Probleme mit Norton Ghost |
Snake belly
Hall zusammen
habe seit heute ein Problem, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, uzw.:
gestern hat noch alles wunderbar funktioniert, heute beim Einschalten erstmal schwarzer Bildschirm und nichts ging mehr. Noch mal neustart, dann kam die Meldung: Abgesicherter Modus, normal starten oder das zuletzt funktionierende Modus (oder so ähnlich). Habe das letztere ausgewählt, PC startete aber erkennt keine CD/DVD Laufwerke. Im Arbeitsplatz sind sie gar nicht drin.
Im Gerätemanager ist bei allen Laufwerken ein gelbes Ausrufezeichen; bei deren Eigenschaften sagt es mir "Der Gerätetreiber wurde für die Hardware geladen, aber das Gerät wurde nicht gefunden (Code 41)."
Was könnte das sein? Kann man noch was retten bevor ich Windows neu installiere?
Vielen Dank schon mal
__________________ Gruß Snake belly
AMD Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
nVidia GeForce 8800 GT
Seagate 200GB, WD 750GB
2GB DDR-SDRAM Dual Channel
Gehäuselüfter: 2x120,
Win7 Professional x64
20.11.2006 10:49 |
Ghost75
Hi Snake belly
hast du Vieleicht in letzter Zeit Brennsoftware deinstalliert?
Es kann vorkommen das dabei die CD-Roms rausfliegen.
Erstelle mal einen Bericht mit Everest und hänge ihn mal an.
Ghost75
20.11.2006 11:41 |
Snake belly
Brennprogramm hab ich nicht deinstalliert, aber was ich vergessen hab zu erwähnen ist, dass ich meinen PC so eingerichtet hab um mit Norton Ghost ein Backup zu erstellen. Heute wo ich das machen wollte, brachte mir Norton Ghost eine Fehlermeldung dass irgend ein Treiber oder Datei (weiss nicht mehr genau) nicht gefunden werden konnte; zu dem Zeitpunkt waren die Laufwerke aber noch da. Dann hab ich gedacht ich deinstalliere Norton Ghost, und installiere es wieder. Nach einem neustart aber waren die Laufwerke nicht mehr da, und ich kann auch nicht mehr installieren von CD.
Ich kann den Bericht nicht anhängen, er ist zu gross, fast 2MB.
Sag mir was du wissen möchtest und ich kann es kopieren und hier einfügen.
20.11.2006 12:19 |
Collaris
Office-Versteher
die Laufwerke wieder zu aktivieren ist ja nicht das Problem, das dürfte hiermit
funktionieren
aber das wird nicht die Ursache sein
welche Ghost Version hast du?
hast du sie nach der Installation über Live Update von Norton aktualisiert?
diesen Artikel
solltest du auch sehr genau lesen, da sind einige wichtige Hinweise drin
20.11.2006 13:57 |
Ghost75
Hi
hattest du den Bericht nach dieser Anleitung gemacht
Versuche mal den LInk den Collaris eingefügt hat,darauf wollte ich eigentlich auch hinaus.
Ghost75
20.11.2006 22:19 |
Snake belly
der Link den mir Collaris geschickt hat war Gold wert. Hab es so gemacht und die Laufwerke sind wieder da und es funktioniert alles wieder, obwohl der Code in Klammer nicht 19 sonder 41 bei mir war.
Norton Ghost hab ich Version 9.0. Nur glaube ich dass ich keine Updates gemacht hab, sicher bin ich aber nichtf; werde is aber machen wenn ich es neu installiere.
Wenn der Bericht noch braucht werde ich ihn euch schicken. Aber vorläufig funktioniert alles wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe
21.11.2006 00:49 |
Collaris
Office-Versteher
hört sich ja ganz gut an
achte aber darauf, das nach der Neuinstallation von Ghost sofort aktualisierst
und lies auch noch mal den Ghost Artikel, da sind einige wichtige Tipps drin, wie z.B. der zur Auslagerungsdatei
21.11.2006 01:26 |
Okay,
dann melde dich nochmal nach der Aktualisierung, ob noch alles funzt. Solange lassen wir noch offen.
21.11.2006 16:07 |
Snake belly
Hallo nochmal
meine Laufwerke hab ich nun wieder und funktionieren auch. Dafür hab ich jetzt 2 andere Probleme:
1. Ghost hab ich nochmals installiert und gleich aktualisiert. Wollte versuchen ein Backup zu erstellen, aber es bringt mir immer noch die Meldung wie vorher: uzw. "Der Virtual Volume Imaging-Treiber (pqv2i.sys) ist nicht im System vorhanden. Fehler EC8F000C. Wie kann jetzt so ein Treiber einfach verschwinden? Seit 2 Monaten hab ich kein Backup mehr gemacht, vorher hat's funktioniert.
Die Auslagerungsdatei hab ich auf der anderen Festplatte, als Windows, eingestellt, (1536 MB) auch nach eurem Workshop.
2. Seit dieser Geschichte mit den Laufwerken fährt mein PC nicht mehr runter, bleibt beim Abmeldebildschirm hängen, dann geht nur noch Schalter am Netzteil betätigen.
Die Sachen aus dem Workshop "Mein PC fährt nicht mehr runter" hab ich auch gemacht, hilft nichts.
