xp: abgesicherter modus kann nicht mehr abgestellt werden. bootet nur bis ladebildschirm dann freeze |
OC Loc
hallo,
am pc meiner freundin war ein virus (sasser).
sie hat ihn mit einem antivirus tool entfernt, jedoch
startet jetzt der pc nicht mehr.
nach dem booten fährt er automatisch im abgesicherten mouds bis
zum windows xp ladebildschirm hoch, dann kommt nur noch ein schwarzes bild.
sie wollte dann windows cd einlegen und drüberinstallieren, weil es ja sein kann, dass durch den virus ein paar systemdateien beschädigt/gelöscht wurden.
aber nachdem das installationssetup die standard daten geladen hat und man auswählen kann (reparieren, drüberinstallieren, etc.) gehts noch paar phasen weiter, aber
wenn das xp setup neustartet kommt nach dem neustart die meldung, dass
das xp setup im abgesicherten modus nicht weiter ausgeführt werden kann.
wenn sie dann beim booten f5 drückt und den normalen modus auswählt startet
der pc neu und dann automatisch wieder im abgesicherten modus.
hilfe, wie können wir den abgesicherten modus abstellen? man kommt nicht mehr in windows rein und mit f5 beim booten scheints auch nicht funktionieren.
26.06.2007 19:05 |
Hallo OC Loc,
ohne lange zu rätseln und nachzufragen habt ihr genau zwei Möglichkeiten:
1. Die Reparatur nach dieser
Anleitung. Wenn das geklappt haben sollte, Sicherung der persönlichen Daten auf CD/DVD. Danach Festplatte formatieren und eine saubere Neuinstallation nach folgendem Schema:
1. Windows installieren.
2. Sollte die Reparatur fehlschlagen, sofortige Neuinstallation.
Alles Andere wäre reine Zeitverschwendung, denn auf dem System scheint viel zerschossen zu sein.
26.06.2007 20:33 |
Peschel
wenn das System kompromitiert wurde und längere zeit nichts unternommen wurde, dann kannst du Virenscanner und Tools vergessen, dann macht nur noch Format C:\ Sinn
alles andere ist sinnlos
02.07.2007 01:02 |
