Probleme mit Explorer.exe |
dimar
1. Vergewissert euch bitte, ob es nicht schon ein Topic gibt, das eure Frage beantwortet. Benutzt hierfür die ausgezeichnete Suchfunktion des Forums.
2. Wählt ein aussagekräftiges Topic. "Mein PC spinnt..." reicht nicht aus...
3. Beschreibt euer Problem bitte so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum Betriebssystem, sowie dem aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
Erst mal HALLO ZUSAMMEN!
Da bei mir öfter das exploer.exe-Problem (Absturz nach schliessen eines
Ordners) habe ich Euren Explorer.exe-Troubleshooting-Artikel gelesen
und die Lösungen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Bis auf den MS-Patch (Q329692), der lässt sich einfach nicht starten!
Nach dem doppelklick erscheint für sekundenbruchteile eine kleine ent-
packleiste und dann passiert nichts mehr....
Könnt Ihr mir bitte helfen?
08.01.2007 14:36 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wenn du den Eingangstext schon drin läßt, warum beachtest du ihn dann nicht?
also welches Betriebssystem hast du?
wie aktuell ist das upgedatet?
ist das System frei von Malware, womit stellst du das sicher?
hast du alle 3 Teile der Explorerartikelserie abgearbeitet?
__________________ bis denne
Paltman
08.01.2007 19:02 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
die Screenshots sagen nicht viel aus
was läuft bei dir im Autostart? Start >Ausführen >msconfig >Systemstart ,davon einen Screenshot oder manuell aufschreiben
mach mal ein Logfile mit Hijackthis und stell den Inhalt hier rein: klick
Paltman
08.01.2007 20:53 |
dimar
Hier ein Screenshot der Autostart und das Logfile von Highjackthis (als kopierter Text und .txt-File)
Was ich vergessen hatte: Nach der fehlermeldung kommt oft noch ein "Runtime Error"
08.01.2007 23:21 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
den Eintrag WRNotifier aus dem Logfile solltest du fixen
aus dem Autostart sollte alles von Creative Labs, von ATI und auch Diskkeeper deaktiviert werden, die Autostarts sind unnötig.
Deaktiviere auch die beiden ATI Dienste über Systemsteuerung >Verwaltung >Dienste.
Da du Tuneup einsetzt, solltest du über Tuneup >Einstellungen >Integration alles deaktivieren, was dir dort angeboten wird. Zusätzlich solltest du die 1-Klick Wartung deaktivieren.
Ich hoffe du setzt das Programm nicht auch noch zur Systemverbiegung ein, orientiere dich lieber daran
Paltman
09.01.2007 02:18 |
dimar
Vielen Dank!
Hab jetzt glatt 100 MB mehr Speicher!
TuneUp setz ich eigentlich nur dazu ein überflüssige Dateien/Registry-Einträge zu löschen.
Zu WRNotifier: was meinst du mit "fixen"?
09.01.2007 10:43 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| Zu WRNotifier: was meinst du mit "fixen"? |
löschen
du machst einen Systemscan only und machst einen Haken bei dem bewußten Eintrag >fixen
nicht vergessen:
Paltman
09.01.2007 13:35 |
dimar
Bis jetzt keine Probleme mehr....
DANKE!!!
12.01.2007 20:45 |
hört sich ja gut an
aber wir warten lieber deine endgültige Reaktion nach ein paar Tagen ab
12.01.2007 22:52 |
dimar
Hab versucht mit der SP2-CD über ausführen-cmd-/scannow nach be-
schädigten systemdateien zu suchen, klappt aber nicht(es passiert nichts)
Die alte XP-CD ist dafür ja wohl wegen des alters ungeeignet.
Mach ich was falsch?
19.01.2007 23:41 |
Ja. Du gehst auf Start>Ausführen. Dann gibst du hier sfc /scannow ein und drückst Enter. Vorher legst du die Installations-CD mit SP2 ein. Achte auf das Leerzeichen zwischen sfc und / oder kopiere den Befhl einfach rein.
19.01.2007 23:55 |
@Wikinger
Er kann beide Wege gehen. Siehe dein Link
20.01.2007 14:47 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
bei dir werden die Pfade nicht mehr stimmen, darum geht das nun alles durcheinander
lies mal hier
, ab Kapitel "Other Problems with scannow sfc", da findest du die Anpasssungen
Paltman
20.01.2007 15:50 |
| Habs so gemacht wie Ihr es geschrieben habt, |
Nein hast du nicht. Er braucht die Installations-CD mit integriertem SP2. Wenn du nur die Windows-CD ohne dieses Service-Pack hast oder nur die SP2-CD einlegst, meckert Windows natürlich mit dir. Denn du hast ja das SP2 irgendwann mal nachinstalliert.
Du kommst nicht umhin, dir nach diesem Artikel
diese CD zu erstellen.
Sollte dir das zu kompliziert sein, kannst du alternativ dieses Programm
benutzen.
Ohne aktualisierte Installations-CD wird das so nix
20.01.2007 15:55 |
dimar
Die zwei Lösungen klappen bei meiner Recovery-CD (medion) leider
nicht (Windows verlangt trotzdem die CD).
Werd mal bei Freunden nach ner Leih-Retail-Version nachfragen....
O.K.,Leute, DANKE für Eure Hilfe....hat mir sehr geholfen!!!!
21.01.2007 19:28 |
Okay,
dann melde dich bitte, was draus geworden ist. Danke.
21.01.2007 19:43 |
dimar
Hab leider keine Cd auftreiben können, aber das Problem scheint gelöst
zu sein. Jedenfalls gibts seit 2 wochen keine Fehlermeldung vom
Explorer mehr.
So ganz nebenbei habe ich durch Euch den belegten Speicher fast halbieren
können, und XP arbeitet auch deutlich flotter......ALSO VIELEN DANK AN ALLE, DIE MIR GEHOLFEN HABEN !!!!!!!
(Gottseidank gibts noch Leute, die einem helfen, ohne einem gleich ins Portmonaie zu langen!)
28.01.2007 22:47 |