22.11.2006 00:29 |
Collaris
Office-Versteher
den zweiten Teil lassen wir mal beseite, der kann auch mit den Ghost Problemen zusammenhängen
wie hast du denn Ghost deinstalliert?
über Systemsteuerung >Software?
das kannst du vergessen, so bekommst du Ghost nicht von der Festplatte, dazu brauchst zusätzlich dieses Tool
also noch mal runter mit dem Zeugs und dann nochmal von vorne
und vergess das Update von Ghost hinterher nicht!
22.11.2006 00:52 |
Snake belly
Also, das Problem besteht weiterhin. Ghost deinstalliert mit dem Tool, neuinstalliert und aktualisiert. Die Fehlermeldung besteht weiterhin. Der Treiber ist vorhanden, habe ihn gesucht, er ist in Windows/System32/drivers.
22.11.2006 11:59 |
Collaris
Office-Versteher
bei mir hats seinerzeit genauso funktioniert
wenn bei dir nicht, lies z.B. hier
den Post von Maarten, der auch eine gute Reihenfolge geschrieben hat
in dem Thread gibts auch noch Hinweise zu StyleXP, das Probleme macht usw.
da ich nicht weiß, was bei dir für Software läuft und was du alles konfiguriert hast, kann ich nur vermuten
wenn du in Google Fehler EC8F000C eingibts, findest du weiteres
22.11.2006 16:08 |
Snake belly
Danke für den Tip
Ghost funktioniert wieder. Hab mit meinem StyleXP das original zurückgestellt, und es funktioniert jetzt.
Bloss das Runterfahren von Wondows immer noch nicht. Hab auch bei XP Antispy probiert die Funktion "Schnelles herunterfahren aktivieren", es lässt sich zwar ein Häckchen davor setzen, aber nach klick auf Einstellungen übernehmen verschwindet das Häckchen wieder.
Zumindest kann ich jetzt mein Backup machen.
23.11.2006 01:07 |
Peschel
warum zum Geier spielt ihr bloß immer mit Antispy herum
was dabei herauskommt, sehen wir hier jeden Tag
mach deine Einstellungen alle rückgängig und stelle dein System nach diesem Artikel
ein, dann ist das Tool überflüssig
23.11.2006 01:55 |
wolfie
Original von Snake belly
Die Sachen aus dem Workshop "Mein PC fährt nicht mehr runter" hab ich auch gemacht, hilft nichts. |
Unklar, was du meinst. Welche Sachen?
Hast du dieses Tool
installiert?
Gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige
Nimm dir bitte auch Peschels Tipp und den verlinkten Artikel zu Herzen!
gruss
wolfie
23.11.2006 08:49 |
Snake belly
OK, ihr habt Recht. Das mit AntiSpy hab ich vergessen, hatte es ganz am Anfang, dann hab ich nach dem "Performance-Workshop" alle Einstellungen getroffen, aber dabei auf AntiSpy vergessen. Ist mir jetzt erst wieder eingefallen wo mein PC nicht mehr runterfahren wollte, darum hab ich versucht auch diese Möglichkeit.
Werde aber alles rückgängig machen und mir nochmal den "Performance-Workshop" vorknöpfen.
@ Wolfie
mit den Sachen meinte ich den "Shutdown-Workshop", hab nicht gleich gewusst wie es heisst.
Werde dann nach dem Performance-Workshop auch mal das Tool und die Ereignisanzeige zur Fehlerdiagnose durchgehen.
Ich melde mich dann wieder.
Danke
ich muss hier weiterschreiben:
das Problem ist leider immer noch da
also: den Performance-Workshop bin ich noch mal durchgegangen, das Tool User Profile Hive Cleanup Service hab ich auch installiert aber mit der Ereignisanzeige kann ich nichts anfangen. Es sind nicht viele Fehler aber versteh sie nicht.
Den Shutdown-Workshop hab ich auch durchgearbeitet, allerdings bei Tipp 3, APM wird bei mir nicht unterstützt, und ACPI sollte im BIOS aktiviert sein, finde aber keinen Eintrag im BIOS Powermanagement.
Falls es braucht kann ich mal die Ereignisanzeige als Datei anhängen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Snake belly: 25.11.2006 22:11.
23.11.2006 15:33 |
so wie ich das lese, hast du dein System gründlich versemmelt
spar dir die Zeit für weitere Experiemente und setz es nach der Vorgabe von PC-Experience neu auf:
1. Windows installieren.
und verzichte diesmal auf deine Tools!
__________________ bis Bald,
27.11.2006 00:29 |
Snake belly
O.K., bleibt mir wohl nichts anders übrig. Versuche erstmal mit einem älteren Backup, dort hab ich vorher auch nach diesen Workshops mein System eingerichtet; muss dann allerdings noch die letzten Programme dann wieder neu drauf tun.
Also dann vielen Dank an alle
28.11.2006 15:12 |
Gut so. Dann melde dich nochmal, ob alles richtig funzt.
Bis denni
28.11.2006 16:50 |
Snake belly
Habe also mein älteres Backup zurückgespielt, die neueren Programme noch mal draufgetan, jetzt funzt wieder alles richtig.
hat ne Weile gedauert aber jetzt ist wieder alles ok.
Danke vielmals an alle.
05.12.2006 01:07 |
