ASUS P5WDH hängt beim booten |
Proud
26.04.2007 20:21 |
Peschel
wie hast du denn deine Laufwerke eingerichtet?
das geht aus deinem Text nicht hervor
27.04.2007 00:58 |
WolfSheep
27.04.2007 08:23 |
Konkoni
Peschel hats ja schon angedeutet
also wo hast du die IDE DVD Laufwerke angeschlossen? hoffentlich nicht am JMicron Controller
wo ist die Festplatte angeschlossen?
was hast du im Bios für die Laufwerke eingestellt?
welche Bios Version ist drauf? es sollte mindestens die Version 1901 drauf sein
ist das System übertaktet?
28.04.2007 00:52 |
Proud
Hi
und sorry für die späte Antwort!
Also die DVD Laufwerke sind am normalen IDE-Anschluss dran
Die HD am SATA 1 ohne Veränderung an den BIOS Einstellungen
BIOS ist übrigens seit kurzem 2004 (vorher 1901)
und das Sysem ist nicht übertaktet!
Ich habe die auf die Problematik bezogenen Themen in den FAQ von Konkonis Sammlung durchgearbeitet und bin dabei auf folgendes gestossen:
Die Anzeigen im BIOS für die RPM des Frontlüfters und des hinteren Lüfters erscheinen Rot!!
Der Frontlüfter hat sich nach dem Einschalten auch immer nur leicht angedreht und blieb dann für ein paar Sekunden stehn, bevor er wierder kurz anlief ??
Keine Ahnung wie lange das wohl schon so geht.
Habe auch probeweise den Frontlüfter an den Chassis-2 Anschluss gelegt. Keine Änderung.
Nun habe ich die RPM-Checks auf IGNORED gestellt - und zwar auch für diejenigen Lüfter, die ich gar nicht habe...
Die Lüftersteuerung selbst habe ich ENABLED belassen.
Und siehe da: Der Boot läuft wie geschmiert. Und zwar so geschmiert, dass ich beim ersten Booten nach Power off schon den XP-Balken sehe, wenn der Bildschirm online geht!
Was jetzt noch hängt ist der Einstieg im BIOS - HARDWARE Monitor. Das geht bis zu 2 Minuten bis man da drin ist!
Auch hier gab es einen Tip, das man bei digital Home auf enabled stelllen soll.
Hat aber bei mir nichts genützt.
Auf jeden Fall ist das eigentliche Probem behoben.
Vielen Dank für die Hinweise!!!!!!!!
04.05.2007 22:48 |
Konkoni
na ja
wenn du 23 Lüfter an dein Board anschließt, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenns hakt
übrigens gehört so eine Info in deinen Eingangspost und nicht irgendwo hintendran
05.05.2007 00:28 |
übrigens gehört so eine Info in deinen Eingangspost und nicht irgendwo hintendran |
das ist richtig
ok, Problem gelöst >wir danken allen Helfern und heften das Thema ab
05.05.2007 19:34 |
