P4P800-E: RAID-Erkennung merkwürdig |
Cipolla
Hallo zusammen,
ich bitte bei folgendem Problem um Eure Unterstützung,. da ich alleine nicht mehr weiter komme.
Im Rechner steckt ein P4P800-E Deluxe Mainboard. Auf diesem habe ich bereits vor längerer Zeit ein Raid 1 eingerichtet (2 x SATA mit dem Intel-Raid Controller) und Windows 2000 installiert. Die Platten im Raid weisen 3 Partitionen auf, darunter die Betriebssystempartition. Am Primary IDE Controller hängen eine Festplatte, auf der sich eine Partition D: befindet und zwei optische Laufwerke.
Das System lief mehrere Monate bis gestern ohne Probleme. Nun erscheint die Fehlermeldung "Reboot and Select proper Boot Device" beim Booten. Im BIOS wird unter den Einstellungen zur Reihenfolge der Bootmedien das "Intel-Raid" nicht mehr angezeigt. Nur die IDE Festplatte, Floppy (und die opt. Laufwerke) stehen zur Verfügung. Da auf der Festplatte kein Betriebssystem vorhanden ist, erscheint wohl der Fehler bzgl. des Boot Devices.
Zunächst dachte ich an einen Defekt des Raid-Controllers. Aber: Entfernt man die IDE-Festplatte physikalisch aus dem System bootet der Rechner wie gewohnt über das Raid und zeigt auch das Raid-Bootmenü (CTRL+I) korrekt an. Im Bios kann ich das Intel-Raid auch in der Bootreihenfolge auswählen. Das Raid scheint also zu funktionieren. Natürlich fehlt mir dann die komplette IDE-Festplatte mit Partition.
Setzt man die IDE Festplatte ernuet ins System ein, ergibt sich das alte Fehlerbild. Kein Booten, "Reboot and Select proper Boot Device". Dieser Vorgang läßt sich problemlos wiederholen. Boote ich z.B. von CD (Knoppix) kann ich auf die IDE Festplatte ohne Probleme zugreifen. Diese scheint also nicht defekt zu sein.
Einstellungen im Bios wurden vor dem Auftreten des Fehlers nicht geändert. Änderungen an der Hardware erfolgten ebenfalls nicht. Nach Auftreten des Fehlers, habe ich nur ein wenig mit der Bootreihenfolge des BIOS experimentiert. Leider ohne Erfolg.
Ich hoffe auf Eure Ideen.
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Cipolla: 19.03.2007 18:27.
19.03.2007 17:55 |
Konkoni
aus der Erfahrung kann ich dir sagen, das es oft hilft, als erstes mal die Datenstrippen zu den Festplatten zu erneuern
ein Bios Update wäre auch nicht verkehrt
sonst mal einen Bios Reset (CMOS clear nach Handbuch) durchführen, damit die Hardware neu erkannt wird
19.03.2007 19:23 |
Cipolla
@Konkoni
Vielen Dank für Die schnelle Antwort. Es will aber nicht in meinen Kopf, wieso einer dieser Gründe die Ursache für dieses merkwürdige Verhalten (Raid-Erkennung ohne IDE-Platte funktioniert, mit IDE-Platte aber nicht) sein kann.
Wenn das Raid niemals erkannt wird, würde ich Dir sofort zustimmen.
*Grübel*
19.03.2007 19:46 |
Konkoni
ich steck nicht in deinem Rechner und überprüf die Fluss der Elektronen per Gedankenübertragung
19.03.2007 19:53 |
Okay, Fehler gefunden und beseitigt.
Wir danken Konkoni für seine Mühe und schließen den Fall ab.
19.03.2007 22:02 |
