Msi K8N Neo4 Series (Festplatten Problem) |
Tenck
25.12.2006 17:20 |
Hallo Tenck,
herzlich willkommen auf PC-Experience und frohe Weihnachten
| Alles stimmt Theoretisch aber Praktisch nur net. |
Das glaube ich nicht.
An welchem Anschluß ist die Startfestplatte angechlossen und welches Kabel verwendest du? Es muß eins sein, wo auf einer Seite ein blauer Stecker ist. Dieser gehört auf das Board. Diese HDD muß als Master gejumpert sein. Die zweite HDD muß als Slave gejumpert sein und kann am selben Controller angeschlossen werden.
Was ist denn noch an Laufwerken angeschlossen und wie gejumpert?
25.12.2006 21:50 |
Tenck
Danke für die antwort.
Also das mit der Master und Slave habe ich bei meinem alten Rechner gehabt und es funktionierte auch. Bei meinem neuen Rechner habe ich genau das gleiche gemacht und es funktioniert net. Ich habe auch die master auch am ende des IDE`s Kabel angeschlossen. Soviel weiß ich auch schon.
Ich vermute eher das ich im Bios was umstellen muß. Oder Vielleicht auf dem Mainboard denn da habe ich net soviel Ahnung
Mfg
Tenck
26.12.2006 12:13 |
so nun mal Butter bei die Fische
welche Laufwerke sind bei dir konkret an welchem Port des Mainboards angeschlossen und wie sind sie gejumpert und bitte nicht wieder Texte wie "aber bei meinem alten Mobo usw. ..."
| Ich habe eine zweite Festplatte auch ide (70gb) und möchte Sie als zwiete laufen lassen. Dies klappt aber überhaupt net ich habe Cable select und auch Master und slave ausprobiert aber dat funzt net. |
was klappt denn konkret nicht?
hast du Windows XP nach dem Mainboardwechsel neu installiert?
ist die kleine Festplatte neu oder alt, ist sie schon partitioniert und formatiert?
was sind an Daten drauf?
wird sie im Bios erkannt?
Fragen über Fragen
__________________ bis Bald,
26.12.2006 12:30 |
Tenck
Also...
Meine Starterfestplatte ist auf Master gejumpert und wird im Bios auch so anerkannt.
Meine 2. Festplatte ist voll mit Daten und ist als Slave gejumpert und wird auch so in Bios anerkannt.
Wenn ich nun den Pc starte checkt der ja alles, denoch befor es zum Widows Startbildschirm geht macht er nix mehr weiter und mein Rechner arbeitet nicht mehr.
Windows habe ich nach meinem Mainboard wechsel neu installiert.
27.12.2006 20:50 |
Was und wie sind noch für LW angeschlossen? Kannst du die HDD testweise an einem anderen Rechner anschließen? Ich will sicherstellen, dass die HDD in Ordnung ist.
27.12.2006 21:22 |
noi76
Klingt für mich fast so, als wenn nur die zweite Festplatte in der Bootreihenfolge vor der Master kommt. Das solltest Du im Bios checken.
27.12.2006 21:49 |
Tenck
Habe die Festplatte an einem anderen Rechner laufen lassen und die funktioniert noch.
Ich habe schon im Bios so eingestellt das die Starterfestplatte als Master läuft.
Kann ich die Festplatten über cable select laufen lassen??
Ich denke mal ich muß mein Bios einstellen aber da habe ich sehr wenig Ahnung.
Mfg
Tenck
28.12.2006 17:16 |
noi76
Original von Tenck
Ich habe schon im Bios so eingestellt das die Starterfestplatte als Master läuft. |
Wie heißt die Option genau?
28.12.2006 18:34 |
| Kann ich die Festplatten über cable select laufen lassen?? |
warum fragst du das?
in deinem ersten Post schreibst du, das du das bereits erfolglos ausprobiert hast
das Mainboard hat 2 IDE Ports
schließ mal die kleine an den zweiten als Master und klemm alle optischen Laufwerke ab (nicht die Platte am ersten IDE Port!), wird dann sauber gebootet?
was du als Bootoptionen eingestellt hast, wissen wir auch noch immer nicht
29.12.2006 00:33 |
Tenck
Es läuft auf einem anderen Rechner die Festplatte auf Cable select.
Also in meinem Bios sieht es unter dem Menü "Advanced BIOS Features" follgendermaßen aus:
Quick Booting [Enabled]
Boot to OS/2 [No]
Joapic Function [Enabled]
MPS Table Version [1.4]
Full Screen Logo Display [Disabled]
Seek Floppy [Disabled]
Typematic Rate Setting [Disabled]
Security Option [Setup]
Ich hoffe dies wolltet ihr wissen. Wenn net ich gebe euch alles
Mfg
Tenck
30.12.2006 16:27 |
| Es läuft auf einem anderen Rechner die Festplatte auf Cable select. |
Wieso denn Cable Select?
Beachte bitte den Post von Kiesewetter und führe diese Hinweise durch.
Mit Bootoption ist gemeint, worauf greift das BIOS zuerst zu, wenn der Rechner bootet.
Beispiel:
1. CDROM
2. HDD 0
3. Floppy
Wie siehts bei dir aus?
30.12.2006 16:38 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ich verstehe hier so einiges nicht
eingangs schreibst du:
wenn also nichts funktioniert, warum willst du sie dann auf cable select jumpern, du schreibst ja selbst, das es nichts bringt
im Bios unter dem Punkt "IDE Devices Configuration" sind 2 wichtige Punkte:
Onboard IDE Channel10 und Channel11, sind die beide enabled?
Dann solltest du im Bios unter "Standard CMOS Features", wo IDE Master usw steht, alle Laufwerke auf "Auto" stellen
dann berichte mal
30.12.2006 20:51 |
Tenck
Hey Florian danke für die Tipps aber im Bios sind die schon so EIngestellt.
Mfg
Tenck
Einen Guten Rutsch wünsche ich euch...
31.12.2006 16:13 |
Also,
so viele Helfer können sich einfach nicht irren
. Hast du mal überprüft, ob deine Systemplatte wirklich als Master gejumpert ist?
Wenn das so ist, entferne mal die CD/DVD-Laufwerke und schließe die kleine Platte als Master am zweiten Controller an.
Ich hab schonmal gefragt, ob du das richtige Kabel verwendest. Blauer Stecker an einer Seite. Was ist jetzt damit
31.12.2006 16:33 |
bei meinem identischen Vorschlag klappts nicht und nun klappts doch?
na ja
das DVD Laufwerk hängst du jedenfalls jetzt als Slave dahinter
01.01.2007 13:26 |
Tenck
Ich hatte es aber Probiert Kiesewetter....
Aber ich habe jetzt ein Kabel Problem weil ich zwei DVD Laufwerke habe und das funktioniert nicht ganz mit dem IDE Kabel...
01.01.2007 16:34 |
wo ist das Problem?
das zweite DVD Laufwerk hängst du ebenfalls als Slave hinter die andere Festplatte
01.01.2007 16:38 |
