PC-Experience » Artikel und Workshops : » Windows Vista Artikel, Tipps und Tricks : » Windows Vista: welche Software funktioniert, welche nicht ? » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows Vista: welche Software funktioniert, welche nicht ?
Achtung Windows Vista: welche Software funktioniert, welche nicht ? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Wir haben lange nach einer wirklich aussagekräftigen und vor allem möglichst vollständigen Liste zum Thema "welche Software/Spiele usw. funktioniert unter Vista und welche nicht" gefahndet, wir scheinen sie gefunden zu haben:
Windows Vista RTM Software Compatibility List
Das Schöne an der Liste ist, das sie nicht nur auflistet, was läuft und was nicht, es wird auch beschrieben, was bei Inkompatibilität unternommen werden kann, sofern überhaupt möglich. Außerdem wird auch unterschieden, ob die jeweiligen Programme in der 32-oder 64-Bit Version von Vista lauffähig sind.
Das die Liste und die Kommentare komplett in englisch verewigt wurde, mag den einen oder andern stören, aber 1. ist englisch die IT-Sprache und 2. kann man trotzdem sehr gut erkennen, worum es geht:
Works: umfaßt alle Programme, die unter Vista Version funktionieren
Has problems, but they can be solved: läuft nicht uneingeschränkt, kann aber eventuell angepaßt werden
Heavy Problems, Currently Incompatible: schwerwiegende Probleme verhindern definitiv eine Lauffähigkeit
Alternativ zu obiger Liste kann man auch mal einen Blick auf diese Zusammenstellung werfen...
14.04.2007 08:57 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
