PC-Experience » Hardware Foren : » Prozessoren : » P4 zu hohe temparatur? » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page P4 zu hohe temparatur?
m!le$® $posts[username] is a male
Registration Date: 16.09.2006
Herkunft: BronX
P4 zu hohe temparatur? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
hi!
also meine cpu ( P4 524 3,06 ghz prescott fsb533) wird meiner meinung nach zu warm ...bei voller auslastung läuft sie auf 68°C...is das normal? oder gefährlich?
mein system:
ASRock 775dual vsta
P4 524 3,06Ghz
1Gb aeneon pc2 5300
ATI radeon 9600XT
16.09.2006 19:09 m!le$® is offline Search for Posts by m!le$® Add m!le$® to your Buddy List Add m!le$® to your Contact List
The Unlocker $posts[username] is a male
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
für einen Prescott ist das ziemlich normal
Heizkraftwerke werden so warm
helfen kann da nur ein Top Luftkühler oder eine Wasserkühlung
16.09.2006 21:05 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
Herkunft: BronX
also beim genaueren hinsehn ist mir aufgefallen dass er sogar 70°C heiss wird-.- wie viel verträgt der denn?
16.09.2006 21:50 m!le$® is offline Search for Posts by m!le$® Add m!le$® to your Buddy List Add m!le$® to your Contact List
wolfie $posts[username] is a male
gebannt
Registration Date: 27.02.2005
quote:
...dass er sogar 70°C heiss wird
das wäre dann auch für den Prescott die oberste Grenze...
Halte dich diesbezüglich an die Aussage von The Unlocker betreffs Top-Kühler.
quote:
...wie viel verträgt der denn?
Das kannst du hier nachlesen.
gruss wolfie
17.09.2006 00:22 wolfie is offline Search for Posts by wolfie Add wolfie to your Buddy List
Playback
Registration Date: 14.09.2006
Das Problem kenn ich von meinem Zweitpc, P4 3,0 HT Prescot, Abhilfe hat ein riesengrosser Zalmankühler geschaffen, statt des Standard CPU Kühlers. Läuft im Idlemodus zwischen 36 und 44°, und bei starker Belastung um 15° höher.
17.09.2006 05:43 Playback is offline Search for Posts by Playback Add Playback to your Buddy List
Herkunft: BronX
danke für den link....da steht bei maximaler temp. 68°C ...da kann bei mir doch etwas nich stimmen...aber wärmeleitpaste is dünn aufgetragen und der kühler sitzt meiner meinung nach auch gerade drauf ...kann die cpu leicht defekt sein?? übrigends war es noch schlimmer als sie neu war ..der pc hat gestartet und sie war nach kurzer zeit auf 75°C und schaltete dann ab ..was is das?
17.09.2006 09:05 m!le$® is offline Search for Posts by m!le$® Add m!le$® to your Buddy List Add m!le$® to your Contact List
Playback
Also das ist selbst bei nem Prescott nicht normal. Übliche Temps sind meist etwa um die 46°, aber garantiert nicht über 60° wenn er eben erst gestartet ist.
Ich würd mal nochmal alles runter machen, also Kühler. Säubern. Paste neu drauf. Vielleicht sitzt der Kühler nicht so wie er sollte.
17.09.2006 09:39 Playback is offline Search for Posts by Playback Add Playback to your Buddy List
Herkunft: BronX
danke für eure hilfe hab das problem jez gelöst ...obwohl es mir sehr komsich vorkommt ...hab die alte standart wlp runtergemacht und neue draufgetan von arctic.....und jez läuft der prozessor im leerlauf auf 45°C (vorher 52°C !)
und beim durchlauf von 2 virenprogrammen steigt die temperatur nicht über 53°C großes Grinsen ...nene
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 17.09.2006 11:03.
17.09.2006 10:04 m!le$® is offline Search for Posts by m!le$® Add m!le$® to your Buddy List Add m!le$® to your Contact List
gebannt
quote:
Original von m!le$®
von der Produktewahl her sicher eine gute Entscheidung - obschon ich nicht glaube, dass eine Standard-Wärmeleitpaste derart versagt...
Vielleicht sitzt der Kühler jetzt auch endlich richtig Augenzwinkern
Wie auch immer, wir danken allen Helfern und haken den Fall ab.
gruss wolfie
17.09.2006 11:10 wolfie is offline Search for Posts by wolfie Add wolfie to your Buddy List
