Programmieren mit Java unter Windows |
Sir Aldo
Hi!
Ich bin frisch gebackener Winf-Student, was heisst, dass ich das programmieren lernen soll/will. An der FH machen wir das Ganze unter Linux, sprich mit diesem Terminal und einem Editor, was eigentlich auch ganz gut zu handhaben ist, nur will ich mich auch zuhause darin probieren. Das Problem ist, ich habe nur Windows und bin bei Weitem noch nicht fähig auf Linux umzusteigen, was bedeutet, dass ich erstmal unter Windows mein Glück versuchen will. Dazu habe ich mir erstmal Java mit diesem NetBeans 5.0 runtergeladen und alles soweit installiert, nur verstehe ich das Programm in Sachen Bedienung überhaupt nicht.
Es fängt schon mal damit an, dass man nach Eingabe des Programmes unter Linux javac name.java in den Terminal eingibt und somit das Ganze kompiliert, jedoch gibt es unter Windows keinen Terminal (oder?).
Also bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Folgendes Prog. in NetBeans eingegeben
class Main
public static void main(String[] args)
// "Zutaten"
int n; //variable
int i; //der Wert der zu addieren ist
int s; //Zwischenwert, auch Endwert
// "Zubereitung"
n=Integer.parseInt(args[0]);
i=1;
s=0;
while(i <= n)
s=s+i;
i=i+1;
System.out.println(s); // Ergebnis
2. Auf Compile geklickt
3. Run Main Project gedrückt
oder 4. Run "Main.java" angeklickt
Nach er Kompilierung (sofern Compile das heißt, was ich denke...
) kommt schon mal kein Fehler, jedoch wenn ich Punkt 3., bzw. 4. ausführe sehe ich in Output Fenster kein Ergebnis, sondern nur soetwas:
init:
deps-jar:
Compiling 1 source file to D:\Dokumente und Einstellungen\Mein Name\JavaApplication1\build\classes
compile:
run:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at Main.main(Main.java:12)
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
bzw. sowas
init:
deps-jar:
compile-single:
run-single:
java.lang.NoClassDefFoundError: javaapplication1/Main
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
___________
Was mache ich also falsch (bestimmt alles!
) und wie gehts richtig?
Danke & Gruß
21.10.2006 14:00 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
ich halte es nicht für sehr sinnvoll, zu Hause unter Windows zu programmieren, wenn ihr es auf der FH unter Linux macht, aber das mußt du entscheiden
zum Thema NetBeans solltest du dir mal dies
sehr genau anschauen und die vielen Querverwiese und Anleitungen beachten
21.10.2006 14:43 |
Sir Aldo
Hi!
Original von Mango
ich halte es nicht für sehr sinnvoll, zu Hause unter Windows zu programmieren, wenn ihr es auf der FH unter Linux macht, aber das mußt du entscheiden |
Heißt das ich soll auf Linux umsteigen? Ist es möglich Linux und Windows auf einem Rechner laufen zu lassen, wenn ja, was muss man tun/beachten?
21.10.2006 15:00 |
Gandalf
Herkunft: Austria
Original von Sir Aldo
Ist es möglich Linux und Windows auf einem Rechner laufen zu lassen, wenn ja, was muss man tun/beachten? |
Also Linux und Windows parallel auf einem PC ist definitiv möglich.
Beispiel
Über google findest du auch sonst noch etliche Anleitungen diesbezüglich. Klick
Gandalf
24.10.2006 15:37 |
