danken allen Helfern und klappen diese Akte zu
27.07.2007 21:11 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
