PC-Experience » Artikel und Workshops : » Windows Vista Artikel, Tipps und Tricks : » Windows Vista: Fehlermeldung 80072F8F bei Updateversuch » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows Vista: Fehlermeldung 80072F8F bei Updateversuch
Achtung Windows Vista: Fehlermeldung 80072F8F bei Updateversuch Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Das Problem nicht mehr auszuführender Updates, geht meistens mit dem Fehlercode 80072F8F oder der Meldung "Es konnte nicht nach neuen Updates gesucht werden" einher.
Die Lösung dafür ist so banal wie einfach, die Systemzeit respektive das Datum sind nicht korrekt eingestellt, ergo sollten diese über einen Klick auf die Uhrzeit und den Aufruf der Datums und Uhrzeiteinstellungen angepaßt werden...
Dazu existiert auch ein entsprechender Artikel aus der MS-Knowledgebase
24.04.2007 00:31 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
