SATA - Raid0 |
Playback
Ich habe derzeit bei meinem Kaufpc 2x 250 Sata Platten drin, per Raid 0.
Nun möchte ich ein Non Raid System draus machen.
Wenn ich das richtig verstehe, verliere ich dabei alle Daten auf den beiden Platten.
Die Partitionen bleiben aber dabei erhalten, oder gehen die auch verloren?
Was muss ich beachten wenn ich dann XP neu installieren will?
F6 ist klar, aber woher weiss ich welcher Treiber der richtige ist, ich habe folgende auf der Diskette, laut System habe ich derzeit aber den Intel ICH8R/DO/DH SATA RAID installiert.
iaStor_ESB2 = "Intel(R) ESB2 SATA RAID Controller (Server ESB2)"
iaAHCI_ESB2 = "Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller (Server ESB2)"
iaStor_ICH7MDH = "Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller (Mobile ICH7MR/DH)"
iaStor_ICH7DH = "Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH)"
iaAHCI_ICH7R = "Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller (Desktop ICH7R/DH)"
iaAHCI_ICH7M = "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M)"
iaStor_ICH6R = "Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller (Desktop ICH6R)"
iaAHCI_ICH6R = "Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller (Desktop ICH6R)"
iaAHCI_ICH6M = "Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH6M)"
Board ist das: MS-7311 PC: Microstar
14.09.2006 09:47 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Die Partitionen bleiben aber dabei erhalten, oder gehen die auch verloren? |
beides geht verloren, darum mußt du beim Windows Setup neu partitionieren
auf der Diskette befinden sich keine Treiber für ICH8R
Generell kann man sagen alle Sata Ports die nativ im Chipsatz integriert sind benötigen keine Treiber, ab Intel ICH5R also keine mehr für einzelne Sata Festplatten
__________________ bis denne
Paltman
14.09.2006 11:50 |
Playback
Habe das Raid mal in Ruhe gelassen bisher. Und zum Test nur eine CD erstellt mit integrierten Raid Treibern, 2 Stück. 1 mit dem ICH8R/DO/DH SATA RAID und eine mit dem Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH)".
Jedoch bei beiden CS´s wenn ich versuche XP zu installieren, erhalte ich Blue Screen nach "lädt Dateien" Ich solle meinen PC auf Viren überprüfen und Chdsk/f ausführen.
PC ist nagelneu, dem fehlt nichts. Was mache ich nur falsch?
14.09.2006 11:53 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| PC ist nagelneu, dem fehlt nichts |
und warum versuchst du dann neu zu installieren?
hast du meine Antwort überhaupt gelesen?
Paltman
14.09.2006 12:01 |
Playback
Ja, habe ich gelesen. Ich will neu installieren, weil ich das Media Center von XP nicht haben will.
Kann es auch am Raid 0 liegen, dass es nicht geht?
14.09.2006 12:16 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
der angehängte Treiber ist der richtige
wenn du eine ICH8R hast, mußt du die auch einbinden und nichts anderes
iaStor_ICH8R = "Intel(R) ICH8R/DO/DH SATA RAID Controller (Desktop ICH8R)
der muß über F6 eingebunden werden, wenn die Auswahl kommt
wenn Chdsk/f verlangt wird, führ es einfach mal aus
das geht auch unter Windows: Start --> Ausführen. Dort gibst du dann chkdsk /f ein.
Paltman
14.09.2006 12:44 |
Playback
Eben, da bei mir im XP System im Geräte Manager ICH8R steht, hab ich es auch damit versucht, zur Sicherheit aber auch mit dem 7er. Aber auch dein Treiber geht nicht, wieder Blue Screen.
Chdsk/f hab ich heut morgen schon ausgeführt, ist alles in Ordnung.
Man kann auch Vista installieren, das geht ohne Probleme. Es ist also ein Treiberproblem, da sich nur XP nicht installieren lässt, sofern mein Hirn das alles richtig verarbeitet.
Auch im Raid Bios selbst steht ganz oben als Type ICH8.
Wenn ich später das Raid 0 löschen will irgendwann, ist es richtig, dass ich danach im Bios selbst von Raid auf AHCI umstellen muss? Und welchen Treiber brauche ich dann, da ich nichts für ICH8 mitgeliefert bekam.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Playback: 14.09.2006 15:45.
14.09.2006 15:27 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| Wenn ich später das Raid 0 löschen will irgendwann, ist es richtig, dass ich danach im Bios selbst von Raid auf AHCI umstellen muss? Und welchen Treiber brauche ich dann, da ich nichts für ICH8 mitgeliefert bekam |
jupp das mußt du dann
und wie ich bereits geschrieben hatte, für NON RAID Festplatten brauchst du ab ICH5R keine Treiber mehr
Paltman
14.09.2006 15:57 |
Playback
Funktioniert leider nicht, auf Raid 0 auf Non Raid System gemacht, umgestellt auf AHCI, Installation von XP, wieder BlueScreen gleiche Meldung. Vista lässt sich unter Raid 0 installieren, das is aber auch das einzige
14.09.2006 17:31 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hallo Playback,
...nochmals von vorn:
| Ja, habe ich gelesen. Ich will neu installieren, weil ich das Media Center von XP nicht haben will. |
Was soll das heißen, willst Du WinXP MCE ohne das Media-Center installieren? Das funktioniert schonmal überhaupt nicht. Wenn es Dich stört, kannst Du in der Systemverwaltung die entsprechenden Dienste deaktivieren.
Jedoch bei beiden CS´s wenn ich versuche XP zu installieren, erhalte ich Blue Screen nach "lädt Dateien" Ich solle meinen PC auf Viren überprüfen und Chdsk/f ausführen. |
Falls Du Dir eine Unattended-CD erstellt hast, ist Dir wohl ein Fehler unterlaufen.
Vornehmlich gilt immer noch:
Beschreibt euer Problem bitte so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum Betriebssystem, sowie dem aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
Also bitte!
CU
Kaplan
14.09.2006 18:36 |
Kaplan
14.09.2006 19:50 |
Playback
Das hab ich ja bereits alles gemacht
Es funktioniert nicht.
14.09.2006 19:54 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
so
nun mal Pö a Pö
1. den Raid auflösen >speichern >Neustart, werden die Festplatten als einzelne Festplatten im Bios erkannt? wenn nicht, hast du was falsch gemacht
2. wenn ja, im Bios die Bootoptionen einstellen und die Festplatten mit Partition Magic (sofern vorhanden) fertig partitionieren und formatieren, alternativ kannst du dir auch diese CD
brennen, da sind auch Partitionierungstools drauf.
3. von der jetzt fertig eingerichteten Systemfestplatte starten und das XP Setup aufrufen und nochmal: du brauchst für die einzelnen Festplatten keine separaten Treiber, sofern du sie als Standard IDE deklarierst, für AHCI ist das anders!
darum probiere auch mal im Bios unter IDE Configuration und dem Menüpunkt "Configure Sata as" die Option "Standard IDE", dann werden sie als normale Sata eingebunden.
wenn du aber AHCI auswählst, mußt du auch AHCI Treiber über F6 einbinden
AHCI funktioniert aber nur in Verbindung mit Sata II Festplatten!!!
wichtig ist auch: das Betriebssystem sollte auf jeden Fall wegen der Festplattengrößen das SP2 integriert haben: klick
Paltman
14.09.2006 20:03 |
super
wir danken Paltman und heften das Thema ab
15.09.2006 11:08 |
