Computer bleibt beim RAM-Check hängen |
georg1040
zuallererst: Ich habe einen AMD 1500+ Rechner mit einem
VIA KT400 Board, auf welchem ein DDR333 RAM 512 MB steckt.
Also nachdem mein Netzteil seinen Dienst aufgegeben hatte, habe ich meinen PC komplett auseinander gebaut und auch das Mainboard ausgebaut usw. Heute habe ich ein neues Netzteil bekommen, welches ich angeschlossen habe. Erst hate ich noch die LED-Jumper Stecker und die Power-Jumper Stecker falsch drauf, dann aber nachdem ich sie richtig drinnen hatte, gings endlich wieder.
Und dann kam die Meldung: "NVRAM Check... OK"
Aber der computer tat trotzdem nichts weiter.
Also habe ich den RAM in einen anderen RAM Slot gesteckt.
Dann kam die Meldung "NVRAM Chek... Update OK"
Aber er hat trotzdem noch immer nicht gebootet.
Er blieb bei der Meldung hängen.
Dann habe ich es wieder in einen anderen RAM Slot gesteckt, nochmals ausgepustet usw. und nun kommt nur noch die Meldung
"NVRAM Check....."
Und seitdem bleibt er bei dieser Meldung hängen und egal wohin ich den RAM stecke, er zeigt mir nur noch mehr diese Meldung an. Was soll ich tun? Ich habe echt keine Idee mehr wie ich meinen Computer jemals wieder zum laufen bringe. Meint ihr das Mainboard oder der RAM ist im *** oder kann man da noch was machen? Wenn der RAM kaputt ist, wäre das blöd, weil man die alten Riegel nirgendswo mehr kriegt.
Aber wenn dann müsste ich neues Mainboard und neuen RAM kaufen und das wäre nicht so toll...
Ich hoffe jemand kann mir von euch helfen.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal,
Gruß, Georg1040
oder
23.01.2007 12:09 |
N3cr0n
upps das habe ich überlesen!
also nvram hat dann nichts mit dem arbeitsspeicher zu tuen. aber könnte kaputte bios-batterie sein, oder fehlerhaftes bios (virus?). naja auf jedenfall wäre es gut mal das komplette bios zu löschen (auf auslieferungszustand zurücksetzen).
sollte normal ein jumper sein, den mann auf dem mainboard umsetzen muss und dann nochmal neu hochfahren und sehen was passiert!
musst du mal im handbuch nachsehen!
mfg fa1zZz
23.01.2007 13:27 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
mach einfach mal einen CMOS clear nach Handbuch
23.01.2007 13:29 |
Mango
Mr. Sport
wenn was kaputt ist, dann ist es halt kaputt, daran können wir auch nichts ändern
wenn du genau wissen willst, was defekt ist, lass den Rechner durchmessen, online werden wir das kaum sicherstellen können
23.01.2007 14:04 |
georg1040
Ich weis, und ich bin ja auch dankbar für eure Hilfe, aber ich kann einfach nicht glauben, dass man einen bios chip schrotten kann ohne sonderlich eine bios-modifizierung wie *.bin datein zu flashen oder sonst was gemacht zu haben.
23.01.2007 14:07 |
Mango
Mr. Sport
dann hast du heute wieder was gelernt
23.01.2007 14:10 |
Hallo georg1040,
du hast Anfangs geschrieben, dass du das NT gewechselt hast. Aus welchem Grund und gab es einen Kurzschluss? Dann liegt es auf der Hand, dass Board und /oder RAM gelitten haben. Nimm Mangos Vorschlag auf und lass den Rechner durchmessen.
23.01.2007 20:07 |
georg1040
Ich musste den Computer nochmal komplett außeinander bauen (inkl. cpu raus usw.) und habe anschließend ein CMOS-Clear gemacht. Das war auch der Grund warum der Computer nicht mehr gestartet hatte: Weil die Einstellungen vom CMOS nicht richtig waren. Tatsächlich scheint der Computer wie tot, wenn diese nicht stimmen, bzw. lässt sich nicht mehr einschalten. Und trotz des Einschaltens mit CMOS Jumper hat mein PC das überlebt bzw. keinen Kurzschluss erlitten.
Auch die Probleme mit dem NVRAM Check sind auf die CMOS Einstellungen zurückzuführen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der PC scheinbar sowas wie eine Überprüfung von CMOS Einstellung und Hardware macht, was scheinbar dieser ominöse NVRAM Check sein dürfte. Aber da soll man mal draufkommen?
Zustandegekommen scheint der Fehler deshalb zu sein, weil ich den PC komplett auseinandergebaut mehrere Monate habe liegen lassen, wodurch die Einstellungen vom CMOS gelöscht waren.
daher den thread bitte schließen
11.02.2007 16:47 |
Hi
das ist eine logische Abfolge,
das Bios ist das Betriebssystem des Mainboards und wenn dort Störungen vorliegen, wird Hardware nicht mehr korrekt angesprochen geschweige denn überhaupt erkannt, somit war Mangos Tipp völlig korrekt
11.02.2007 16:57 |
